koris
koris
Волгоград
28.02.2011 в 07:13:14
TARLEV написал : Вы добавили порошок для ручной стирки, по этому и рукой шлифуется, а нужно автомат.
:D
артур липецк написал : добавил клея плиточного СМ-999 . и порошка ситральног ( до хрена ..) % 10 наверное
на фига и клей, и порошок? :swoon Кстати, что за клей - СМ-999? :)
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.02.2011 в 09:24:29
http://www.stroynet.ru/market_unit5469325.htm
koris написал : Кстати, что за клей - СМ-999?
стоит 120 руб 25 кг , я его в стяжку добавлял , для пластичости 1/25 часть + 3 % порошка ну вот решил маяк сделать вместо ротбанда из ацкого замеса )))
28.02.2011 в 13:39:26
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу посоветовать, что можно сделать в следующей ситуации. Имеем ванную комнату - первый этаж над подвалом. Практически закончил плавающую стяжку с электроподогревом и, похоже, накосячил на последнем этапе - верхний слой стяжки толщиной от 2 до 4 см выровнял IVSIL Tie-Rod III. Получилось ровно - о чём думал в первую очередь.
Но!:
  1. Этот Ивсил на гипсовой основе и вроде как не рекомендуется для ванных комнат.
  2. Когда разводил использовал количество воды по верхнему рекомендованному производителем уровню - для лучшей растекаемости. Может ещё и валиком катал слишком активно, короче смесь расслоилась, видимо пластификатор всплыл. Верхние примерно 5 мм слой белый гипсовый далее все серое твёрдое, хотя и гипсовый слой не отслаивается и не крошится, достаточно прочный - сегодня поцарапаю и постараюсь выложить фото.
Покрытие планируется керамическая плитка. Есть клей LITOFLEX K80. Из спасательного набора есть ещё грунтовка Литоколовская - 20% сухого остатка и Обмазочная гидроизоляция ИВСИЛ ВОДОСТОП.
Может всё не так уж плохо в этой жизни? Посоветуйте, pls, что делать дальше. ("Вешаться" - думал, но наверное всё ж рановато). Заранее, спасибо.
gans gr
gans gr
28.02.2011 в 13:48:22
mvi2 написал : Обмазочная гидроизоляция ИВСИЛ ВОДОСТОП.
еще кнауф флих... киилто, лугато, и т.п. только предварительно толжно основание высохнуть, затем обмазочную ГИ, потом плитку.
28.02.2011 в 15:28:51
Смущает, что Ивсил пишет про Водостоп: "Гидроизоляционный слой требует последующего покрытия штукатурным или выравнивающим (стяжка, наливной пол) слоем или облицовки (плиткой или камнем). Не допускается укладка гидроизоляционного слоя поверх наливных полов и штукатурок на гипсовой основе."
Непонятно по какой причине такое ограничение.
Может другой фирмы взять?
gans gr
gans gr
28.02.2011 в 15:44:38
mvi2 написал : Непонятно по какой причине такое ограничение.
их ГИ (если правильно помню) цементная обмазочная, многие боятся, что ГИ будут наносить на не высохщее основание, в таком случае ГИ снимается с тончайшим слоем наливайки или штукотурки. можно взять акриловую ГИ от кнауфа, киилто, лугато и т.д. или битумную от Кнауфа. как уже писал высушить основание и потом нанести ГИ.
28.02.2011 в 15:45:18
Наконец-то дозвонился до техподдержки Ивсила - до этого как-то не получалось. Они сказали, что всё нормально и будет жить. Если кому-то интересно:
  1. Tie-Rod III они не рекомендуют в помещениях типа душевых на производстве. В домашних условиях в ванных комнатах под плитку с качественной затиркой - нет проблем.
  2. Расслоение раствора произошло оттого что я слишком хорошо подготовил основание - два слоя Литоколовской грунтовки, первый наполовину разбавлял водой. В моём случае воду в раствор нужно было заливать по нижнему пределу.
  3. По нынешнему слою прогрунтовал так же. Сказали это правильно и не нада грустить и приступать к укладке плитки.
  4. ГИ в моём случае - лишняя трата денег. Спасибо всем.
almeca
almeca
Пенза
28.02.2011 в 21:00:47
Yuriy. написал : трещина в том месте где был маяк
Yuriy. написал : в местах трещин стяжка приподнятая
ну во-первых - а раньше вы проверяли? Обычно после заливки стяжка в местах установки дает меньшую осадку почемуто, и получаются незначительные "волны"
Yuriy. написал : что делать для того чтобы можно было положить плитку и она не потрескалась? (при наличии таких трещин)
постучите по стяжке ручкой молотка, если звук одинаковый как на плоскости, так и в местах трещин - не парьтесь и ложите плитку. Не надо так уж сильно больно бояться этих трещин, это же цементный раствор, он имеет усадку, это нормально! :)
Ribak
Ribak
28.02.2011 в 21:02:42
Посоветуйте плиз, такой вопрос решил рушить стяжку и устраивать по новой, но потолок готов - прокрашен делюкс супербелая под финиш, стены готовы под обои - как спасти что есть (потолок и стены)????? я так понимаю два момента 1. пыль на этапе демонтажа 2. влажность при укладке и уходе может укрыть полиэтилленом на скотч малярный или все равно влага просочится и конец? видел здесь что многие переделывали стяжку, значит проходили это, поделитесь опытом
almeca
almeca
Пенза
28.02.2011 в 21:13:13
Ribak написал : укрыть полиэтилленом на скотч малярный
есть пленка полиэтиленивая, продается в автомагазинах, она тонкая, и , как следствие -легкая. Это к тому, что обычную скотч на потолке не удержит. Закрывайте ей - и всё будет нормально. Да, ещё одно - поищите хороший скотч, мы пользуемся фирмой Sicad Group, итальянский, он отлично держит и не оставляет следов.
Ribak написал : проходили это,
га, весь потолок театра был закрыт пленкой, пока внизу шлифовали стяжку, стелили фанеру и красили стены - и ничего!
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.02.2011 в 21:25:25
Ribak написал : может укрыть полиэтилленом на скотч малярный или все равно влага просочится и конец?
да пропылесосите все потом и стены погрунтуете еще раз , стяжку сразу пленкой укроете - минимум испарений будет , по уровню влаги определите на стеклах окон выпадение росы решение ломать правильное , но может 3 см контактным методом сделать , а не выносить все ??? перед сломом можно пролить слегка ,пыли будет меньше замешивать в половинке 200-литровой бочки миксером большим
