koris написал : возможно... а может, просто я был убедителен... после корпоративчика-то ....
и доплачивать, премировать за консультации надо бы... или вверх
24.01.2011 в 23:51:50
25.01.2011 в 00:23:18
Палецкий написал : Не хило у вас Новый Год затянулся
а при чём здесь НГ? У нас - ДР! :) Причём, второй уже в этом месяце... или году? :)
baly написал : и доплачивать, премировать за консультации надо бы... или вверх
ага, премирует, как же...
всё в голове (с)
25.01.2011 в 15:10:28
Извиняюсь за вопрос, нигде не могу найти информацию.
Собираюсь делать стяжку на кухне. Искал пластификатор для нее. Слышал в своей жизни только про с3 и про Фэйри.
Позвчера в Леруа купил пластификатор для бетона Sikament BV-3M по цене 5 литров за 499 рублей.
Кто нибудь с ним работал? Полноценный ли это аналог С3 или туфта какая? А может, лучше? Мне его радостно использовать или сдавать обратно в магазин?
Вот описание:
Sika® (Sikament®) BV 3M Добавка к бетону редуцирующая количество воды/пластификатор
Описание: Sika® (Sikament®) BV 3M ниверсальный пластификатор на базе лигносульфонатов, в основном предназначена для производства товарных бетонов.
Применение: Пластификатор Sika® (Sikament®) BV 3M является добавкой с универсальным применением. Рекомендуется при изготовлении плотного и водонепроницаемого бетона, бетона гидротехнического и декоративного, а также бетона подаваемого насосом, при изготовлении бетонных дорожных покрытий и мостовых конструкций. Использование пластификатора Sikament® BV 3 M допустимо при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций, а также для бетона, находящегося в постоянном контакте с водой.
Характеристики: Sika® (Sikament®) BV 3M обеспечивает лучшее смачивание частиц цемента за счет снижения поверхностного натяжения на границе раздела фаз. Увеличивается однородность цементного теста за счет дополнительно диспергирования частиц цемента. Уменьшается трение между частицами цемента и заполнителя в бетонной смеси. Снижается водопотребность бетонной смеси. Увеличивается однородность и подвижность бетонной смеси. Снижается водоотделение и склонность смеси к сегрегации. Увеличивается плотность и водонепроницаемость бетона. Большая подвижность бетонной смеси облегчает переработку - укладку, уплотнение и заглаживание. Уменьшается износ оборудования для перекачки и уплотнения бетонной смеси. Возможность получения высокопрочного бетона.
Канистра на 1250 кг цемента.
25.01.2011 в 15:53:04
superstasik написал : Sikament BV-3M по цене 5 литров за 499 рублей.
Зика (Sika) это очень авторитетная столетняя швейцарская фирма, которая производит строительную химию ...поэтому радостно используйте, следуя инструкции
25.01.2011 в 17:00:16
Спасибо, уважаемый Палецкий!
Буду пробовать. Но судя по рунету, я первый, кто имеет и канистру этого средства и доступ к интернету. :D
На 1250 кг цемента... (мечтательно) Что бы еще забетонировать? :D
25.01.2011 в 17:17:20
superstasik написал : Но судя по рунету, я первый, кто имеет и канистру этого средства и доступ к интернету.
Хех! У нас Зика хорошо представлена по магазинам ..и клея их, и герметики еще
25.01.2011 в 17:18:03
superstasik написал : Что бы еще забетонировать?
А в Барахолку отпишитесь ..может кто и перекупит
25.01.2011 в 17:38:58
Так то в магазинах. А вот в этой ветке нет свидетельств использования такого средства.
Да и по интернету в целом не нашел.
Одна реклама и предложения.
29.01.2011 в 16:37:23
Всех приветствую! Есть ли у кого-либо опыт работы с лёгкой стяжкой Ivsil TERMOLITE? Интересует, какой у неё реальный расход и какое время работы со смесью? Мешок этого наливного пола стоит около 530 руб при весе в 12 кг. Если его расход действительно 3.5-4 кг/см на один квадратный метр, то при больших высотах получается дешевле чем другие смеси. Если есть работы с этой смесью, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
29.01.2011 в 16:40:08
Теплоизоляционная стяжка - ровнитель IVSIL TERMOLITE предназначена для толстослойного выравнивания основания с последующим финишным укрытием наливными полами IVSIL. Ввиду достаточной собственной прочности не требует дополнительного толстого слоя сверхпрочной стяжки. Экономит время проведения работ по сравнению с обычными стяжками на пенополистирольной основе. Теплоизоляционный пол Ивсил Термолайт имеет более легкий вес, сверх-низкий расход (3,5 - 4 кг на 1 кв.м при слое 1 см), дает минимальную нагрузку на фундаменты и обеспечивает лучшую тепло- и звукозащиту по сравнению с теплоизоляционными бетонами. Используется для любых внутренних и наружных работ по теплозвукоизоляции пола. Применяется как тепло-, звукоизоляционный материал для утепления пола балконов, лоджий, веранд и др. мест, где необходимо обеспечить теплоизоляцию основания для дальнейшей пешей нагрузки. Отличный материал для тепловой защиты и шумоизоляции пола в квартире на любых этажах. Идеальная теплоизоляция пола первого этажа. Небольшой удельный вес Термолайта делает его отличной теплоизоляцией деревянного или каркасного дома, высотного дома, более чем в 2 раза снижая нагрузки на стены и фундаменты по сравнению с обычной цементной штукатуркой. TERMOLITE также используется:
29.01.2011 в 17:15:24
Вы уверены, что не требуется слоя прочной стяжки? В информационном листе и на мешке со смесью написано о необходимости прочной стяжки, только вот в зависимости от источника, разная минимальная толщина. Какая минимальная толщина самого слоя термолайта?
В чем экономия? Сколько реально сохнет стяжка? Примеры и цифры приведите, а то соловьём и я петь могу.
Один машок Knauf UBO стоит около 330 рублей, а хватает его сантиметров на пять на квадратный метр. Потом конечно еще нужен слой прочной стяжки или элементы пола, но и термолайт тоже этого требует, правда меньшего слоя.
Еще с некоторого времени меня интересует вопрос о том, изменится ли как-нибудь тепловой режим в квартире многоквартирного дома после использования в качестве стяжки, любой теплоризолирующий состав? Если всю квартиру халить тплоизолирующей стажкой, то тепло от соседей снизу приходить будет меньше (им конечно не плохо будет, всё-таки пар костей не ломит ;-) ), а от стен зимой холода меньше приходить не станет, и поэтому в квартире стенет холодней зимой, конечно все эти эффекты приведут к уменьтшению температуры на 0.000001 градус. Может кончно все мои измышления не далеко ушли от бреда сумашедшего, а может и нет.
