mihamaster
mihamaster
17.08.2011 в 01:15:39
Рабочий написал : саморазравнивающиеся полы сами далеко не всегда разравниваются.
Эт-точно.Поэтому лучше потратить время на "маяки" и по ним залить без лишних хлопот.
bot_black
bot_black
Львов
17.08.2011 в 01:56:16
Спасибо за советы! Решил разложить под уровень маяки в двух коридорах, на стены прикрепить пленку толщиной в 3мм, после залить самовыравнивающуюся смесь, выравнивая ее правилом все правильно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2011 в 02:03:21
bot_black написал : все правильно?
Угу ..только перед установкой маяков, тщательно пропылесосьте и погрунтуйте Церезит СТ17 старую стяжку
Рабочий
Рабочий
17.08.2011 в 07:26:37
mihamaster написал : Эт-точно.Поэтому лучше потратить время на "маяки" и по ним залить без лишних хлопот.
За поддержку спасибо. По поводу маяков и наливных полов. Например с ветонитом и основитом такой номер проканает, а с (к примеру) со старателями не очень. Старатели имеют свойство немного набухать. И протягивая правилом вроде снимаешь все, а на самом деле смесь следом за рейкой поднимается чуть выше маяков. Сами так попали, после чего и начал добиваться заливки наливными полами без установки маяков (здесь имею ввиду именно маячковый профиль). Можно было бы протягивая снять чуть больше, а потом подлить тонкослойный, но он в большинстве случаев просто отслаивался. (хотя и грунтовка и загрубление поверхности имели место). Вообще пока идеальный результат не получился используя просто саморезы (вместо маяков), но я в процессе изучения этой темы )) Было залито уже 2 средних комнаты, первую после ровнял тонкослойкой, а у второй немного стачивал середину. 1-2мм горбик получился. Но с маяками мороки не было. (вторую рарзделял по полам бруском и заливал в 2 захода) А вообще многие заливают наливными полами и по маякам. Не забудьте замазать все видимые трещины и дыры, что бы не залить соседей. Да и если будете ставить маяки в обоих комнатах, то слой там где перепад всего 5мм поднимется еще на 6мм как минимум. Тогда можно будет использовать смесь Основит СКОРЛАЙН Т-45. (это не реклама:)), просто он по параметрам подходит, и по маякам мы лично его заливали. Сложностей не возникло. :)) Хотя можно попробовать что-то другое, лишбы по толщине слоя подходил. Но вообще как я уже говорил, как только можно будет по ним ходить, то сразу все капитально проверить, и если нужно немного подравнять. Внимательно читайте инструкцию к смесям, и старайтесь ее не нарушать. Для наливных полов это особенно важно.
Рабочий
Рабочий
17.08.2011 в 07:28:32
Палецкий написал : Угу ..только перед установкой маяков, тщательно пропылесосьте и погрунтуйте Церезит СТ17 старую стяжку
Я думаю, что перед установкой маяков грунтовать всю плоскость не нужно (имхо) так как пока маяки выставите, то просто затопчите грунтовку. Можно прогрунтовать под маяки полоски, а после их установки прогрунтовать и всю поверхность. :)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.08.2011 в 08:15:53
Даже по маякам качественно протягивать не получится,так как эти составы в основе своей очень вязкие и тягучие и не не однородны, по своему составу материалы,при выливании его на пол, сразу вниз осаждается песок,а на верху остаётся вязкая и тягучая масса как мёд, и при протягивании с помощью правила верхний слой имеет свойства за ним же и тянутся поэтому поверхность получается не очень гладкой,от сюда и вывод они не предназначены для протягивания правилом, самые лучшие из этих материалов это на гипсовой основе не трескаются не отслаиваются единственная смесь с которой не имел проблем это,старатели гипсовая быстро сохнущая.
koris
koris
Волгоград
17.08.2011 в 08:28:32
bot_black написал : после залить самовыравнивающуюся смесь,
заливать ею 5 см - расточительство, имхо
Рабочий написал : По поводу маяков и наливных полов.
наливные полы имеют некоторую усадку, поэтому маячок потом может выпирать... хотя. если его потом удалять, наверное, нормально будет... я делаю маячки из капроновой нитки по совету gans gr... наливной пол - Ивсил Тай Род 3... Кстати, заливали как-то Горизонт по мет маячкам - потом пришлось протягивать ещё раз из-за усадки )))
всё в голове (с)
r1sh
r1sh
17.08.2011 в 10:20:20
Юрасик написал : Именно этим способом не делал, клал лист 1,5*0,5 при укладке чтобы добиться идеальной плоскости когда правило 3 метра на пол готовый кладёш и не ни малейшей щели тут надо иметь огромное терпение и усидчивость, при монтаже самих элементов пола аккуратность и внимательность наносил клей в два валика раньше был клей FZEN KLEBER сейчас и в помине нет его и крутил шурупами для гвл главное подготовка идеально по маякам выравнять керамзит.
наконецто нашелся человек который это делал!=)
выравнивать удобнее всего Т-образной деревяхой?
ну т.е. вы резали все листы на листы размером 1500х500 и клали сначала нижний идеально ровно, потом проходились валиком с клеем и сверху второй на него?) а снизу листы как я понимаю ничем не крепятся?
я видел что советуют обычный клей ПВА, как думаете, он подойдет или лучше чтото другое взять?
поделитесь пожалуйсто ссылочкой на полусухие полы. Как думаете, может стоит сделать стяжку именно в ванной а все остальное сделать суперполом?
baly
baly
Брянск
17.08.2011 в 10:36:34
r1sh написал : выравнивать удобнее всего Т-образной деревяхой?
это смотря какие маяки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=31326
Рома
Рома
Челябинск
17.08.2011 в 11:10:31
r1sh написал : значит потрачу 2к на лазерник и потом его продам или отдам в магаз через 2 недели=)
Лезерники есть в прокате. Простенький (не построитель, только горизонталь и вертикаль) стоит (у нас) 80 руб в час, 300 сутки. За час вполне можно отстрелять комнату и прикинуть высоты в коридоре и других комнатах.
Я просто ставлю точки, потом по ним шнурком получаю базовую линию (как писАл) примерно на 10 см выше уровня предполагаемого пола. Потом от этой линии вниз опускаю метку реального пола, в разных комнатах, естественно, по разному с учетом перепадов. Опять шнуркой отстреливаю линию по всему периметру. В нее упираю маяки, что перпендикулярно, те, что параллельно линии проверяю длинным правилом, который ставлю перпендикулярно на маяки.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.08.2011 в 11:40:36
Здравствуйте!
Понадобилось мне тут прикупить пластификатор бетона в небольшом количестве. Обычный проверенный С3 продают неподалеку в мешках 25 кг по цене 1265 руб./мешок, но этого мне многовато. Предложили как альтернативу некий "ДОКПЛАСТ" в жидком виде, 1 литр на 5 м3 бетона за 450 рублей. По интернету везде раскопирована одна и та же реклама. Есть ли у кого-нибудь опыт его применения?
Особо интересно услышать мнение и рекомендацию Gans-gr.
