10.08.2011 в 00:46:19
koris написал : Вы взрываете мой мозх!
знаю практикующих, которые котеджной от кнауфа полы выравнивают под ламинат "и никто не жалуется":)
10.08.2011 в 07:07:26
Здравствуйте, я еще только начал читать тему (всю по порядку), но в ней реально много написано =] Не знаю, есть ли в 153страницах размышления на тему деформационные швы. Я не просто так поумничать, а эту тему старался изучить, но особо толкового (для применения в ремонте квартир) так и не нашел. В итоге своего расследования этой темы пришел к выводу, что деформационные швы дело очень нужное (но далеко не всеми исполняемое). А вот где их делать тоже пришлось догадываться. Итак, к чему я пришел: Если дело касается квартир, то нужно сделать изоляционные швы по периметру стяжки (клеим демпферную ленту или чего нибудь вместо нее), так же нужно делать усадочные швы (если заливаемая площадь больше 6Х6м). Делаем в стяжке прорезь на одну треть толщины стяжки в глубину, и 1-1.5см в ширину. Если же площадь комнаты не больше 36м2, то усадочные швы можно соединить с конструкционными. Для этого в дверном проеме делается вставка из (ну например) пеноплекса. После моих исследований я пришел к выводу, что такого устройства деформационных швов вполне хватит в квартирном ремонте (имею ввиду устройство стяжки). Еще часто пишут, что создаваемые деформационные швы должны совпадать с уже существующими (те, что создавались при строительстве), но где они создавались и у кого об этом узнать, я что то так и не понял. Кто соображает в этом деле, прошу консультации и оценки моих выводов. Подскажите, правильно ли я про все это понял?. Если же эта тема уже обсуждалась, подскажите на какую странице. Постепенно прочту все страницы, но все сразу не получится, дефицит во времени. Заранее примного благодарен ))
10.08.2011 в 08:22:19
про швы уже писали, можно еще. швы бывают:
деформационными (к ним же можно отнести температурные), это конструкционные швы. закладываются на этапе проэктирования, в зданиях с большой протиженностью, в зданиях со сложной конфигурацией фундамента ....
температурные швы это констр. которая закладывается, в местах подверженных разным температурам, например над арками (дома в которых устроены проезды, в выносных элементах).
10.08.2011 в 08:33:44
almeca написал : Про 1см не совсем верно, я могу сделать нормальную стяжку и такой толщины
Простите, сэр, из обычной ЦПС? :) Что-то мне подсказывает, что у автора вопроса - не 1см стяжка, а местами меньше. А метод "штукатурки пола" весьма на любителя, особенно если тонкое место придется на нагруженную область. В чем смысл риска?
10.08.2011 в 08:35:34
компенсационные (усадочные) швы, устраиваются непосредственно при устройстве работ. прорезается стяжка (до окончания набора прочности), для предотвращения образования трещин. из себя представляет ТРЕЩИНУ, которую устраивают специально, за счет этого устраняется возможность растрескивания основания в других местах. прорезается основание на 1/5, 2/3 или на всю толщину стяжки (в зависимости от толщины, наличия инструмента, конструкции стяжки (если есть арматура, то её нельзя прорезать). деформационные швы, не должны склеиваться жестко, заполняются герметиками, в этих местах разрезается финишное покрытие, закрывается специальными (подвижными) элементами (специальные порожки с гибкими (эластичными) вставками. компенсационные швы, можно склеивать (как и трещины), ремонтными массами на основе цемента, акрила, эпоксида, полиэстра и пр. пр.
10.08.2011 в 16:13:15
Def461 написал : В чем смысл риска?
Во-первых не вижу никакого риска, вы же штукатурите тонким слоем и не считаете, что рискуете. Смысл - сохранить высоту помещения. И главное, ребята, давайте вспомним, что это за цифра - 5см. Это минимально допустимая толщина стяжки, укладываемой на слабое или нестабильное основание,а мы ведем речь о том, что надо просто выровнять старую стяжку, то есть прочное, но кривое основание. Здесь толщина не имеет значение, важно обеспечить надежное сцепление между слоями. Типа так, примерно.:)
10.08.2011 в 16:15:00
koris написал : Цемен+песок?
Друг, извини, забыл!!!! Конечно не только - ещё воды надо добавить!!!!:)
10.08.2011 в 17:31:13
almeca написал : Во-первых не вижу никакого риска, вы же штукатурите тонким слоем и не считаете, что рискуете.
Простите, я штукатурю, но я не нагружаю стену такими же ударными нагрузками, как и пол. Да и результирущая прочность штукатурки на стене при тонком слое - вызывает вопросы.
10.08.2011 в 18:43:31
Мастера, подскажите, в какой пропорции нужно замешать цемент с песком, чтобы получить пескобетон М-200? Цемент какой лучше использовать: ПЦ400 или ПЦ500?
