koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 07:56:37
ChVA написал : Керамзит на всю толщину минус 4-5 см
+1
ChVA написал : потом пролить густой ЦПС чтобы не всплывал
делали так, но, в конце концов, решили, что удобнее делать жидкую керамзито-цементно-песчанную смесь
всё в голове (с)
Kornet
Kornet
11.07.2011 в 09:25:41
stroika написал : зачем? под 6см. стяжки невижу смысла грунтовку расходывать водой можно просто увлажнить основание
Дело не в увлажнение, чего вы добьетесь увлажнением - обеспылите и насытите основание водой, но не обеспечите хорошее сцепление с основанием. А грунт - помогает улучшить сцепление стяжки с основанием. Конечно решать вам, но люди которые заботятся о качестве работ, стараются использовать новые материалы для улучшение качества тех работ, которые производят.
DrPilman
DrPilman
Минск
11.07.2011 в 11:07:49
ChVA написал : Что значит «раствор керамзита»?
Вы правы, не правильно написал. Слой керамзита смачивается жидким раствором.
DrPilman
DrPilman
Минск
11.07.2011 в 11:42:38
Подскажите пожалуйста, в каких случаях целесообразно вместо керамзита использовать пенопласт?
AlZh
AlZh
Таганрог
11.07.2011 в 12:23:55
DrPilman Где нужен общий слой тоньше при высоких теплоизоляционных качествах. Имхо, конечно
DrPilman
DrPilman
Минск
11.07.2011 в 19:23:44
Ну вот, вроде разобрался.
Вот, что написано в документе "Типовой проект 1-464А3. Пятиэтажный дом на 60 квартир":
Полезные нагрузки /нормативные/:
  1. Снеговая нагрузка: 200 кг / кв м.
  2. Нагрузка на чердаке: 75 кг / кв м.
  3. Нагрузка в квартирах: 150 кг / кв м.
  4. Нагрузка на лестницах: 300 кг / кв м.
Коэффициенты перегрузки приняты по СНИПу.
Считаю.
  1. Масса 4 см раствора смеси = 50 (мешков) * (25 кг + 5 кг (вода)) = 1500 кг.
  2. Масса керамзита (сухого): 0.06м * 5.6м * 3.1м * 500 кг/м куб = 520 кг.
  3. Общая масса = 1500 кг + 520 кг = 2020 кг.
  4. Нагрузка = 2020 кг / (5.6 м * 3.1 м) = 116 кг / кв м.
Т. е. получается, что все будет на пределе без учета того, что керамзит будет перемешан с жидким раствором. Учитывая, что дом старый от плана придется отказаться.
ChVA
ChVA
11.07.2011 в 19:31:09
koris написал : делали так, но, в конце концов, решили, что удобнее делать жидкую керамзито-цементно-песчанную смесь
А потом керамзит всплывает, цепляется за правило и даёт неровную поверхность, как решали вопрос?
koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 19:46:13
ChVA написал : А потом керамзит всплывает, цепляется за правило и даёт неровную поверхность, как решали вопрос?
не совсем правильно поняли. сначала делаем
koris написал : жидкую керамзито-цементно-песчанную смесь
а на следующий день - обычную ЦПС.
всё в голове (с)
Kornet
Kornet
12.07.2011 в 10:36:07
А что вы мучаетесь, сейчас ведь продается специальная легкая стяжка на керамзитовой основе, там с помощью химических добавок решена эта проблема с всплыванием керамзита.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 10:39:13
Kornet А можно подробнее, что за стяжка?
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 10:56:28
Вы имеете в виду этот материал - Стяжка Кнауф УБО цементная легкая?
