Umka
Umka
19.12.2010 в 19:14:31
в зависимости от смесей....как правило можно ходить на следующий день...но козлами и стремянками можно еще рытвин сделать...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
baly
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:57:14
violleta написал : Что лучше сделать,чтобы наливной пол был прочный
прочный может и быть, только трещины могут проявиться (и укрепить слабое основание грунтовкой)
serg12
serg12
19.12.2010 в 22:51:00
2violleta Почитал в Гугле..
Основит Т-42 производится из высокопрочных цементов
Это значит, что данный наливной пол не является самовыравнивающимся. Настоящий наливной самонивелирующийся пол - синтетика, на основе полиуретанов или ещё какой-то химии. Обязательно делайте по маякам. Насчёт трещин - могу сказать, что разделывать их обязательно, и желательно сначала их заделать, а потом стяжку залить. Для заделки трещин нужна специальная смесь типа "ремсостав", т.е. расширяющаяся. На стенах используют гипсовую, на пол гипсовая не подойдёт. Обязательно трещины загрунтовать перед заделкой и очистить от пыли и грязи. Насчёт "развести пожиже" - лучше не соглашайтесь, требуйте соблюдения инструкций производителя. Тщательно грунтуйте основание перед нанесением, избегайте хождения по стяжке до полного её затвердения, не делайте толстый слой и слишком тонкий тоже не делайте. Если честно, я не работал со смесями для полов типа "основит". :) Работал со смесями Ветонит 3000 и 5000.
violleta
violleta
19.12.2010 в 23:03:00
Пескобетон М 300 подойдет?
almeca
almeca
Пенза
19.12.2010 в 23:04:19
страшного ничего нет, но трещины обязательно заделайте заранее, не расшивайте, просто зашпаклюйте, что ли. Иначе наливной будет затекать в трещины и может получиться некрасиво.
serg12 написал : Для заделки трещин нужна специальная смесь типа "ремсостав", т.е. расширяющаяся.
Друг, да не пугай ты девушку, это не тот случай! Это не ремонт стяжки, а действо для предотвращения затекания наливного пола и образования в этом месте ямок. Так что хоть пластилином замажте :) А вот насчет самого материала ничего не скажу. Пробовал разные, но реально наливной пол - только, как правильно заметил Серж №12 -
serg12 написал : Ветонит 3000
serg12
serg12
19.12.2010 в 23:07:07
Недавно я научился делать полусухую стяжку, вам такую же рекомендую. Пескобетон - весьма капризный материал, надо смотреть на состав, хороший пескобетон должен быть из крупнофракционного песка, пескобетон в который просто нафигачено "побольше" цемента - это не то что нужно. Лучше делайте из универсальной смеси или из штукатурной, М150, добавляя в раствор пластификаторы для предотвращения трещин. И минимальная толщина стяжки из ЦПС- 2-3 см, т.е. высота пола поднимется...
serg12
serg12
19.12.2010 в 23:12:04
Не, ну разделать трещины - это обязательно! Хотя бы потому, что любая смесь для заделки трещин предполагает некоторую толщину слоя, а разделка трещины треугольной циклей даст нам это, и ещё увеличится площадь сцепления ремсостава со стенками трещины. В принципе можно и перфом разделать, взять зубило-канавочник или лопатку под углом держать и 2 раза пройтись, разве от этого станет хуже?
serg12
serg12
19.12.2010 в 23:14:23
Кстати, для справки, даже гипсовые наливные полы необходимо делать по маякам, это отнюдь не самовыравнивающиеся смеси.
almeca
almeca
Пенза
19.12.2010 в 23:19:11
serg12 написал : Не, ну разделать трещины - это обязательно!
в данном конкретном случае -не обязательно! Я бы сделал так - пылесосом очистил трещины и зашпаклевал шпаклевкой типа фюрера. И всё.
Грэй
Грэй
19.12.2010 в 23:20:24
2serg12 , Михалыч хочет сказать, что здесь ремонт трещин не нужен.
Предлагается лишь сделать красиво:
almeca написал : затекать в трещины и может получиться некрасиво.
+1, план поддерживаю)
violleta
violleta
19.12.2010 в 23:23:07
Спасибо всем-) А чем снять лишнее с сыпучей поверхности стяжки,перед грунтованием?
