артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 20:52:49
sumerk написал : Клей плиточный это что то типо Ceresit СМ11
чем дороже . тем лучше , чем дешевле - тем слабее )))
все зависит от целей поставленных
Ribak
Ribak
13.03.2011 в 20:53:42
Ribak написал : Посоветуйте плиз, такой вопрос решил рушить стяжку и устраивать по новой, но потолок готов - прокрашен делюкс супербелая под финиш, стены готовы под обои - как спасти что есть (потолок и стены)????? я так понимаю два момента 1. пыль на этапе демонтажа 2. влажность при укладке и уходе может укрыть полиэтилленом на скотч малярный или все равно влага просочится и конец? видел здесь что многие переделывали стяжку, значит проходили это, поделитесь опытом
25.02.2011
Мои "мастера" сбежали вчера как услышали о решении переделывать стяжку, так что за свой счет будет(((( 2 месяца после укладки - места трещин и бухтения перешли в реальное шатание краев, которые к тому же намного отошли за это время друг от друга. Покупаю кучу пленки - буду укрывать готовые потолки и стены и делать первый этап - вскрытие тела и оценка. Затем с вероятностью 80% демонтаж и укладка новой стяжки... Но есть сомнения как всегда -
  1. Новая бригада говорит вскрывать перфоратором или штроборезом - у меня там проводка в гофре, посоветуйте можно этим инструментом или вручную пусть вырубают?
  2. Еще один перец был - сказал что локально вырубать не получится, т.к. вырубка бухтящего куска 100% приводит к отрыву рядом стоящего если он и был сцеплен... Типа будешь кусок вскрывать придется все поднимать. Правда такое есть?
  3. И что такое полусухая стяжка в моем случае излишняяя влажность это плохо, может настоять на полусухом методе новой стяжки? Отцы, направьте на путь истинный, на перепутье я...
Грэй
Грэй
13.03.2011 в 20:57:37
sumerk написал : Может вы могли бы посоветовать что то конкретное
могу.
Шпатлевка цементная финишная, Запорожье :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 21:06:28
Ribak написал : Отцы, направьте на путь истинный, на перепутье я...
укрыть мне кажется нереально всю площадь... , скотч может больше бед наделать , брать рейки деревянные 30Х60 , оборачивать ветошью , прикручивать по периметру ,к рейкам прибивать , прикручивать пленку штапиками стяжка ваша легко руками пойдет - ломиком подденете , на серединку наступите , кусочки вынесете , остальное лопатой совковой ( керамзит ) в мешочки из под сахара (штучек 150 вам надо взять , если на газели будете вывозить ) проводка останется нетронутой думаю , если лопатами и сапогами не угробят - так что бомжей не приглашайте внутрь квартиры )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 21:07:50
Ribak написал : Новая бригада говорит перфоратором вскрывать или штроборезом - у меня там проводка, посоветуйте можно им или вручную пусть вырубают?
цену набивают , вся работа заключается в выносе
Грэй
Грэй
13.03.2011 в 21:08:23
артур липецк написал : а увеличив количество цемента м400 до 1:2 , 1:2.5 хуже не получится ???
хуже - что? Уточни)))
sumerk
sumerk
Запорожье
13.03.2011 в 21:14:13
Coral СР 25. у меня толщина слоя будет 2мм максимум 3мм.не получиться так что ср 25 возьмется коржем и потом когда по нему будут ходить начнет трескаться
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 21:20:08
Грэй написал : хуже - что? Уточни)))
имеется вход в магазин , делается полимерно - битумная изоляция , стелится 50 мм ЭППС , затем 50 мм стяжка полусухая , и плитка
беспокоит малая толщина по слою ЭППС ( строители под эти местом подвал построили , Плита перкрытия промерзает ) - внизу отделка ... ширина 2 метра , длинна - по 5 метров под 90 * фибер не найду наверное ( в МЕрлене не бывает??) класть сетку смысла не вижу ...
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 21:21:26
sumerk написал : потом когда по нему будут ходить начнет трескаться
ходть будут по финишному слою а не по клею
koris
koris
Волгоград
13.03.2011 в 21:56:10
sumerk написал : У меня стяжка сделана из цемента и песка, между маяками раствор просел приблизительно на 2мм,
а что в качестве финиша будет? плитка, ламинат, паркет, линолеум?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
13.03.2011 в 21:58:51
sumerk написал : не получиться так что ср 25 возьмется коржем
Откуда я знаю, чем она может взяться у вас? )))))))))))
  • У меня подобная взялась "блином" - уже 3 года в подъезде перед дверью лежит, все топчут сапогами , а ей ничо не делается. Как взялась блином, так и лежит. Все довольны.
