almeca
almeca
Пенза
09.05.2011 в 22:44:51
TARLEV написал : Разве это как то должно унижать?
Ни в кое случае. между прочим я и сам работаю руками! Однако высшее образование и умение работать с чертежами вроде как тоже не порок?
TARLEV написал : Послужной конечно хорош, в основном связан с бумажками
А уж умение выражаться культурно не повредит ни академику . ни грузчику!
TARLEV
TARLEV
09.05.2011 в 22:51:06
almeca написал : А уж умение выражаться культурно не повредит ни академику . ни грузчику!
Вот будет у меня объект как у вас -театр, может эта пыль и мне на уши уложится. А вообще всё от истоков, придя на форум я не заметил от вас культурного общения по отношению ко мне.
AlZh
AlZh
Таганрог
09.05.2011 в 22:55:56
Эт верно! Чего между собой воевать? Тем более в такой праздник. Делом всё-таки одним заняты. Уважаем оппонента, его работу, следим за терминологией, аргументируем по необходимости! Мир Вашему дому. Пользы от скубёжки нет ни форуму ни себе.
almeca
almeca
Пенза
09.05.2011 в 23:05:46
AlZh написал : Пользы от скубёжки нет ни форуму ни себе
Совершенно точно!:)
TARLEV написал : будет у меня объект как у вас -театр, может эта пыль и мне на уши уложится.
Извините, при чём здесь театр? Исходя из вашей логики можно предположить, что строительство сортира предполагает обливание г.... всех окружающих?:)
TARLEV написал : я не заметил от вас культурного общения по отношению ко мне.
Только к вам? А не возникает мысль, что это как-то связано с вашим обращением?
Alexan
Alexan
Кобрин
10.05.2011 в 04:25:19
Грэй написал : Там, где стяжку нужно укладывать прямо на плиту, как правило назначается обычная стяжка. Обычная(мокрая) стяжка лучше сцепляется с основанием, чем полусухая. Вернее, полусухая никак не прилипнет к основанию, если не принять специальных мер. Плёнка на плиту не нужна - лучше прогрунтовать или смочить основание перед укладкой обычной стяжки. Если непременно хотите полусухую (не вижу смысла) то рекомендую укладывать без плёнки на клей ПВА. Намазываете клей на плиту и пока он не высох - укладываете полусухую, трамбуйте, разравнивайте. Таким способом можно сделать тоньше чем 5см, - настолько тоньше, насколько сможете утрамбовать и разровнять смесь конкретного гранулометрического состава. Стыковка с уже готовыми покрытиями - просто встык. Если хотите чтобы приклеилось - мажете также клеем и выполняете стык просеянной стяжкой(без крупных песчинок). ...Вместо того чтобы сеять стяжку, можно просто взять готовую смесь с мелким песком , лучший вариант - это плиточный клей, которым кстати можно пользоваться взамен ПВА, технология аналогична. Наносите клей тонким слоем и сразу засыпаете стяжкой. где -то так.
Можно ли для улучшения сцепления стяжки с основанием использовать цементное молоко? Пробовал на ступени лестницы пока держиться.
KuJIbKA
KuJIbKA
10.05.2011 в 11:42:03
Вопрос знатокам: Нужно устроить стяжку под плитку в коридоре и кухне в 9этажной брежневке высотой примерно 10см до уровня пола в квартире. Какую стяжку лучше использовать? Сколько по времени будет сохнуть?
gans gr
gans gr
10.05.2011 в 11:53:17
подровнять засыпкой (например песком), уложить уплотнитель (ЭППС) 5 см, сверху стяжка (ЦПС) 5 см. это как пример. можно сделать 5 см керамзит с ЦПС, сверху 5 см ЦПС. так будет нагрузка меньше, и меньше расход смеси.
KuJIbKA
KuJIbKA
10.05.2011 в 11:56:32
Спасибо за ответ! А какой фракции укладывать керамзит, помельче? Что по времени высыхания? Плитку можно будет класть только по истечению 28дней? Забыл написать, что квартира находится на 3 этаже :)
motoxa
motoxa
10.05.2011 в 14:15:12
К моему вопросу о плавающей стяжке. На рисунке две зоны. Серая зона — под паркет, с ней всё ясно, там стяжка отдельная, даже чуть-чуть другой толщины. Зелёная зона будет единой, без поргов и дверей, вся в плитке. Вот на сколько отдельных частей её надо бить? Или чтобы плитка не трескалась, нельзя стяжку разделять на несколько плит?
Да, плавающая стяжка нужна для тёплого пола (местами) и для шумоизоляции (поздно ложимся, не хотим ходить по головам соседей). Под стяжку — ватные маты («Шумостоп» или Роквул «Флор Баттс»).
gans gr
gans gr
10.05.2011 в 16:34:58
KuJIbKA написал : керамзит, помельче?
ве вижу особой разницы, главное чтобы хорошо перемешан с ЦПС. вообще делали по отсыпке, просто удобнее потом маяки ставить и ходить, когда под ногами прочное основание.
KuJIbKA написал : Что по времени высыхания?
прочность (марочную) и при нормальных условиях (температура и влажность, обычные) набирает за 28 дней. высыхание (остаточная влажность) 1 см 7 суток. плитку правда многие стелят на влажное основание (понятное дело не на сырость), не правильно конечно но не смертельно. 3-5 дней увлажнять или накрытой (влажной держать), если есть время лучше месяц подождать, если уложить плитку на влажное основание, то ВОЗМОЖНО, потемнение краев плитки (из-за влаги, после высыхания цвет выравнивается).
Грэй
Грэй
10.05.2011 в 16:44:11
Alexan написал : Можно ли для улучшения сцепления стяжки с основанием использовать цементное молоко?
Можно - то можно, только зачем? Я однажды попробовал под стяжку, не впечатлило. Никакого эффекта, ни лучше и ни хуже. Стяжка сцепилась с основанием точно так же, как и обычно...
motoxa написал : Зелёная зона будет единой, без поргов и дверей, вся в плитке. Вот на сколько отдельных частей её надо бить? Или чтобы плитка не трескалась, нельзя стяжку разделять на несколько плит?
а почему вы решили, что её нужно бить на части? С какой целью такие заморочки?
