артур липецк
артур липецк
Липецк
13.01.2011 в 07:42:17
gans gr написал : в автосервисе не проблема, а вот например на некоторых производствах плитка не проходит по сан нормам. если делать плиткой (а так делают на многих сервисах, плитку необходимо укладывать на сплошной слой клея, иначе уголки поломаны и отлетели, молотки и прочие железяки падают и т.д.
Вот здесь улыбнуло )) неужели сегодня приветствуется укладка плитки с пустыми уголками )) - за такое денег помоему отдавать не надо таким мастерам ))) Ну и к теме : перед самой зимой уложил вибропрессованую тротуарую плитку ( кирпичик ) , ну зимой дождик , мороз , короче такими темпами думаю лет через 10-15 от начальных 50 мм. остается 25 ))) , причем колея будет точно)))
поскоку в атосервисе зимой машин точно больше , чем летом , и 100% на шипах 4-5 мес в году , то вариант получается только один - керамогранит , осталось только найти и недорогой и чтоб шипы не мучали его )) вопрос о том какая стяжка лучше опять задаю , вроде здесь должо бытьвсе однозачо , а получается что не ВСЕ??
almeca
а вернувшись к сервису - значит ложим КГ , делаем стяжку ( все же сухую думаю ) а поверхность пылесосим и для контакта обрабатываем вашим сметаном ???
И опять появился вопрос : площадь около 100 метров , способ укладки стяжки контактный , наверное компенсац швы почаще надо делать, чтоб температурные расширения и расслоение снизить ?? , тогда через сколько м нарезать швы , и так уж нужна в такой стяжке сетка , может просто ЦПС приготовить 1:2.5 ??
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.01.2011 в 07:51:54
Палецкий написал : слой от двух см., наполнитель отсев, сохнет очень быстро и не трескает, так как водой мало наполнена и имеет не меряно воздушных пор, тепло-звуко изолирует, замешивают в станциях и шлангами подают, используется в новостроях квартир, домов и всяких там офисных зданиях
я вот вчера укладывал такую стяжку ,и способ в конце получился такой : насыпаем уровень чуть больше , затем большой стальной гладилкой ( 100 /500 ) прохлопывал - утрамбовывал , получается поэффектнее утаптывания , потом правилом срезал , последние метры даже на затирал , просто ребром правила чуть "раскатывал" , ну и гладилкой той же пару махов по пов-ти
ну это к слову , а по методу - давайте сравним вибролитую тротуарную плитку и вибропрессованную
качество прессованной выше - почему ???? может потому , что цемент остался там , где он должен быть?? представляю себе плиту перекрытия вибропрессованную )))) наверное нагрузку в два раза больше несет )))
koris
koris
Волгоград
13.01.2011 в 08:24:42
TARLEV написал : Что полусухую стяжку не везде можно применить, где именно? Там где толщина стяжки менее 40мм.
делали летом стяжку, местами толщина была менее 4 см, но на свежую керамзитовую "проливку" (накануне залили керамзитоЦПС:)), правда, делали по "неправильной" технологии: ставили маяки и разравнивали полусухую смесь тупым концом правила, слегка утрамбовывая перед этим. Потом слегка затирали американкой... Нормальная стяжка получилась :)
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.01.2011 в 08:34:33
koris написал : Нормальная стяжка получилась
тут имел место контактный способ ,а если плавающая была ????
gans gr
gans gr
13.01.2011 в 09:19:02
артур липецк написал : Вот здесь улыбнуло )) неужели сегодня приветствуется укладка плитки с пустыми уголками
написал так, потому, что приходится кататься по стране, и как не печально, это практически везде есть, и уж тем более когда укладывают на не ровные стяжки, и даже с виброрейками их умудряются делать корытом, и вот в самом глубоком месте обязательно нашлепают плитку на лепехи. а вообще если делать нормальными руками, то получается очень достойно. правда от протечек масла швы все равно загажены, но на это уже не так обращают внимание, а вообще можно использовать и дорогую эпоксидную затирку, вместо затирки клеем. если вы собираетесь укладывать КГ, и готовы купить нормальный плиточный клей, то делать плавающую стяжку нет смысла. если конечно пол не леденой, не поднимается капилярная влага и т.п. деф швы делаются там где заложены в конструкции (если они уже есть), компенсационные нарезаются по несущим элементам (опоры, колонны и т.д.), обычно 6Х6, иногда 3Х3. если лить жидкой то усадка, и тогда смотря какая площадь и какой конфигурации можно перестраховаться и нарезать 3Х3
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.01.2011 в 09:23:10
gans gr написал : правда от протечек масла швы все равно загажены,
это не проблема ,у хренового хозяина и плитка будет как земляной пол ))) мешок с опилками всегда должен быть под рукой - потом под ногой ))
paporl
paporl
Пермь
13.01.2011 в 10:13:18
У нас в цехе сабашники делали полимерные полы. В основе была обычная бетонная стяжка. Сверху полимер. Ей уже 2,5 года. По ней ездят панелевозы, груженые по уши. Зимой в морозы в цехе +10-12 градусов. Ни трещин ни выбоин нет.
koshadom
koshadom
Зарайск
13.01.2011 в 11:44:13
Подскажите, пож-та! У меня такая ситуация, на полу лежит стяжка цементная 6 см, под ней белый сосем тонкий материал изолятор, финишного порытия ещё нет. Слышимость очень большая, соседка снизу сказала что слышит шаги. Шагов сверху не слышно, у них положен линолеум. Так вот! Хочется конечно никого не слышать, отделочники предложили 2 варианта: 1)в подложку или под подложку ламината положить звукоизолятор, 2) Снять всю стяжку и сделать новую с использованием звукоизоируещих пирогов. Но я так поняла что слышимость это не убавит, а только приглушит шаги для нижних соседей. Ну и что делать, стяжка вроде непохая, что-то не хочется всё переделывать, тем более это не так дёшево и быстро. Как думаете?
stroika
stroika
Кишинёв
13.01.2011 в 14:59:21
koshadom написал : Как думаете?
думаю что вас разводят на деньги
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2011 в 17:42:03
артур липецк написал : а по методу - давайте сравним вибролитую тротуарную плитку и вибропрессованную
...ооо, колега, такой анализ не для моих знаний в этой области. Кстати о керамограните ....будьте готовы к тому, что с налипшим снегом на подошве, с масляными и водяными лужами, он, керамогранит, становится крайне травмоопасным ..даже тот, который обычный грес не полированый. С полимерными полами такой проблеммы нет ..они по скользкости типа как линолиум, а с просыпкой кварцевым стеклом, становятся абсолютно не скользкими ..наждачка типа
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2011 в 17:45:03
koshadom написал : Но я так поняла что слышимость это не убавит, а только приглушит шаги для нижних соседей.
..совершенно верно! ..игра не стоит свечь, ...лучше под ламинат взять подложку по-дороже
