r1sh
r1sh
18.08.2011 в 12:00:16
gans gr написал : полусухая стяжка, несколько трудоемкая
я вот уже это понял, похоже не судьба мне с ней иметь дело))
gans gr написал : уложить пленку (лучше 200 мкм)
а какую пленку лучше: пленку техническую, пленку парниковую или пленку армированную?)
gans gr написал : заполнить дыры (пеной, густым цементом, короче просто заровнять)
ну я вот как раз хотел, как я написал положить кирпичи, запенить, сверху замазать цпс или штукатуркой ну и вообще мелкие выбоины как я понимаю было бы неплохо чем-нибудь замазать для того чтобы основание получилось хотя бы более-менее ровное?
и какую пену все таки лучше использовать чтобы она не ссохлась потом?эластичную?) какой марки?)
gans gr написал : стыки с нахлестом и можно проклеить скотчем
или например тем же изолоном с жидкими гвоздями приклеить к стене да?)
gans gr написал : сначало замешать в керамзит смеси (любой, для его склеивания), этим сделать предварительный пол (ниже уровня на 2-3 см)
да да да именно так я в итоге и решил делать)) вы абсолютно правы!) а какую лучше замешать в керамзит смесь? ну т.е. сначала керамзит нужно будет насыпать, выровнять а потом сверху заливать смесь да?
gans gr
gans gr
Старожил
18.08.2011 в 12:21:10
зря вы так опасаетесь, трудоемкость заключается только в топтании по смеси, затирать надо любую стяжку (если хотите сразу сделать ровно). любую толстую (пластик "распадается" порядка 500 лет), толстая нужна, чтобы не порвать ногами при укладке. заполнять мелкие неровности нет смысла, только те, в которых если наступить, можно порвать пленку. пены все работают по одному принципу (кроме клей-пены), при взаимодействии с воздухом набухают и затвердевают, разрушаются от УФ и пр, но в вашем случае это не важно, к тому моменту как она разрушится (если разрушится), наберут прочность стяжка и будет работать как отдельная конструкция. изолон ставить к стене как демпферную ленту, склеивать пленку надо, для того, чтобы вода из стяжки не протекла в дыры к соседям. сделаете нахлест большим, можно не склеивать, если см 5, то не заморачиваясь с ЖГ, самым простым скотчем заклеили и все.
керамзит можно склеить и так как говорите вы (уложить керамзит, намешать смесь с несколько большим кол-вом воды и пролить), мне же нравится по другому, при замешивании смеси, добавить в него керамзит, больше воды, и все это перемешать, и этим перемешанным и полностью смоченным керамзитом ровнять (плохо скрепленный керамзит, тоже не совсем хорошо, тогда по нему надо будет делать стяжку потолще (4 см)
r1sh
r1sh
18.08.2011 в 14:20:57
gans gr написал : вашем случае это не важно, к тому моменту как она разрушится (если разрушится), наберут прочность стяжка и будет работать как отдельная конструкция.
дело втом, что когда мне ставили окна, я слышал от оконщиков что пена ыбвает разная и одна плохая вторая хорошая) по этому так дотошно и допытываюсь по поводу марки пены=)
gans gr написал : любую толстую (пластик "распадается" порядка 500 лет), толстая нужна, чтобы не порвать ногами при укладке.
ну да это понятно, а в армированной пленке есть смысл?)
gans gr написал : не же нравится по другому, при замешивании смеси, добавить в него керамзит, больше воды, и все это перемешать, и этим перемешанным и полностью смоченным керамзитом ровнять
ну это наверное вам, с опытом так проще а мне без опыта все легче делать частями, чтобы основательно.
gans gr написал : (плохо скрепленный керамзит, тоже не совсем хорошо, тогда по нему надо будет делать стяжку потолще (4 см)
а в каких пропорциях мешать цпс чтобы керамзит хорошо скрепился? и как долго нужно ждать чтобы это все дело просохло?
gans gr
gans gr
Старожил
18.08.2011 в 15:16:06
окна и двери, это другое дело. армированния пленка конечно крепче, но использовал бы что попроще. я и говорю, про части. приготовление порции раствора, его же надо замешать с водой, поэтому в емкости, так же и с керамзитом, налили воду, замешали жидко смесь, насыпали керамзит, потом приготовленный раствор вылили на основание. если стяжки много, тогда можно заморачиваться с приготовлением самому ЦПС, если не много проще купить уже готовую сухую смесь. цпс надо столько, чтобы полностью смочил керамзит, это будет зависить от фракции. совсем вода тоже не совсем хорошо, все стечет. ждать чтобы просохно, нет нужды, как только начнет твердеть и можно будет ходить, так и заливать стяжку. керамзит воду хорошо впитывает, "присохнет" быстро, просто с непривычки, можно устать, поэтому и написал, проще стяжку делать на следующий день.
Юрасик
Юрасик
Старожил
Ростов-на-Дону
18.08.2011 в 17:09:49
артур липецк написал : цена вопроса , расход на тонну ?
Область применения Используется для штукатурных и шпаклевочных работ с любыми строительными смесями на минеральной основе, которые подвергаются воздействию воды и влаги. Также применяется как добавка в строительные составы, наносимые под керамику в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в местах, постоянно подвергаемых воздействию воды. Может использоваться как водонепроницаемая бетонная примесь при штукатурных работах на фасадах для предотвращения отсыревания, в бетонных блоках баков с питьевой водой, бассейнов, подвальных помещений и галерей. Расход На 50 кг. свежего портландцемента необходим один пакет BEPERMO (0, 33 кг.). Инструкция по применению В связи с наличием в составе Bepermo химических веществ с водооталкиваюшими свойствами, в сухую смесь штукатурки, цементно-песчаного раствора или бетона обязательно вначале следует добавить один пакет Bepermo. Далее, предварительно перемешав состав, добавить воду. Сразу после тщательного приготовления штукатурки, шпаклевки или бетона, смесь можно применять всеми известными методами. Не допускается добавление BEPERMO в уже разведенную водой смесь. Для получения раствора плотностью не менее 300 кг/м3 на 50 килограммовый пакет свежего портландцемента следует добавлять один пакет (330 гр) BEPERMO. http://djamshud.com.ua/index.php?page=shop.product_details&product_id=55&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2 У нас в Ростове стоит 90 руб, лет 5 уже её применяю,супер вещь!:)
Юрасик
Юрасик
Старожил
Ростов-на-Дону
18.08.2011 в 18:52:09
gans gr написал : затирать надо любую стяжку (если хотите сразу сделать ровно).
Если только опыта маловато,чтобы вытянуть правилом поверхность за один раз и сделать её идеально гладкой ;), а вот плёнку под стяжку класть не рекомендую сцепления с плитой не будет,потрескается и соседей затопить с низу шансы резко повышаются и притом значительно а плита равномерно впитывает всей поверхностью много приходилось видеть кто делал с плёнкой а потом за свой с чёт внизу соседям делали ремонт,а были и такие кадры побросали в хате свои лопаты вместе с корытом после того как с низу пришли соседи разбираться и хату оставили,клиентка им звонит мол надо как то эту проблему решать а они ей говорят нам не чего не нужно ни денег за выполненную работу,и лопаты нам не нужны с корытом вам оставляем!:D
rdk
rdk
18.08.2011 в 19:30:43
Коллеги, добрый день! Позвольте несколько вопросов Имеем новостройку в Спб (дом Стройтреста если кто знает) Сделана такая стяжка
Со слов строителей-несколько см цементно-песчанной смеси Моя основная цель- более-менее звукоизолировать пол. Как вы думаете, что лучше сделать в моем варианте? И надо ли что-то делать вообще со стяжкой? Вроде бы ровная Смотрел этот сайт http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/ может что посоветуете в комплексе? Хотелось бы недорогой вариант Также прошу откликнуться хороших спецов по стяжке в Спб (Озерки) подумать сколько будет примерно стоить работа по монтажу стяжки. Как вариант-возможно использование моих рабочих рук, они на месте, но я электрик-не знаю технологий и тонкостей в стяжке, а хотелось бы качественную. Квартира 3шка, 80м
Рабочий
Рабочий
18.08.2011 в 20:18:29
артур липецк написал : сегодня видео и фото сделаю для ВАС
буду ждать, но я вообще то не говорил, что такого быть не может, а просто удивился.
артур липецк написал : вы практикующий рабочий , или как ??7
Вообще-то да, но не обо всем еще знаю. Знаю много практики, а за теорией сюда и пришел. У нас есть бригадир который занимается выбором смесей, и за все время моей практики (пятый год пошел), работать не с готовой смесью, а с цементом и песком пришлось лишь на одной квартире.
артур липецк написал : еще один инопланетянин
Это грубо. Зачем ты такой злой?
артур липецк написал : еще не отсев , но пока еще песок )))
На сколько это реально достать, и где продается. Я месяца 2 назад дома фундамент ремонтировал, нужен был гран-отсев, мешков 20, а пришлось 6 Тонн покупать, так как меньше никто привозить не брался. Реально ли в магазине купить этот пескоотсев? )
артур липецк
артур липецк
Старожил
Липецк
18.08.2011 в 21:53:11
Рабочий написал : буду ждать, но я вообще то не говорил, что такого быть не может, а просто удивился.
ну вот фото:
артур липецк
артур липецк
Старожил
Липецк
18.08.2011 в 21:54:15
Рабочий написал : Реально ли в магазине купить этот пескоотсев? )
все реально ,но конечно такие вещи проще попросить у кого нить , можно с форума даже
baly
baly
Старожил
Брянск
18.08.2011 в 22:08:32
у нас торгуют кварцевым песком и гранитной крошкой (в мешках)
