DrPilman
DrPilman
Минск
10.07.2011 в 01:45:11
Но ведь стяжечного раствора - около полутора тонн?
Дело в том, что плита перекрытия ровная, главное сделать горизонтальную поверхность. Поэтому подумал, а что, если не делать уровень пола в комнате одинаковым с уровнем пола в коридоре. Тогда толщина стяжки, в таком случае, может быть меньше, чем 10 см. Или так делать не принято?
St_roy
St_roy
10.07.2011 в 02:12:31
Не принято
stroika
stroika
Кишинёв
10.07.2011 в 10:02:01
DrPilman написал : Но ведь стяжечного раствора - около полутора тонн?
у меня не меньше было
DrPilman
DrPilman
Минск
10.07.2011 в 11:07:01
stroika, а из чего пирожки состоят? Как я понимаю, толщина перекрытия в Вашем случае - 20 см?
stroika
stroika
Кишинёв
10.07.2011 в 11:18:52
DrPilman да от куда там 20 , меньше, 15где-то было какие-то горе-мастера делали перекрытие, они (перекрытия)через некоторое время провисли в больших комнатах цемента там почти нет,х.з. как они заливали. Вот я ещё 10-15см. сверху керамзитобетона и стяжки 2см. залил, по сетке арматурной, в стену сверлил и вбивал арматуру тоже
DrPilman
DrPilman
Минск
10.07.2011 в 12:10:52
Толщина стяжечного раствора 4 см, при тольщине слоя керамзита 6 см, выбирается исходя из того, что минимальная толщина для стяжек из цементно песчаных смесей равна 4 см? На сайте производителя указано: Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 100 мм. Например, толщина слоя стяжечного раствора в 3 см будет слабой?
stroika
stroika
Кишинёв
10.07.2011 в 12:26:10
DrPilman написал : на плите перекрытия - керамзит, а на керамзите - раствор для стяжки. Так сказал делать мастер.
а какой слой стяжки должен быть над керамзитом вам не сказал мастер? если керамзит сухой то надо делать стяжку см. 4 и желательно армированую
Грэй
Грэй
10.07.2011 в 13:40:30
Mihalych
Я бы поменял стяжку. ремонт имел бы смысл, если бы Ваша плавающая стяжка на шумоизоляции (песок и ДВП - это шумоизоляция) удовлетворяла необходимым требованиям: 1) толщина ЦПС- не менее 4 см 2) прочность - не менее М200 Как видно, стяжка не удовлетворяет этим требованиям, поэтому ремонт вряд ли оправдает ожидания. .... Как вариант, можно убрать стяжку и ДВП, а песок оставить. Потом досыпать сухого песка(если надо), разровнять и положить 2 слоя ГВЛ.
По толщине слоя песка и технологии укладки ГВЛ можете посмотреть в поиске по фразе "сухой пол Кнауф".
Mihalych
Mihalych
Львов
10.07.2011 в 14:43:27
2Грэй Спасибо за ответ. Жалко, что не получится ремонтировать. Описание посмотрел - судя по всему, технология очень новая (для нас) и сильно зависимая от квалификации исполнителей, причем не только при укладке самого покрытия но и последующих финальных. Попробую узнать у местных строителей но, боязно как-то - деньги немалые и хотелось бы, что бы результаты был надолго...
DrPilman
DrPilman
Минск
10.07.2011 в 23:21:12
stroika написал : а какой слой стяжки должен быть над керамзитом вам не сказал мастер?
В том то и дело, что у парня руки золотые, голова работает - все делает аккуратно, сначала думает, а потом делает. Делал уже у нескольких знакомых ремонты. Причем у людей очень привередливых. Но он не знает, какое соотношение толщин должно быть у керамзита и у стяжечного раствора. Попросил проконсультироваться у кого нибудь знающего. Раствор керамзита он будет смачивать очень жидким раствором, а уже на верх кладет стяжечный раствор.
ChVA
ChVA
11.07.2011 в 00:20:31
Что значит «раствор керамзита»?
Как мы делаем. Керамзит на всю толщину минус 4-5 см., потом пролить густой ЦПС чтобы не всплывал, потом уже ЦПС толщиной 4-5 см.
