Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.10.2011 в 20:57:15
Kkmspb написал : деревянные лаги те же 10см.
Лаги оставлять не хотите? Скрипят?
Аватар пользователя
Kkmspb
12.10.2011 в 20:58:54
на них древний паркет, все кривое, косое и скрипит не то слово. Еще хочется плитку в коридоре, так что их в любом случае над снимать, я так понимаю.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.10.2011 в 21:02:39
Kkmspb написал : одни вообще предложили старую стяжку не снимать и просто добавить сверху ровнитель.
в принципе, один из возможных вариантов...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
ChVA
Гидроизоляцию обязательно делать только в санузлах, а в комнатах и в коридоре не обязательно. Обычная стяжка в вашем случае — плавающая — слой керамзита, потом ЦПС, сверху уже кафель. Под линолеум желательно на стяжку сделать тонкослойное (финишное) выравнивание.
Кроме того, замену деревянных полов на стяжку положено согласовывать, т.к. прочность перекрытий рассчитывалась проектировщиками для более лёгких лаг. Но почти никто этого не делает. Можно сделать в санузле и на кухне стяжку, а в комнате и коридоре новые (нормальные) полы на лагах.
Аватар пользователя
Kkmspb
12.10.2011 в 21:04:04
тогда будет достаточно большой перепад между коридором и санузлами. Или нет?
Аватар пользователя
Kkmspb
12.10.2011 в 21:06:01
ChVA написал : Гидроизоляцию обязательно делать только в санузлах, а в комнатах и в коридоре не обязательно. Обычная стяжка в вашем случае — плавающая — слой керамзита, потом ЦПС, сверху уже кафель. Под линолеум желательно на стяжку сделать тонкослойное (финишное) выравнивание.
на лаги в коридоре я не положу керамогранит. в любом случае надо эту часть заливать. ЦПС встает же целыц месяц, или можно раньше плитку класть?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.10.2011 в 21:09:20
Kkmspb написал : или можно раньше плитку класть?
ой, не надо про это, а то вчера здесь копья ломались :)
(можно)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Kkmspb
12.10.2011 в 21:14:40
koris написал : ой, не надо про это, а то вчера здесь копья ломались :)
(можно)
упустила сей момент :) пойду перечитаю. куда и какую делать гидроизоляцию в случае как советуют Обычная стяжка в вашем случае — плавающая — слой керамзита, потом ЦПС, сверху уже кафель.? Извините за столько вопросов, просто потом не хочется кусать локти, когда все встанет не так.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.10.2011 в 21:16:04
Kkmspb написал : куда и какую делать гидроизоляцию
Kkmspb написал : потом ЦПС, сверху уже кафель.?
а между ними - ГИ
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.10.2011 в 21:48:15
Kkmspb написал : на них древний паркет, все кривое, косое и скрипит не то слово. Еще хочется плитку в коридоре, так что их в любом случае над снимать, я так понимаю.
понятно. Ну вам уже вроде сказали... Я бы убрал всё, что убирается, поставил маяки, засыпал керамзитом на 4 см ниже проектной отметки пола, залил ЦПС - а дальше - в зависимости от покрытия.
Аватар пользователя
Kkmspb
12.10.2011 в 21:55:22
almeca написал : понятно. Ну вам уже вроде сказали... Я бы убрал всё, что убирается, поставил маяки, засыпал керамзитом на 4 см ниже проектной отметки пола, залил ЦПС - а дальше - в зависимости от покрытия.
А ЦПС сколько примерно см надо лить?
Аватар пользователя
barcelonetta
12.10.2011 в 21:55:26
almeca написал : Правда цементным молоком надо смачивать тыльную сторону плитки, а не наливать на пол. Это делается как альтернатива замачивания.
Уважаемый, а вы попробуйте взять сухую плитку и намазать цементным молочком, посмотрите что получится:D. Не успеете даже намазать, вода сразу в плитку уйдет, молочко выкрошится. Ну и что вы на это дело приклеите?:D Технологию за свою не выдавал и не собираюсь, а метод очень неплохой. Во-первых огромная экономия на плиточном клее, во-вторых скорость укладки повышается в разы, и в третьих, качество ничуть не хуже.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 21:59:52
zalman написал : 4см.
Надо подождать хотя бы недели две
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 22:00:51
ac_52 написал : Ничего не понял . Так пар или конденсат?
Прочтите еще раз и вдумайтесь в смысл слов " а так же" :)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
12.10.2011 в 22:06:19
Kkmspb написал : А ЦПС сколько примерно см надо лить?
Я написал - 4см, плюс пройдет в керамзит - у вас получиться мощная стяжка.
Назад
