ChVA
ChVA
12.07.2011 в 15:05:35
Kornet написал : А что вы мучаетесь, сейчас ведь продается специальная легкая стяжка на керамзитовой основе, там с помощью химических добавок решена эта проблема с всплыванием керамзита.
А в чём мучение? Эти лёгкие стяжки только растягивают работу. Например, нашим способом на комнату 10 метров нужен только день, а так минимум два.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 20:20:39
Подскажите, пожалуйста. А если делать стяжку по методу Gennady - "Плавающая" цементно-песчаная стяжка (по методу "полусухая стяжка"), то можно ли уменьшить слой ЦПС до 3 см, например, с использованием двух армирующих сеток? Спасибо.
Грэй
Грэй
12.07.2011 в 21:29:49
DrPilman написал : то можно ли уменьшить слой ЦПС до 3 см, например, с использованием двух армирующих сеток?
низяя
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 21:42:47
Т. е. армирующая сетка и 4 сантиметра слоя ЦСП? Или 4 см для данной технологии мало? Веду борьбу за минимальный вес стяжки!!!
MSilence
MSilence
12.07.2011 в 22:07:54
Всем доброго вечера. Задумал делать стяжку Кнауф в комнате площадью в 18.6 кв. метра. Подсчеты точные провести не получается, туплю наверное, ГВЛ будут весить около 450 кг, керамзин в районе 500? Выходит вес стяжки под 1 тонну. Как думаете, выдержит этот вес плита в большой комнате (по спецификациям перекрытие "многопустотное" в 220 мм)? Заранее спасибо :)
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 23:44:24
Вот для "Типовой проект 1-464А3. Пятиэтажный дом на 60 квартир". Полезная нагрузка /нормативная/ в квартирах: 150 кг / кв м. Коэффициенты перегрузки приняты по СНИПу. Толщина перекрытия - 10 см, пустот в плите нет, дом 1966 г.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 23:53:07
Если в стяжке по методу Gennady - "Плавающая" цементно-песчаная стяжка (по методу "полусухая стяжка") не делать гидроизоляцию и параизоляцию из наплавляемого материала - второй этаж, то что положить между плитой и пенопластом?
TARLEV
TARLEV
12.07.2011 в 23:56:22
DrPilman написал : не делать гидроизоляцию и параизоляцию из наплавляемого материала - второй этаж, то что положить между плитой и пенопластом?
То это получится не по методу Gennady вся фишка в его методе именно гидро-параизоляция.
Можно ничего не прокладывать, пенопласт прямо на плиту, плита должна быть относительно ровной.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 10:49:24
TARLEV написал : То это получится не по методу Gennady вся фишка в его методе именно гидро-параизоляция.
Как я понял, можно делать по разному. Вот цитата с сайта Gennady:
Есть два варианта: 1) делается гидроизоляция из наплавляемого материала (как вариант дешевле можно использовать рубероид с промазкой битумом). Само утепление - пенопластом ПСБ-35 2) Можно не делать гидроизоляцию, а использовать в качестве утеплителя экструзионный пенополистирол.
Я хочу сделать по варианту - 2, только с обычным полиполистиролом, например ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50.
Грэй
Грэй
13.07.2011 в 13:13:11
DrPilman написал : Я хочу сделать по варианту - 2, только с обычным полиполистиролом,
Геннадий работает в основном в коттеджах и малоквартирных домах. Свою стяжку он делает для утепления первого этажа. Пенопласт - утеплитель. Гидроизоляция - чтобы отсечь влагу от грунта. ....Если у вас второй этаж или выше, то Вам ни к чему вообще стяжка по методу Геннадия. Можете положить обычный пенопласт, можете залить его "мокроЙ" стяжкой, а не полусухой, можете и вовсе пенопласт убрать - утепление ведь не нужно, а в целях шумоизол соседей положить 1-см рулонной вспененной подложки.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 13:24:02
Грэй, спасибо за пояснения!!!
