Грэй написал : а почему вы решили, что её нужно бить на части? С какой целью такие заморочки?
Просто предположил, представив себе монолит на мягкой подложке, обламывающийся в узком месте. Значит, лучше укладывать целиком?
10.05.2011 в 16:46:24
10.05.2011 в 16:55:08
motoxa написал : обламывающийся в узком месте
очень запросто треснуть может. обычно при изменении конфигурации делают компенсационный шов, потом его заделывают. при желании можно склеить эти швы (после высыхания) эпоксидом, полиэстером и т.п. материалами для трещин (стыков). по нашим СНиПам "монтажный" шов заглаживается раствором после очистки, увлажнения или грунтования.
10.05.2011 в 17:35:47
motoxa Я же писал вам разделять термошвом у дверных проемов см.
10.05.2011 в 17:41:52
motoxa написал : представив себе монолит на мягкой подложке, обламывающийся в узком месте. Значит, лучше укладывать целиком?
Что-то вы , господа, маленько зациклились на монолите, слово что ли такое солидное? Вы уже начали ассоциировать слово "монолит" со словом "прочный". Монолит - это всего лишь сделанное за раз, так сказать, непрерывное бетонирование. что ли. Но если вы зальете монолитную стяжку толщиной 1см, она не будет прочнее стяжки толщиной 5см, залитой лентами! Давайте разберемся, наконец, почему на сайтах рекламируют монолитную стяжку. Они ведь работают с растворонасосами, им естестенно выгоднее заливать полностью помещение. Ведь остановка растворонасоса требует промывки, так лучше уж один раз промыть!:) А мы здесь ведем в основном речь о ручном замесе. А что, сильно хорошо месить примерно 100 ведер смеси на 18м2 площади?
Ещё. Вот откуда чаще всего беруться вопросы про стяжку? Начало, как правило , такое - строители сделали кривую стяжку и она вся в трещинах, так? Так вот это как раз монолит, залитый с растворонасоса, без маяков.Ведь чем больше площадь залитой стяжки, там больше в нем усадочные деформации, провибрировать большую плошадь. я имею в виду сразу всю комнату, невозможно, а без вибрации, то есть без уплотнения смеси, усадка сильно большая.
Не знаю, почему тут меня так осуждают за заливку лентами, но я так делал - и буду делать! Я видел, как работали немцы у нас на заводе, заливали бетонный пол - почему-то тоже лентами! Конечно, у них по направляющим рельсам-мачкам самоходная виброрейка ездила, они только тачки с бетоном под неё высыпали - но это детали, важен принцип! И заливали именно через одну, с паузой в сутки.
10.05.2011 в 17:53:34
almeca написал : так осуждают за заливку лентами, но я так делал - и буду делать!
это обычный процесс, к слову сказать этот метод прописан во всех документах СНиПах (понятное дело можно сказать что все уже устарело, но есть док-ты новые,например "в развитии"). при работе с виброрейкой, это единственный возможный способ! делается на ширину "захватки" через одну. с последуюшим удалением маяков (если это не закладная рельс-форма), с увлажнением края стяжки и прохода по пропущенным, затем после твердения заполнения и заглаживания этого шва. при работе с полусихими стяжками, проще работать по натертым маякам и площади, т.к. сразу происходит уплотнение и затирание поверхности (материал позволяет), при этом для надежности все равно нарезают компенсационные швы (компенсирующие усадку, и позволяющие контролировать трещины, вернее делая их строго в нужных местах), при обычном растворе, эти стыки (компенсационные) получаются сами (по напрявляющим, маякам в том числе).
10.05.2011 в 17:55:53
Михалыч Михалыч.... Что вы пишете!?
10.05.2011 в 17:57:43
TARLEV написал : Михалыч Михалыч.... Что вы пишете!?
это ко мне? тогда перепутал, я Вовкович!:) а что не так?
10.05.2011 в 17:59:22
gans gr написал : при работе с полусихими стяжками
Вот ёшкин кот, не пробовал, а хочентся понять вначале.... Кроме того, что в ней мало воды - какие ещё преимущества перед обычной?
10.05.2011 в 18:05:48
gans gr написал : это ко мне?
Не, это ко мне. :) Ну конкретнее, что не так? В чём я не прав? Мой, так сказать. жизненный принцип - ни один человек не знает всего! Поэтому я стараюсь учиться у всех. Ну давай - только конкретно и без вульгарностей, хорошо? Я ведь ни разу не сказал - надо делать так и никак иначе! То что я делаю по этому методу вовсе не означает. что он единственно правильный.
10.05.2011 в 18:06:01
gans gr Да нет конечно, не вам, вы все верно излагаете.
10.05.2011 в 18:06:20
almeca написал : а хочентся понять вначале.... Кроме того, что в ней мало воды - какие ещё преимущества перед обычной?
самое главное это практически отсутствие усадки, возможность работать по всей площади сразу, перетирается практически .... вноль.
показывал ребятам даже при замешивании по 50 кг, перемешал, насыпал горку, потоптал ногами (как в песочнице), сразу затер гладилкой, выполз. самое главное она не трескается, не проседает на маяках (в обычной маяк обычно торчит, проваливается по середине захватки), даже с хорошими виброрейками умудряются сделать "волны", честно сказать видел очень мало стяжек одинакового качества по ровности (сравнивая полу и обычную). это правда касается достаточно больших площадей.
