авс
авс
17.12.2010 в 18:52:09
ChVA написал : Почему не взять наливайки?
Да осталось то залить не много, а стяжка осталась выбрасывать и тут же покупать недешевую смесь не охота...
Грэй
Грэй
17.12.2010 в 19:29:25
авс написал : Можно ли использовать базовую стяжку (юнис) слоем 5 мм, (в инструкции слой от 10 мм) а если нет то почему?
1) можно ли? - можно. не треснет.. 2) а если нет, то почему? - Потому что а) тонкий слой быстрее сохнет, не успевая набрать задуманную (озвученную производителем) прочность, б) крупный заполнитель будет "царапать" стяжку - неудобно ровнять. После высыхания крупные камушки могут выкрашиваться.
anyakog
anyakog
Мурманск
17.12.2010 в 19:32:10
Что лучше использовать для гидроизоляции в ванной 1) стыка между стеной и полом 2) пространства между стеной, полом и керамической плиткой: КНАУФ-Флэхендихт, битумный герметик или силикон? Спасибо
авс
авс
17.12.2010 в 19:34:00
Грэй написал : быстрее сохнет, не успевая набрать задуманную (озвученную производителем) прочность
А если накрыть пленкой поможет?
Грэй
Грэй
17.12.2010 в 20:00:01
Влага уходит не только вверх, но и в основание. Смачивать надо.
авс
авс
17.12.2010 в 20:03:17
Грэй написал : Смачивать надо
Понял! Спасибо всем кто откликнулся!
koris
koris
Волгоград
17.12.2010 в 22:23:14
anyakog написал : Что лучше использовать для гидроизоляции в ванной 1) стыка между стеной и полом 2) пространства между стеной, полом и керамической плиткой: КНАУФ-Флэхендихт, битумный герметик или силикон?
стык стяжки и штукатурки - Флехендихтом, стык напольной и стеновой плитки - затиркой или силиконом...
всё в голове (с)
violleta
violleta
19.12.2010 в 15:37:17
Вот такие трещины на сыпучей стяжке.Мастера говорят,что расширять их не стоит,прямо так нужно залить наливным полом,разведя его пожиже,который до 3 см. -Основит Т-42 Ширина трещин от 0 до 2-3 мм. Что лучше сделать,чтобы наливной пол был прочный?
Yurydan
Yurydan
Юг
19.12.2010 в 18:13:19
Сделал стяжку в ванной. Точнее, выровнял старую. Толщина 2 см. Укрыл полиэтиленовой плёнкой, потеет стяжка по ней.
Сколько дней плёнку желательно держать?
Umka
Umka
19.12.2010 в 18:20:47
мы держим пока перегородки не начинаем делать....ходим прямо по ней...до недели проходит время...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Yurydan
Yurydan
Юг
19.12.2010 в 18:27:49
Понятно, а когда твёрдость наберёт, чтобы по ней можно было ходить? Да и машинку стиральную нужно будет поставить....
