Можно использовать не наливайку, а смеси для предварительного выравнивания, их в отличие от ЦПС можно делать слоем и 1 см...
04.07.2011 в 23:53:21
05.07.2011 в 00:01:52
а что за смеси? тот же ветонит или старатели?
05.07.2011 в 00:05:26
в принципе стяжка нужна только для того чтобы пол ровный был и какая толщина стяжки будет- хоть 7 см хоть 1 см - разницы нет? абы плиту перекрытия выравнивала? ну естесственно если все выполнено правильно и правильными материалами.
05.07.2011 в 00:24:26
f-storm написал : а что за смеси? тот же ветонит или старатели?
Ивсил, Юнис...
всё в голове (с)
05.07.2011 в 14:02:17
После укладки полусухой стяжки, её, вроде бы, надо какое-то время увлажнять. Просветите, плз, сколько по времени это надо делать, каким количеством воды? Надо ли закрывать пленкой? Площадь чуть более 16 кв.м., толщина 5 см
05.07.2011 в 14:07:58
5-7 дней. можно просто увлажнять, можно увлажнить и накрыть.
05.07.2011 в 17:12:43
кто нибудь использовал bergauf ? хочу взять в своем случае и еще - можно ли смесь для предварительного выравнивания делать так же по маякам как и цпс?
05.07.2011 в 21:07:34
f-storm написал : можно ли смесь для предварительного выравнивания делать так же по маякам как и цпс?
необходимо для получения ровной поверхности
06.07.2011 в 08:06:11
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Хочу использовать для стяжки керамзитобетон. Толщина стяжки около 4 см. Но есть один небольшой участок с проложенной по нему проводкой в ПВХ-трубках. В этом месте толщина стяжки на трубами около 20 мм или даже чуть меньше. Нельзя ли этот участок залить чем-нибудь покрепче, хотя бы тем же Плитонитом Р1, прямо мокрое к мокрому? Или дурацкая идея?
06.07.2011 в 08:08:36
7feet написал : Но есть один небольшой участок с проложенной по нему проводкой в ПВХ-трубках. В этом месте толщина стяжки на трубами около 20 мм или даже чуть меньше.
делайте стяжку, как обычно, имхо, ничего страшного не будет...
всё в голове (с)
06.07.2011 в 08:59:23
koris написал : Сообщение от f-storm а что за смеси? тот же ветонит или старатели? Ивсил, Юнис...
Основит
