артур липецк написал : это воды 8 частей ,
в этой пропорции разводиться ПВА!!! 1 часть ПВА на 8 частей воды. И этим раствором затворяют цемент
11.01.2011 в 22:50:30
11.01.2011 в 22:53:35
koris написал : есть КГ дешевле 200 р?
это просто плоский кирпич:) Он гвоздём ковыряется...
11.01.2011 в 22:56:50
almeca написал : Он гвоздём ковыряется...
а если только алмазным сверлом сверлится , а обыкновенным буром только колется ??
11.01.2011 в 23:06:27
артур липецк написал : а если только алмазным сверлом сверлится ,
значит хороший!
11.01.2011 в 23:08:32
almeca написал : значит хороший!
так вы не сказали на счет ремонта и гарантии от растрескивания вашего мастила ?? и каким слоем накладывать?
11.01.2011 в 23:14:55
артур липецк написал : на счет ремонта
ну а что вам сказать? Появиться дырка -зачистите и заделаете той же смесью
артур липецк написал : гарантии от растрескивания
ну, гарантии я не даю... В моей практике трещин не было ни разу. Вопрос в качестве ПВА....
артур липецк написал : и каким слоем накладывать?
каким надо. Это покрытие аналог финишных наливных полов, служит для тех же целей. Стало быть слой - минимально возможный, только чтобы скрыть неровности.
12.01.2011 в 09:12:58
TARLEV написал : просто водой, результат был бы тем же
не совсем. и разговор шел про упрочнение слабой стяжки. если стяжка в возрасте 2 недель не имеет прочности её практически не поднять водой. как уже говорил испытания проводились в одинаковых условиях (климатическая камера, т.е. влажность и температура стабильные и оптимальные), и так сильно отличаются результаты.
Грэй написал : ЦПС с добавками прочной, типа гранита, мелкой крошки и с полимерными добавками
то же хороший вариант, правда не совсем простой в реализации (потом надо шлифовать камнями и с водой, что в последнее время не всякий умеет, мрамор лучше не использовать, а более плотные породы камня как уже писал сложно шлифовать), у нас в стране это называли мозаика, а вообще это терраццо (причем бывают очень классно сделанные).
TARLEV написал : шипы превратят зимой ваш полимер.
в зависимости от вида полимера, истирание (царапается) происходит по разному, но если периодически проводить уход, то это не так кретически.
Палецкий написал : основной массе сделаны полимерами
не только на иностранщине, у нас то же огромное кол-во различных помещений (складов, производств и т.д.) делают полимерами. к слову сказать например завод белаз закатан полимером, сортировачные склады почты РФ, в полимере, "кристал" в полимере и пр.
TARLEV написал : Но тут не буржуйландия тут Москва.
в Москве некоторые паркинги вообще выравнивают высокопрочными наливайками и укладывают резиновую плитку на 2-к клей. например склад в Шереметьево, уложенна плитка 1мХ1м, толщиной 12 мм.
12.01.2011 в 09:34:28
артур липецк написал : я так полагаю за 300 рубл с ценой суперклея не вылезет
знакомый просил прикинуть варианты у себя на производстве.
кривой пол (надо ровнять, причем тонко и не особо "оснашенными людьми") тогда наливайка, с высокой прочностью и адгезией, сверху полимер.
второй вариант КГ и клей. (то же вариант или на слой клея в 15 мм, или предварительно ровнять).
если только клей и КГ выходит дешевле.
в автосервисе не проблема, а вот например на некоторых производствах плитка не проходит по сан нормам.
если делать плиткой (а так делают на многих сервисах, плитку необходимо укладывать на сплошной слой клея, иначе уголки поломаны и отлетели, молотки и прочие железяки падают и т.д.
TARLEV написал : Не реально правда?
про это и говорил, напишу а не поверите.
12.01.2011 в 17:35:52
2almeca , мне нравится состав твоего аццкого пола! Надо будет попробовать как-нибудь.
А почему ты раньше молчал, когда моя землячка про дешёвые полы спрашивала?
12.01.2011 в 17:41:04
артур липецк написал : бетон в основе не думаю , что будет крепче ЦПС уложенной полусухим способом и правильно ухоженной
да и кто нитьточку поставит , что же крепче обычая стяжка , протянутая правилом по маякам или полусухим методом утрамбованная и затертая теркой пластиковой ?? , при условии , что ингредиенты были одинаковыми
ингредиенты одинаковыми быть не могут, потому что в состав бетона входит щебень, в состав обычной стяжки - мелкий и крупный песок, а полусухую делают без крупного песка . Я пользуюсь такими составами - может кто и по другому готовит.... по прочности, допустим при одном и том же количестве цемента, эти материалы я бы поставил в таком порядке(от более прочного к менее прочному):
да и кто нить точку поставит , что же крепче
точку поставить может 2gans gr - у него есть приборы для измерений. Давайте его все вместе попросим сделать ещё один опыт :)
12.01.2011 в 18:51:53
Грэй написал : моя землячка
Привет, друг! Это какая такая?:)
