#4567066
Приветствую форумчане. купил недавно квартиру и ужаснулся как в конце 80-х солдаты полы строили. Плита, сверху лаги, тонкие дощечки и паркетная доска. соответственно паркет местами поотлетал, дощечки гнутся, даже ходить страшно, одним словом караул все надо переделывать. Сам в этом не разбираюсь, поэтому буду нанимать работников, а "умельцов" как говорится хватает. В зале, спальне и детской хочу положить линолеум, в коридоре керамагранит. Подскажите, пожалуйста, какую лучше сделать стяжку, сколько см и нужно ли армировать сеткой? На что обратить внимание, когда будут работать "умельцы"?Спасибо.
Vympel, посмотрите 1-ю страницу темы.
отделкин написал :
к сожалению силы и возможности не те
я скромно просоплю в 2 дырочки...
Master111 написал :
Посмотрел. некоторые ссылки не работают, остальные вопросы в FAQ не расписаны. Боюсь не осилю все страницы форума. Можно коротко о главном? Так сказать крупными мазками.
Спасибо.
Vympel написал :
Посмотрел. Боюсь не осилю все страницы форума. Можно коротко о главном? Так сказать крупными мазками.
Спасибо.
Там и есть о главном, ссылки, видео и т.д.
gans gr написал :
Дмитрий В., не важно сколько прошло, смесь то прочность набрала, а вот адгезии нет, т.к. размокло эта бяка, и от неё то и отлетело.
молотком ударить по "бугру" (или по трещине на вашей первой фото), вставить стамеску (которую не жалко), отвертку, шпатель под край нивелирки и подныть вверх, и так все снимется, что отлетело.
чаще всего, это жидкое стекло, замачивается водой и растирается щеткой, потом вытирается тряпочкой и появляется стяжка.
если не удаться снять все жидкое стекло, то скорее всего оно запечатало все поры в стяжке, что потребует слой нивелирки минимум 5 мм, и применение хорошей пленкообразующей грунтовки (не водорастворимой).
после того как снимется наливайка, попробуйте очистить ЖС, дать подсохнуть (ночь), потом налить на стяжку немного воды и посмотреть как она впитывается.
так же посмотрите прочность (поцарапать поверхность отверткой например), если рыхлая, и нет корки, то можно ГГП.
если не впитывает воду (долго стоит лужица), и прочность хоть минимальная есть, то хороший БК или адгезионную грунтовку.
после высыхания грунтовки, опять пробуйте её поцарапать, не снимается чулком, можно грунтовать все и выравнивать.
Я оторвал наливной пол. Местами раскрошилась и стяжка. Теперь всё это имеет удручающий вид.
Подскажите, чем можно замазать эти дыры (максимально быстро и эффективно), чтобы сверху положить ламинат?
Спасибо!
Дмитрий В. написал :
Пылесосить, грунтовать, замазать плиточным клеем, при условии, что то, что на фото не сыпется.
Vympel написал :
Сколько людей отговорил домой заносить линолеум, вы когда в магазин торгующий этой дрянью заходите запах не чувствуете? А потом удивляетесь, откуда алергии...
отделкин написал :
один главный вопрос ,стяжку с отсевом делаете по пленке ,или? и еще толщина??
Делаем по пленке, ею лучше никогда не пренебрегать. В таких зонах толщину лучше выдерживать не менее 8см.
Арс Ди Коль написал :
на фото я так понимаю видно фибру . Пользуете металлическую?
Нет, только полипропилен фибру. В полусухой стяжке металлическая не используется.
Спасибо!
Встречаем такое часто, и уж точно повторюсь, как уже подсказывали колеги, устранить пыль, хорошо прогрунтовать, прошпаклевать клеем для плитки, но я шпаклевал бы всю поверхность, и заармировал бы стекловолокнистой сеткой ячейкой 5 на 5 мм, перед укладкой покрытия за сутки прогрунтовать всю поверхность, чтобы не пылила в процесе эксплуатации, успехов в ремонте..
TARLEV написал :
Спасибо.
Добрых дел мастерррр
Master111 написал :
А как быть, если сыпется?
как песок или с усилием? Снять что сыпется, остальное хорошенько загрунтовать ГГП.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
Спасибо. Марка ГГП имеет значение?
конечно. Церезит17, Кнауф, Дюфа
Добрый день!
Вот близется тот день, когда мы получим ключики от новостройки, с абсолюно голыми стенами, без электропроводки, и без стяжки конечно.
Стала изучать все нюансы ремонта. Честно прочитала всю первую страницу, прошлась по ссылкам, и стало страшно нарваться на криворуких. Хотелось бы ссделать плавающую стяжку с шумоизоляцией и гидроизоляцией.
Наткнулась на сайты-фирмы предлагающие залить стяжку в квартире за 1 день типа по немецкой технологии и все будет отлично, быстро застывает, не надо ждать целый месяц. Отзывов что-то мало, только вычитала что у кого-то возникли проблемы с управляющей компанией, из-за того, что строители плохо за собой убрали и водосточный сток засорился цементом.
Уважаемые профессионалы, какие есть преимущества и недостатки у данного метода?
Бетоновоз Помогает делать стяжку , грузоподъёмность 250 кг !Радиус разворота -как получится , но маневренный Борта снял.
Шкрябать пока не дойдете до крепкого, иначе отслоиться и грош цена Вашим мученьям
kompasik написал :
Добрый день!
Совет который не устаем всем повторять, пускать в квартиру или дом строителей или по рекомендации довольных знакомых клиентов, или ехать и смотреть незаконченую работу на другом объекте этой бригады, существует правило которым можно проверить кривизну, существует уровень, отвес, просто пройдите посмотрите насколько аккуратно и добросовесно делается на предыдущем объекте, вконце концов если мастера уверены в своей работе, пусть дадут 2-3телефона предыдущих заказчика
Пользуюсь хорошей строительной тачкой, вот тебе и корыто для бетона, вот тебе и транспортное средство
А миксера нема замешать?
ввв написал :
Я бы - так Кнауф, Форбо 050, Церезит, Дюфа.... и как ни странно - попала в руки бутылка литровая Основита ГГП - липкий, и очень даже ничего...
В Мерлене - Ахтон - открыл попробовал пальцами - вода водой, даже чуть не клеится.... г-но полное
Сначала с пристрастием убрать то, что плохо держится и легко отколупывается - шпателем или перфом лопаткой аккуратно.
Смести, пропылесосить.
Потом грунтовать хорошей ГГП. Потом хорошо-бы наливной пол безусадочный тонким слоем. Или хотя-бы прошпатлевать им дыры метровым правилом или широким шпателем.
dmitro+ написал :
К сожалению у меня нет знакомых, кто бы делал стяжку с шумоизоляцией, и тем более за 1 день. Вот и ищу отзывы или мнения специалистов об этой стяжке по немецкой технологии. Эта стяжка застывает за 1 день или через неделю можно класть напольные покрытия, так они обещают. Все таки вопрос остаеться открытый: какие преимущества и недостатки данного метода?
Master111 написал :
Вы наверное не внимательно смотрите, а что из ведерка торчит?
kompasik написал :
Застывает за один день и самонивелир на цементной основе и самонивелир на гипсовой основе, я так понимаю Вам такую и предлагают, приемущества: сидите с бутылочкой пива и смотрите как ваши полы становятся ровными и если речь идет о втором варианте, действительно высыхает быстро, недостаток, скорее всего украдут довольно таки немало высоту комнаты, и думаю будет не дешево
dmitro+ написал :
Лопата же
Master111 написал :
Лопата же
Она родная, чем Вам не миксер
dmitro+ написал :
Дык моторчика нетути
Master111 написал :
Так подсобнику семью тоже кормить надо, моторчик поэтому и не ставят
