Грэй
Грэй
19.12.2010 в 23:27:14
violleta написал : чем снять лишнее с сыпучей поверхности
сыпучесосом)))))))))))
serg12
serg12
19.12.2010 в 23:28:27
Не, это придётся строительный сыпучесос покупать, он много денег стоит. :) Лучше элементарно стяжку подмести и шваброй помыть.
violleta
violleta
19.12.2010 в 23:30:31
Я так и не преобрела пылесос,нет времени искать,да и ради стяжки одной - накладно-) подмету и помою-)))
almeca
almeca
Пенза
19.12.2010 в 23:34:08
violleta написал : Так чем снять с минимальным кол-вом пыли?
мягкой щеткой, потихоньку. Только пылесос всё равно понадобиться, трещины надо почистить. Не обязательно промышленный, обычным - там пыли-то чуть!:)
Грэй
Грэй
19.12.2010 в 23:34:48
Не мыть - не мочить! Вашем случае грунтовать надо хорошо.
almeca
almeca
Пенза
19.12.2010 в 23:38:22
Грэй написал : Не мыть - не мочить! Вашем случае грунтовать надо хорошо.
точно! И грунтовку обязательно разведите, и грунтуйте как следует, чтобы поверхность оставалась влажной не менее 5 минут! Это серьёзно!
Region_78
Region_78
20.12.2010 в 20:04:44
Доброго здравия всем форумчанам. Хочу вопрос свой задать тут. Задумал класть ламинат в комнате. Перепад высот на полу примерно 2-3мм. Для этого хотел взять гипсовый самовыравнивающийся ровнитель Knauf Boden 15 и залить слой 7мм по маякам (думаю так лучше будет). Есть нюанс. В комнате есть одна вещь, которую не вынести, из-за чего придется заливать пол за 2 раза. Допустимо ли такое? Спасибо.
Yurydan
Yurydan
Юг
21.12.2010 в 18:17:13
Снял плёнку со стяжки, прошло 2,5 дня. Можно сразу пройтись грунтовкой глубокого проникновения? Или нужно выждать несколько дней?
barcelonetta
barcelonetta
21.12.2010 в 18:48:27
Region_78 написал : Задумал класть ламинат в комнате. Перепад высот на полу примерно 2-3мм. Для этого хотел взять гипсовый самовыравнивающийся ровнитель Knauf Boden 15 и залить слой 7мм по маякам (думаю так лучше будет)
А чем Вас 2-3 мм не устраивает? На мой взгляд очень даже неплохо. Думаете ровнителем вывести в ноль? Ну дерзайте, посмотрим что у Вас получится.
Region_78
Region_78
21.12.2010 в 19:02:52
2-3мм это не плавный переход, а довольно заметные горбы. Шлифовать их не хочется, слишком пыльно будет, да и много их. Совсем в ноль вывести конечно не удастся. Можно конечно слой и потоньше положить, чисто для самоудовлетворения.
violleta
violleta
21.12.2010 в 19:04:13
almeca написал : И грунтовку обязательно разведите
А зачем её разводить? У меня Церезит ст 17. Я буду сверху класть линолеум
