23.01.2011 в 15:15:57
Oleg36 написал :
Здорово,а ВАС не затруднит порекомендовать смеси, которые лучше всего подошли в данной ситуации? Разные мастера предлагают разные смеси:от СМ-150 (марка 999) до Forbo 976,920....За экономией не гонюсь,не хочу платить дважды,трижды....А что такое ГВЛ?
almeca
almeca
Пенза
23.01.2011 в 18:27:58
Палецкий написал : не разогреется НИКОГДА
А летом?:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.01.2011 в 18:51:54
Палецкий написал : Если под балконной плитой (снизу) не отапливаемая лоджия, то ТП при слое теплоизоляции 1см изолона или 2-3 см ЭППС, не разогреется НИКОГДА! По ходу, Грэй дело говорит
Немного похоже на данную ситуацию.Это навесной узкий застекленный балкон.Для утепления,устранения перепада более 10 см, одновременно для снижения веса,без теплого пола(батарея на стене) уложил два 5 см слоя пенополистирола друг на друга (первый наклеил на плиту на плиточный клей,второй просто прихватил на ПВА),сверху ламинат.При открытой двери на балкон,вообще и батарея не нужна.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2011 в 19:03:12
almeca написал : А летом?
..вряд-ли, если там сквозняки снизу ...да и смотря, какое лето ..Волгоград как-никак! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2011 в 19:05:42
PriZrak написал : уложил два 5 см слоя пенополистирола друг на друга (первый наклеил на плиту на плиточный клей,второй просто прихватил на ПВА),сверху ламинат.
Спеца видно за версту :) А стяжку под ламинат не делали?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2011 в 19:07:53
Oleg36 написал : .А что такое ГВЛ?
Это гипсоволокнистый лист http://ru.wikipedia.org/wiki/Гипсоволокнистый_лист
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.01.2011 в 19:14:18
PriZrak написал : (первый наклеил на плиту на плиточный клей,второй просто прихватил на ПВА)
а клей помог выровнять верхнюю плоскость?? или предварительно до разумных пределов надо все таки ровнять?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.01.2011 в 19:53:16
Палецкий написал : А стяжку под ламинат не делали?
артур липецк написал : а клей помог выровнять верхнюю плоскость?? или предварительно до разумных пределов надо все таки ровнять?
Нет.Стяжку не делал.На первом слое выгрыз в наглую штробы под трубы, торчащие куски арматуры и стыки бетона.Первый слой разложил.Оказался довольно ровным.Пятнами набросал клей,в проблемные места может чуть больше.Прошелся несколько раз по нему(фактически дожал до минимума чтобы максимально всей плоскостью лег на бетон).На второй день второй слой. И сразу ламинат.Почему то показалось,что в первом сообщении вложил фото:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2011 в 19:55:16
PriZrak написал : Нет.Стяжку не делал.
А какой плотности использовалось ППС ?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.01.2011 в 20:02:03
Он предназначен под стяжку.Плотность уже не помню.Под ногами практически не продавливался,если конкретно каблуком не упираться.Ламинат нагрузку распределил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2011 в 21:38:08
PriZrak написал : Он предназначен под стяжку.
Значит 35й плотности ..мелкие такие пузырьки. Я бы все-таки хотя бы на второй слой заюзал ЭППС 50мм
