Грэй
Грэй
21.12.2010 в 20:16:01
Region_78 написал : Доброго здравия всем форумчанам. Хочу вопрос свой задать тут. Задумал класть ламинат в комнате. Перепад высот на полу примерно 2-3мм. Для этого хотел взять гипсовый самовыравнивающийся ровнитель Knauf Boden 15 и залить слой 7мм по маякам (думаю так лучше будет). ...Допустимо ли такое? Спасибо.
Для перепадов в 2- 3 мм нужно брать материал который "от нуля" и наносить слоем ровно 2-3(4) мм. Лишее потом сошлифовывать - без этого никак не обойдётесь.
Есть нюанс. В комнате есть одна вещь, которую не вынести, из-за чего придется заливать пол за 2 раза.
Ну, это можно. сделать замеры на полкомнаты - вещь переместить - сделать остальные замеры - залить - переместить - залить остальное. Шлифовать - переместить - и т.д.
Советую просто начать укладывать ламинат - благо, рОвность пола это позволяет. Вам повезло с полом, а вы это не цените.
Region_78
Region_78
21.12.2010 в 20:26:13
В бумажке к паркету написано что перепад высот не должен быть больше 2мм на 2 м длины. Планирую взять пару мешочков и просто средним правилом пройтись по полу, дабы эти бугорки (подозреваю что докидывали при отливке цемент лопатой, от того и остались бугорки) встречались не так часто.
kondrashev
kondrashev
22.12.2010 в 00:11:49
Подскажите пожалуйста, если в одной комнате (кухне) сделать стяжку из разных смесей (основную площадь из основита Т43 а зону с тёплым поломиз основита Т41) не будет ли это криминалом? Нужно ли делать шов на стыке смесей? или всё залить разом чтобы адгезия между составами получше была?
22.12.2010 в 01:28:52
violleta написал : Я буду сверху класть линолеум
Поцарапайте стяжку отверткой - несколько полос на расстоянии 1 см, и поперек тоже несколько полос. Фото в студию
CO6AKA
CO6AKA
22.12.2010 в 08:37:48
Почему проседает стяжка относительно маяков?
  1. сделал маяки из смеси стяжки (в мешках)
  2. когда затвердели маяки приступил к стяжке
  3. уложит раствор, утоптал ногами, стянул правилом, загладил - все ОК.
    Но утром положил правило на маяк вижу просвет в 2-3мм под правилом.. правило на маяках лежит. Стяжка просела. Толщина стяжки 4см (в общем выравниваю разницу между уровнем плит). Стажка такая http://www.gerkules.ru/personal/catalog_item/?id=377 Камешки 4-5 мм в ней присутствуют, в принципе я ей уже пользовался (тоже заметил просадку относительно маяков). Замешивал по рецепту 3.5-3.7 литра на 25 кг (густа и "тяжелая") При утптывании стяжки вода не выступает на поверхность
Вопросы
ПОЧЕМУ? Как избежать? Как исправить (налить наливного пола?)
pashking
pashking
22.12.2010 в 08:46:31
Почему? Потому что усадка. Почему разная? Потому что разное количество воды было в растворах.
Вам эти 2 мм так важны? По моему проще не наливайкой, а просто сошлифовать маяки вровень с полом.
CO6AKA
CO6AKA
22.12.2010 в 10:10:29
нет шлифовать не вариант.. потому как маяки стоят по общему горизонту.. и они как раз правильные. Ну и наливайки мне все равно подливать уже по другим причинам (в примыкающих к кухне коридорах стяжка тоже с "просадками"). Т.е. я все равно под линолеум 5мм наливайки налью.
Да и шлифовать стяжку после стальной гладилки-кельмы- это только портить.. слой глянцевый тонкий, камни крупные сразу вылезут и попортят и шлифуется плохо. Это надо машину специальную.. вот ее я бы взял на пару неделек :)
almeca
almeca
Пенза
22.12.2010 в 21:38:32
CO6AKA написал : Почему проседает стяжка относительно маяков?
потому что раствор дает усадку. Это нормально.
anyakog
anyakog
Мурманск
23.12.2010 в 12:00:48
Можно ли поверх КНАУФ-Флэхендихт нанести цементную штукатурку? КНАУФ-Флэхендихт покрывает (1-2 мм толшина, 2 см высота слоя) низ стены у пола около стяжки в ванной. Спасибо.
Макс С
Макс С
Воронеж
24.12.2010 в 01:41:50
Подскажите , пож-та, как лучше сделать стяжку на деревяном перекрытии?
Gordim
Gordim
Тюмень
24.12.2010 в 18:22:37
Люди добрые подскажите что делать
купили квартиру 59 кв в кирпичном доме перекрытия плиты по моему мнению строители заливали стяжку на голые плиты потому что с потолка видны сосульки от стяжки соседей сверху дом сдан в ноябре на полу цементно-песчаная стяжка от строителей по ней пошли трещины толщина стяжки по моим подсчетам примерно см 6-8 как поступить может укрепить или еще что сделать
думал про грунтовать ceresit ct 17 да залить наливные полы но берут сомнения что потом наливные полы тоже дадут трещину. Подскажите что делать и сколько эта стяжка простоит.
сверху планируется положить линолеум. Выковыривать стяжку не вариант. полы простукивал местами похоже отстала от плит прикладываю фотки стяжки
