barcelonetta
barcelonetta
13.03.2011 в 11:02:01
Гость1 написал : ВОЗМОЖНО УЛОЖИТЬ ЭЛ. КАБЕЛЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ЗАЛИТЬ (ЧТОБЫ ВСЯ СТЯЖКА БЫЛА МОНОЛИТНОЙ)??? Буду рад любому ответу!
Нет, невозможно. Монолитной она не будет если заливать на следующий день. Электрический можно ровнителем потом залить
sumerk
sumerk
Запорожье
13.03.2011 в 15:09:20
У меня стяжка сделана из цемента и песка, между маяками раствор просел приблизительно на 2мм, растояние между маяками 800мм, комната 18м2. хотелось бы это все выровнять. Подскажите какой шпаклевкой можно это сделать. Может можно использовать гипс или алебастр?
Грэй
Грэй
13.03.2011 в 16:10:58
sumerk написал : Подскажите какой шпаклевкой можно это сделать.
на цементной основе.
Нет. Шпаклевать пол материалами на гипсовой основе не принято . пы.сы. алебастр - это строительный гипс. То есть одно и то же.
nevizov
nevizov
Челябинск
13.03.2011 в 16:55:32
Добрый вечер. В полусухую стяжку обязательно добавлять фиброволокно? Что-то в магазинах не встречал.
sumerk
sumerk
Запорожье
13.03.2011 в 16:58:12
Тогда чем можно пошпаклевать пол?
Грэй
Грэй
13.03.2011 в 19:27:42
nevizov написал : В полусухую стяжку обязательно добавлять фиброволокно?
Нет, не обязательно.
sumerk написал : Тогда чем можно пошпаклевать пол?
финишной наливайкой, цементной шпаклёвкой, плиточным клеем...
  • любым мелкофракционным материалом на цементной основе.
sumerk
sumerk
Запорожье
13.03.2011 в 20:23:39
Может вы могли бы посоветовать что то конкретное
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 20:24:52
Гость1 написал :
  1. Плита неровная, поэтому думаю по маякам насыпать песок, как основание.
этого не надо
Гость1 написал :
  1. Положить гидроизоляцию, ПСБС -35 (2 см), армировать сеткой (50*50*4 мм), прикрутить водяные трубы.
2 -3 см , это пшик !!! , что бы хоть чтото сохранить , нужно минимум 50-60 мм ПСБ , гидроизоляция - пара слоев целофановой пленки прямо по плитам сетка в вашем случеа только для монтажа ТП водяного , как арматура работать не будет ( на рисунке )
Гость1 написал :
  1. Залить раствором на высоту труба +1 см.
не прокатит , заливать надо на высоту оклоло 40 мм выше трубы ТП, потом уже , когда высохнет ( 3 недели , а лучше 4 , то вмазать электоркабель любым удобным способом на тот же плиточный клей , можно вместе с плиткой , если осилите плывучесть
Гость1 написал : Буду рад любому ответу!
ну вот собственно подъйтожим )): целофан , насыпаем стяжку ( полусухую ) , ровняем ( слой - какой надо , чтоб финиш ( плитка оказалась на 60 мм выше ) теперь либо сетку укладываем , либо прикручиваем оцинкованные маяки саморезами , через метр , с частотой 700 мм ( между параллелями ) ( на маяк три метра 4-5 саморезов макисмум) укладываем пол , то что не прикрутилось и топорщится придавливаем кирпичами ( 1-2 шт. на 1 м.2) расстояние между трубами Ф16 от 180 до 270 мм ( 220 - оптимальное ) закидываем раствором и ровняем , минимальная толщина такой стяжки - 50 мм ( 60, 70 - еще лучше ) накрываем пленкой , и в течении пары недель следим , чтоб влажная была ( поливаем водой уже на след день с утра)
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 20:26:03
sumerk написал : Может вы могли бы посоветовать что то конкретное
пожалуй клей плиточный - самое надежное и по цене тоже )
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 20:27:56
Грэй написал : В полусухую стяжку обязательно добавлять фиброволокно? Нет, не обязательно.
а увеличив количество цемента м400 до 1:2 , 1:2.5 хуже не получится ???
sumerk
sumerk
Запорожье
13.03.2011 в 20:48:59
Клей плиточный это что то типо Ceresit СМ11
