артур липецк
артур липецк
Липецк
23.02.2011 в 22:11:05
almeca написал : А вот то, что руберойд будет надежнее и долговечнее полиэтилена - не факт.
но дороже это точно ))) , а значит и лучше )) , конечно же не рубероид , а нормальную рулонную битумную изоляцию , может даже с полимером , хотя стоимость - да ((( может и правда овчика выделки не стоит , тогда поискать хоть ПВХ пленку - это намного круче будет , чем целофан , если бы вода была подальше , можно было бы и не заморачиваться , но влажность от полов ничего хорошего не сулит
almeca
almeca
Пенза
23.02.2011 в 22:30:11
артур липецк написал : но дороже это точно ))) , а значит и лучше ))
неверный критерий оценки качества... Особенно в наше время:) Армированная полиэтиленовая пленка 200мк - прекрасная изоляция, прочная - трудно повредить в процессе производства работ, широкая - ведь швы обязательно надо сварить.
артур липецк написал : но влажность от полов ничего хорошего не сулит
вот уж это точно!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.02.2011 в 22:48:32
almeca написал : Армированная полиэтиленовая пленка 200мк - прекрасная изоляция,
с пеленок наверное знаком с пленкой полиэтиленовой , если парники накрывать - года на три хватет ,если теплицу - на весь сезон натянуть , то в сентябре одни лахмотья остаются - УФ разрушает в хлам за 6-7 месяцев ,отсюда наверное и предвзятое отношение , а ПВХ-шная пленка - сносу нет !! на счет сварить швы - было бы хорошо , но таким только на словах занимаются мне думается )) а ваша 200 ка армированная рублев 40 за м2 стоит??
almeca
almeca
Пенза
23.02.2011 в 22:51:34
артур липецк написал : УФ разрушает
правильно, но под стяжкой его мало...:)
артур липецк написал : только на словах занимаются мне думается
ну почему? Я делаю, очень просто, термописолетом
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.02.2011 в 23:01:13
almeca написал : ну почему? Я делаю, очень просто, термописолетом
без клея ? , какие гарантии??
almeca
almeca
Пенза
23.02.2011 в 23:27:15
артур липецк написал : без клея ?
как без клея? Термопистолет - это в который вставляется полиэтиленовый стержень, он плавиться и выдавливается расплавленый. Так что сварка 100%
baly
baly
Брянск
24.02.2011 в 00:57:40
артур липецк написал : без клея ? , какие гарантии??
almeca написал : как без клея? Термопистолет - это в который вставляется полиэтиленовый стержень, он плавиться и выдавливается расплавленый. Так что сварка 100%
может состав стержней разный, которыми пользовался хрень полная, адгезия слабая, непродолжительная (юзал в основном проводку на грунтованное основание, через сутки сама отваливается и поделки всякие...)
Frants
Frants
Владивосток
24.02.2011 в 04:46:26
А кто может дать отзывы о Волма нивелир экспресс?
Дабы не заводить новую тему.
Имеется пол с небольшими неровностями: в пределах 1 см по каждой комнате.
Хочу самостоятельно его выровнять. Нужен наливной пол хорошего качества, чтобы было не сложно работать ноичку (подобного опыта нет). В магазине посоветовали Волма Нивелир.
Что скажете о данном поле?
И еще вопрос: на сайте производителя о данной смеси в таблице говорится, что минимальный слой 5 мм, а в тексте описания - 10 мм. Где правда?
almeca
almeca
Пенза
24.02.2011 в 19:06:21
baly написал : может состав стержней разный,
да нет, не в этом дела! Клеить на него что-нибудь бестолку, это же просто полиэтилен! А пленку он именно расплавляет , чуть прижимаешь - получается сварка.
almeca
almeca
Пенза
24.02.2011 в 19:07:21
Frants написал : Хочу самостоятельно его выровнять.
а если не секрет -для чего вам его так ровнять? P.S. Из всех ровнителей признаю только Ветонит
Грэй
Грэй
24.02.2011 в 19:42:21
almeca написал : Клеить на него что-нибудь бестолку, это же просто полиэтилен!
Правда??! А я неделю назад на этот клей приклеил сантехлючки на плитку, вентрешётки, и ещё, - несколько штук декоративного камня из гипса...прямо на обои. Мне когда начинать бояться?:swoon
