TARLEV
TARLEV
14.01.2011 в 01:13:14
baly написал : а то можно и замешивать на грунте
Блестяще! Брависсимо!
baly
baly
Брянск
14.01.2011 в 01:28:05
baly написал : замешивать на грунте
разок добавлял чуток - прочность высохшего комочка была выше, чем просто но воде (в кладке использовалась) надо пропорции, что б стяжку не порвало
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.01.2011 в 08:19:30
еще вопросик - пластификатор добавлять не пробовал никогда , но раньше добавлял глину в кладочный раствор , сегодня 5% плиточного клея , чтоб смесь была пластичнее , в сухую стяжку тоже можно клей добавить , пластичность должна повыситься 24 части песка , 1 часть клея , ( ну и думая ,что одна часть клея заменит 2 ч. цемента , поэтому не 8 ч. цемента ) 6 ч. цемента ??? удорожание получилось = 3 % а если просто часть цемента заменить частью клея , то около 6.6% получается на 100 кв м получилось 800 руб дороже , 60 мешков цемента - 12 тыс рублей а ккакая стоимость пластификатора на такой объем ????
gans gr
gans gr
14.01.2011 в 13:35:03
baly написал : упрочнять стяжку грунтовкой?
да.
артур липецк написал : грунт стает пограничным слоем ??
станет. причем грунтовки есть разные, некоторые дают паронепроницаемую пленку.
koris написал : как стяжка высохнет
это самое правильное, а до этого укрывают или увлажняют, и прочность набирается как положено.
можно, но это работает как пластификатор, не более того. на многих грунтовках (или наливайках) писали, что можно часть воды заменить на грунтовку, только зачем? или пластификатор или просто, грунтовки дороже и не совсем такие как чистый пластификатор. а прочнее получается чаще всего из-за того что увеличивается влагоудерживание (где то уже писали, что например кладочные растворы и отличаются от просто цемент и песок именно влагоудерживающими добавками), так и при добавлении фейри, пластификаторов и пр, помимо эластичности (удобоукладываемости), добавляется смачиваемость (неверное совсем мозг загадил!?).
артур липецк написал : пластификатор добавлять не пробовал никогда
+1. я например добавлял грунтовку 050, когда надо было залить пандус (наклонную плоскость). если надо было чтобы наливайка вообще не текла (как пластилин), и сделать более прочно, уменьшить усадку и т.д. добавляли 044. но грунтовкой получается дороже, чем пластификатором.
gans gr
gans gr
14.01.2011 в 13:35:46
Поздравляю всех со всеми наступившими праздниками! здоровья и успехов!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2011 в 18:01:03
koris написал : а какая это подороже и чем, кроме цены, она отличается от обычной?
На форуме аккустиков например частенько упоминают о пробке и полотне Вибростек-V300 , как звукоизоляции от ударного шума (шагов) http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/vibrostek_v3000/ И еще много в этой статье http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5146
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2011 в 18:15:56
В тот момент,когда к ЦПС добавляют химические смолы, не важно какие (винил-ацетатные, акриловые, латексные, полиуретановые и эпоксидные), в этот момент простая ЦПС начинает приобретать свойства полимербетона, а это уже совсем новый, иной класс материалла ..очень прочного материалла с уникальными свойствами. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что прочность Вашего комочка была выше, чем просто на воде
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.01.2011 в 21:33:08
сегодня делал стяжку новым способом - 8 частей цемента , 24 - песка ( 1:3) и 1 часть клея ( даже не плиточного , а типа того , самого дешевого-120 р 25 кг )ну и горсть стирального порошка ( на 11 мешков ушло 700 граммов ) результат получился замечательным , пластичность смеси , затираемость , срезаемость правилом , прилипаемость к правилу снизилась и самое главное , на подсохший слегка слой легко приклеивается и при затирании не слазит пластом )) пробовал без клея , получается хуже , без порошка не пробовал ))
Umka
Umka
14.01.2011 в 23:41:15
так ,мастера,вопрос скорее универсальный чем по теме:имеем чёрную квартиру,полы литые монолитные,кладем Шуманет,и льем стяжку.Но! основание (по требованию шефа) нужно зачистить,как то ,сколоть наплывы и всякую прилипалость,ну и может ямки сровнять.Это перед настилом Шуманета...Вопрос: надо ли это делать или просто всё вымести и расстелить.И второй пункт,входит ли эта "зачистка" в процедуру укладки шуманета?или это дополнительно оплачиваемая опция...фото прилагаю...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2011 в 23:47:27
Umka написал : надо ли это делать или просто всё вымести и расстелить.
Страшноватое у вас основание под минераловатную плиту. Я б, как минимум, чистым песком все выровнял
Umka написал : входит ли эта "зачистка" в процедуру укладки шуманета?или это дополнительно оплачиваемая опция
..любая работа должна оплачиваться ИМХО
Umka
Umka
14.01.2011 в 23:59:54
дак вот тото и оно что с перфом замучаешься ползать сшибать эти прыщи!! спасибо,Доктор,ждем еще советов до завтра и принимаем решения.......вернее сообщаем о них начальству...:):)
