r1sh
r1sh
23.08.2011 в 13:29:39
Обратился в офис Технониколя, поскольку большинство людей советовали их рулонную гидроизоляцию. В моем случае не очень хочется работать огнем, по этому мне предложили Техноэласт Барьер. http://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacija_transportnyh/tehnoelast_barer/ http://www.tn.ru/data/navigation/sistems/pgs/tn-pol_barier.php
По цене пролучилось мне нужен один рулон 1х15м 2400р + битумная-полимерная мастика нужна, чтобы быстро сохла и не особо воняла, посоветуйте пожалуйста, какую лучше взять?
еще в другом магазине посоветовали вместо рулонной гидроизоляции промазать пол битумно-каучуковой мастикой Техномаст
http://www.tn.ru/catalogue/mastik/tehnomast/
сказали что от того же производителя только по деньгам выйдет дешевле чем рулоны стелить) и расход идет 1,5кг\1кв.метр.
Что вы об этом думаете?=)
кстати, если использовать ОСновит Т-41 с армирующими фиброволокнами, то не обязательно использовать армирующую сетку?)
и тогда получается для использования рулонной гидроизоляции мне нужно выровнять основание, чем это сделать так, чтобы побыстрее высохло? )
r1sh
r1sh
23.08.2011 в 13:32:50
KROL написал : КАКИЕ ЕСТЬ МИНУСЫ У СУХОЙ СТЯЖКИ?
вот тема, советую почитать, много чего интересного вопросы должны отпасть.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=31326
Varyusha
Varyusha
24.08.2011 в 12:19:55
Подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация. В коридоре нам сделали плавающую стяжку Роквул флор баттс, а сверху стяжку цпс. Все хорошо,да только стяжка в местах перехода коридора в комнаты (там остались старые полы с лагами) немного проминается, а нам еще класть кафель, такое может быть или это нужно обязательно исправлять и нельзя класть кафель? Или можно положить кафель?
24.08.2011 в 17:00:28
как исправить стяжку если она лопнула и местами поднялась??
stroika
stroika
Кишинёв
24.08.2011 в 19:54:29
Макс написал : лопнула и местами поднялась??
переделать, поднялась сильно? фотофстудию плиз !
Varyusha написал : немного проминается
хм, как проминается? а трещины есть? сетку клали?
Грэй
Грэй
24.08.2011 в 20:28:57
Varyusha написал : нам сделали плавающую стяжку Роквул флор баттс, а сверху стяжку цпс. Все хорошо,да только стяжка .........немного проминается, а нам еще класть кафель, такое может быть или это нужно обязательно исправлять и нельзя класть кафель?
кафель на такое класть нельзя. Стяжка слишком тонкая, вот и проминается... а поверх роквула стяжка должна быть минимум 5 см толщиной, или хотя бы 4см... ну пусть даже 4 см включая ещё не уложенный кафель... То есть если ЦПС у вас меньше 3-х см, то смело заставляйте всё переделывать!
Varyusha
Varyusha
24.08.2011 в 22:26:00
Она проминается когда человек стоит на ней, те если со стороны посмотреть, то пол немного сдавливается, но трещин нет. Стяжка 4 см...
koris
koris
Волгоград
24.08.2011 в 22:32:21
переделываем квартиру, так получилось, что до полов дело дошло только сейчас, когда уже дверные проёмы сделаны. вот такая стяжка в одной из комнат... перепад - более 15 мм... ламинат там лежал... а в другой комнате плоскость имеет сильно выраженный волнистый характер :), перепад - 30 мм, причём самая низкая точка - около дверей... и там тоже ламинат лежал...:confused: ПравИло - 3 м
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
24.08.2011 в 22:57:30
koris, по каким причинам переделываете пол? и как там ламинат себя чувствовал? - Я к тому, что у меня (в одном месте) сейчас такой же пол, как под твоим правИлом, требуется уложить ламинат срочно, ни разу на такой пол ламинат не клал, вот и думаю- как он будет лежать? Выравнивать нет ни времени, ни финансов.... Вот и ломаю голову, что делать... один бугор на всю стяжку почти сантиметр, но такой, что если выравнивать "на нет", - требует мешков 15 наливайки. Может склеить замки в этом месте???
koris
koris
Волгоград
24.08.2011 в 23:04:17
Грэй написал : ни разу на такой пол ламинат не клал, вот и думаю- как он будет лежать?
вот и я о том же...
Грэй написал : и как там ламинат себя чувствовал?
не знаю, когда пришли на эту квартиру, там всё уже было демонтировано..., включая ГКЛ-облицовку стен, которая по подсчётам дизайнера, "съела" 10% площади, то есть, 12 квадратов...
Грэй написал : по каким причинам переделываете пол?
там всю квартиру переделываем...
всё в голове (с)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
24.08.2011 в 23:07:57
koris написал : переделываем квартиру
Стяжка - навека, жаль, что
koris написал : имеет сильно выраженный волнистый характер
. Решать вашему заказчику: рубить стяжку местами, или оставить, как есть, но выравнять под дверное полотно
koris написал : ПравИло - 3 м
правило лучше перевернуть
