23.10.2011 в 22:42:16
C2h5-OH написал : воруют,написанно же- тянут в год по 2-3 уровня
о, а у меня даже в этом направлении и мысли не возникло... у нас такое невозможно - работаем втроём, все - свои...
всё в голове (с)
23.10.2011 в 23:38:30
koris написал : работаем втроём, все - свои..
Тянут естественно не свои, да и на больших объектах ситуация иная, многих по бороде кидают что даже на доширак не хватает, вот и ходят склады вскрывают и кабеля под напряжением 380В умудряются обрезать.
23.10.2011 в 23:48:15
Ребят посмотрите мой пост. Спасибо.
23.10.2011 в 23:59:43
стяжка полов с пеностеклянным гравием? кто нибудь делал? если да поделитесь опытом пож...
24.10.2011 в 09:03:35
Можно ли в смеси для стяжки добавить щебень (при толщине слоя 5 см)?
24.10.2011 в 13:26:29
Прошу совета. Сделали нам стяжку на 20 квадратах финишной выравнивающей смесью на бетонное основание. Технология не была соблюдена, перепады оказались больше, чем предполагалось и на 100 кг израсходовали больше чем необходимо. Также грунтовали непосредственно перед заливкой и не закрывались окна. Итог: больше половины стяжки пошла трещинами, внутри как тут пишут "бухтит". Планируется ламинат на подложку. Понятно, что лучше было бы переделать, но Вопрос: можно ли оставить все как есть. Какие последствия такой стяжки? Прошу прощения, просто 175 страниц мне до завтра прочитать нереально (дети). Завтра придут рабочие думать что делать.
24.10.2011 в 13:57:36
24.10.2011 в 14:07:48
эээ, где связь? у меня бухтящие трещины, по ссылке неровный пол.
24.10.2011 в 14:40:52
Marenera трещина, которая бухтит, это как раз поднятые края. при усадке, наливай, стяжка и т.п. становится меньше по размеру, рвется и приподнимает края. если поставите правило, то это будет видно. совсем "криворукий способ", это ломают стяжку (наливайку), молотком (называют, что осаживают:)), потом стелят подложку и ламинат или паркет-доску. но это, бардак. бухтящая трещина на наливайке, говорит о том, что в этом месте наливайка полностью оторвалась от стяжки или плиты. если у вас была, прочная основа, то скорее всего, наливайка порвалась по слою грунтовки. если делать основательно, надо, вырезать бухтящие участки, загрунтовать основание, и "протянуть" эти места наливайкой или ремонтной массой. и конечно, необходимо понять почему это произошло.
24.10.2011 в 15:18:12
Спасибо. То есть потом буду скрипы в тех местах получается. Это я к тому, что если ничего не делать совсем.
24.10.2011 в 15:23:08
возможно не только скрип, но и хруст, разламывающейся на куски отвалившейся наливайки. написал ВОЗМОЖНО, потому, что как уже говорил раньше, иногда, быстро все разбивают, заливают грунтовкой, застилают, и заказчик не узнает, что у него с полом.
24.10.2011 в 17:34:58
Тогда скажите. Грунт должен высохнуть прежде чем стяжку заливать? Наши делали сразу, мазали и по нему лили нивелир
24.10.2011 в 17:40:52
у любой грунтовки, есть время подсушки. грунтовка нужна: -для связания остатков пыли -создания (или улучшения) адгезии нивелирки к основанию -уменьшению впитываемости основания (для лучшей подвижности смеси, исключения образования пузырей на нивелирке) -создания защитной пленки (у некоторых грунтовок), для защиты основания от воды из наливайки. это как бы основное. грунт, чаще всего это акриловая дисперсия (акрил в воде), для нормальной работы, необходимо, чтобы основная часть воды (из грунтовки) испарилась (впиталась) и т.п., только в этом случае грунтовка работает. если этого не происходит (вода не высыхает или не испаряется), наливайка перемешивается с грунтовкой, (утрированно забирает её в себя). как то так.
24.10.2011 в 17:57:44
Marenera написал : Тогда скажите. Грунт должен высохнуть прежде чем стяжку заливать? Наши делали сразу, мазали и по нему лили нивелир
конечно необходимо чтобы грунт высох!
