Сделал осенью теплый пол на кухне (экструдер 2 см + МП труба + сетка + 5 см ЦПС стяжка с пластификатором + 5 мм вспененный полиэтилен по краям). Пол стоял несколько месяцев в выключенном состоянии (включал только один раз для проверки через 1 месяц после заливки), где-то через 2 - 3 месяца по центру пола пошла трещина в том месте где был маяк с двумя ответвлениями в разные стороны получилось что пол как будто разделился на 4 равные части.
Все трещины шириной не более 1 мм (похоже что держит сетка). Пару недель назад решил проверить 2-х метровым правилом усадку стяжки и обнаружил что в местах трещин стяжка приподнятая на несколько миллиметров. После того как это обнаружил включил подогрев пола в надежде что стяжка уляжется при расширении, но чуда не произошло, все осталось по-прежнему. Сегодня встретился с человеком который должен укладывать плитку на этот пол, он сразу предложил заменить плитку на ламинат, т.к. опасается что плитка лопнет.
Ну и самое страшное это то, что плитка уже куплена (взял не дешевый керамогранит).
Можно ли как-то укрепить основание под плитку? Ну и в общем, посоветуйте пожалуйста что с этим всем делать?
