baly
baly
Брянск
02.07.2011 в 10:43:30
koris написал : должны, но, в основном, в массе своей, не понимают... Ещё и говорят - а что так дорого!!!
в основном, кто впервые ремонт делает или качество не требуется (на продажу) марафет наведут и втюхивают с приличной наценкой :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
02.07.2011 в 12:31:15
almeca написал : чересчур экономных надо маленько наказывать, я считаю это правильно
+много.но есть "группа товарисчей"страстно желающих сэкономить только в одном направлении-на исполнителе.т.е.материалы и хотения оплачиваются без проблем,а вот работу оплачивать ну совсем неохота.типа"а че тут той работы,а бабок хочешь полведра...+должна быть скидка"таких наказываю не маленько,с обоснованиями,но редко.восновном просто не берусь.
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
02.07.2011 в 15:34:37
Грэй написал :
Грэй написал : ВиталийОдес простой опыт: кладётся две "лаги", на них настил из досок, на настил - все имеющиеся мешки с цементом, с песком, и сами сверху запрыгните и станцуйте. Максимальный вес на квадратный метр настила - 400 кг , примерно такой норматив по плитам перекрытия. (Если станцуете, то динамическая нагрузка сильно превысит эту цифру, так что осторожно!)))) Потом разберите это всё и посмотрите, продавило или нет. ... Можно сделать проще: посмотреть в инете цифру "прочность на сжатие" вашей стяжки, и с учётом площади прилегания лаги к поверхности стяжки, всё просчитать ... Виталий, Вы в каком классе учитесь? ЕГЭ ещё не сдавали?
ЕГЭ не сдавал, но подозреваю, что руководящий состав компании-застройщика (строители с большим стажем) сдавали не только его :) Я так понимаю, что деформация может произойти не сразу, а спустя эннное количество месяцев. И, снова ж таки, предполагаю, что поведение пола при таких вероятных деформациях политерма никакое ЕГЭ и коэффициенты из инета предугадать не позволит. С другой стороны, думаю так: даже если некоторые деформации в политерме и появятся, констрикция из лаг установленных через каждые 30 см. и прибитых к ним досок будет представлять собой некий единый массив, способный компенсировать изменения плоскости самого поверхности, к которой лаги прикручены. Кроме того, предполагается, что лаги будут крепиться дюбелями сквозь политерм в бетон.
В общем, меня (кстати, гуманитария :) ) терзают смутные сомнения. Прошу совета!!
almeca
almeca
Пенза
02.07.2011 в 19:15:36
baly написал : марафет наведут и втюхивают с приличной наценкой
Ох, как верно вы говорите!!! Часто срабатывает "инерция мышления" у нас - всё должно быть по маякам да лазерам - а ведь запросы у людей разные, кому-то это просто не нужно!!!!:)
Грэй
Грэй
02.07.2011 в 19:38:24
ВиталийОдес написал : В общем, меня (кстати, гуманитария ) терзают смутные сомнения. Прошу совета!!
Гуманитариям я зарекся советов давать. Опыт, сын ошибок - им по барабану, жар холодных числ -гуманитариев даже не греет, а вот наврать с три короба, пользуясь латинским (Rotband - idea optima est) - вот это действует)))))
almeca
almeca
Пенза
02.07.2011 в 20:12:30
Грэй написал : Опыт, сын ошибок - им по барабану,
Ну, друг, не надо быть таким категоричным! Сия черта не есть следствие профиля образавания, а суть черта, внутрь души заложенная! Есть и техники, реагирующие на разумные объяснения как кора пробкового дерева...:)
naf-naf007
naf-naf007
02.07.2011 в 21:50:16
Посоветуйте пожалуйста.Хочу на стяжку из ИВСИЛ ТЕРМОЛАЙТ (3-4см) положить ШУМАНЕТ 100 СУПЕР,далее стяжка 4-6 см -из чего? Там где будет теплый пол и плитка какой сделать пирог? Кто нибудь работал с ИВСИЛ ТЕРМОЛАЙТ - отзывы?
koris
koris
Волгоград
02.07.2011 в 22:24:38
almeca написал : Часто срабатывает "инерция мышления" у нас - всё должно быть по маякам да лазерам
ага, аж больно становится, когда неровно... и эти "приступы перфекционизма" происходят всё чаще...
Грэй написал : Гуманитариям я зарекся советов давать.
оба-на, вот это я попал - у меня ж тоже гуманитарное образование :)
всё в голове (с)
Homemaster
Homemaster
04.07.2011 в 22:56:55
Кто-нибудь в Москве исполняет стяжку приличного качества на небольших площадях (10-15м)?
f-storm
f-storm
Брянск
04.07.2011 в 23:50:38
у меня тут проблема нарисовалась. отбил уровнем, пол во всей квартире не нужно переделывать, можно подлатать и будет ровным. НО!!! в комнате где снял стяжку плиты перекрытия лежат неровно!!! при стройке использовались б/у и на них остался бетон, вобщем картина не радужная. если от самой высокой точки ложить цпс 3см то к другому краю комнаты, к порогу выйдет 7 и будет выше стяжки в коридоре на 3 см, то что и было до начала всей эпопеи. я хотел плясать от уровня стяжки в коридоре, но в таком случае к окну сходит на нет. хоть плачь! сбивать бетон не хочется, во первых там марка хорошая, еще совдеповская, я ляжу на том полу, а во вторых нет перфоратора и придется его покупать. да и как собьется - не хочу экспериментировать. а что если половину комнаты сделать цпс, а вторую сделать наливайкой? можно ли так?
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 23:52:00
f-storm написал : можно ли так?
можно
всё в голове (с)
