14.08.2012 в 22:32:10
ZIDIZ написал : Добрый вечер! Планирую весь пол цокольного этажа утеплить ЭППС 35, толщиной 5см плюс стяжка с сеткой 5см. Но с цокольного этажа будет вести лестница на второй этаж. Выдержит ли такая стяжка?)) спасибо))
Не стоит экспериментировать. Лучше сделайте для лестницы отдельную контактную стяжку. И толщину стяжки\эппс стоит изменить в сторону утолщения стяжки. Я бы лучше налил 60 мм цпс на 40 мм эппс.
14.08.2012 в 23:51:26
Vanooname написал : Подскажите пожалуйста, что делатЬ
Есть стяжка от застройщика, в целом она ровная, но имеет уклон 1-1,5 см на 4 метра длинны комнаты. Собираюсь класть ламинат, но на выравнивание жидким полом всей квартиры финансов не хватает. Каким образом лучше заделать не значительные дефекты стяжки и один откровенно заваленый угол? Можно ли брать при таком подходе ламинат 7мм?
Гуру, скажите, как быть??? (((
15.08.2012 в 00:06:21
Vanooname написал : Гуру, скажите, как быть??? (((
мажете плиточным клеем ваши проблемные места. и выравниваете обычным раствором песка с цементом в пропорции 1к4. накладывать раствор только на мокрый клей иначе не прилипнет. дешевле некуда. песок просеять
15.08.2012 в 09:47:03
Aksndr написал : Не стоит экспериментировать. Лучше сделайте для лестницы отдельную контактную стяжку. И толщину стяжки\эппс стоит изменить в сторону утолщения стяжки. Я бы лучше налил 60 мм цпс на 40 мм эппс.
может тогда 30мм эппс и 50мм стяжка? Сможет ли 30мм эппс достойно выполнять свою работу по теплоизоляции? По сравнению с 50мм?
15.08.2012 в 09:50:48
Мой опыт.
Стяжка пескобетон М300, на перекрытие из бетона.
Очистка поверхности пола от грязи и пыли веником. Пылесосим основание, рисуем на полу линии будущих маяков. Грунтуем обычной грунтовкой глубокого проникновения. В зависимости от высоты стяжки берем саморезы и дюбель в моем случае, саморезы 120 мм. и дюбель на 8 мм. Через каждые 25-30 см. бурим дырки с пылесосом, вставляем дюбеля и закручиваем саморезы. Решаем на сколько см нам нужно поднять стяжку, берем уровень и провило , выставляем все саморезы в единый горизонт. с учетом того, что металлические маяки (10мм) будут стоять на саморезах. После выставления саморезов, кладем сверху маяки и прихватываем их на раствор, горочкой, между саморезами свободное пространство. После того как раствор прихватит маяк, можно пропылесосить пол еще раз, наверняка уже грязи наносилось не мало. Все подготовка закончена, можно лить стяжку.
Мне лили стяжку в два слоя. Первый слой 3 см, керамзит перемешанный с М300, пропорция 1:2. Второй слой 4см: смесь М300. Так же я сделал кромочную ленту по периметру, в местах где стяжка будет прилегать к стенам.
Раствор готовили так: в корыто 65л. наливаем воду, кидаем 30 гр. фибры полипропиленовой (6-8 мм.), мастерок цемента М500 и мешок М300 на 50 кг, раствор мешаем 70-100 оборотов миксером, раствор должен получаться не жидкий и не слишком сухой, что-то среднее.
Первый слой 3см. с керамзитом укладываем и хорошо его утрамбовываем ногами. Как только первый слой был уложен, в работу пошел раствор без керамзита толщиной 4 см. Площадь залита. Вечер, всем спать. Первые 8-12 часов по полу ходить нельзя иначе можно все испортить.
На следующий день утром, когда стяжка подсохла до состояния, что по ней можно аккуратно ходить, вынимаем маяки, срезаем кромочную ленту. Провилом гладим с хорошим усилием всю площадь, убираем грязь, пылесосим. Всю стяжку в том числе и штробы, которые остались после маяков грунтуем ПВА с водой 2:1. Готовим раствор по выше указанной технологии, добавляем ПВА 1 литр, примерно на 30 кг раствора. Заделываем штробы от маяков раствором. Берем терку, проходим грунтовкой ПВА+вода, берем немного раствора и начинаем затирать всю площадь, создавая пленку(затирку) 1-2 мм. Через пару часов когда затирка схватится, накрываем пленкой стяжку. На следующий день, проливаем стяжку водой из лейки, накрываем пленкой. Проливаем в течении 5-7 дней, следим чтобы стяжка всегда была мокрая. Пленку убираем через 7-8 дней. Ждем месяц от даты заливки, получаем основание под любой вид отделки.
Сухая смесь М300 Каменный цветок по 50 кг, покупал не на рынке, а в одной московской фирме, обещали качество лучше рыночного.
Сегодня 28 дней с момента заливки, стяжка прямая, не треснула, почти идеальна.
Всем спасибо.
15.08.2012 в 13:12:27
Доброго времени суток мастерам! Я уже писал в этой ветке как мне испортили стяжку, высыпав сухую смесь на пол и залив водой. Стяжку снимаем и кладем новую. Сколько смог прочитал тему но так и не понял для себя и для рабочих есть ли какой способ проверенный и которым пользуется большая часть мастеров при заливке стяжки. Посему вопрос кто сможет дать совета. Площадь одна комната 47м, вторая 20. Перепад от 2см до 7-8см. Что лучше использовать пескобетон( Руслан, кму, люикс) или с какими нибудь пластификаторами - есть Русеан - сказали от 3см стяжка и ещё фибру купить или насыпать керамзита и сверху пескобетоном. Маяки крепить на комки из пескобетона или можно ротбанд? Нужно ли кромочную ленту использовать и не зальют ли соседей снизу? Голова кругом идёт. Нужно ткнуть носом рабочих чтобы хоть в этот раз сделали хорошо. Всем заранее спасибо
15.08.2012 в 13:45:53
evgen84, почитайте внимательно эту ветку. ответы есть на ВСЕ ваши вопросы.
15.08.2012 в 13:50:34
Tolia, А где фоты та?
15.08.2012 в 16:14:52
Aksndr написал : evgen84, почитайте внимательно эту ветку. ответы есть на ВСЕ ваши вопросы.
спасибо за совет, но 237 страниц не успею чисто теоретически, мне уже нужно рабочим объяснить. Поэтому и попросил помощи объяснить мне у тех у кого их возможности превышают обычные т.е мастера и которые понимают что человеку не связанному со строительством сложно понять всех премудростей ремонта-строительства в 237 страницах. И к тому же я написал что читал и не нашел единой схемы- подхода как это делать. Если Вы уважаемый все знаете и каждому советуете прочитать от и до, прошу не поленитесь вместо простой писанины сделать FAQ. Уважаемые мастера если кто то имел дело со стяжкой объясните пару моментов Можно ли обойтись пескобетоном без керамзита при перепаде высоты от 2 см до 7 см(что лучше, хуже) И какую смесь лучше купить для рабочих (люикс, кму, русеан, или еще что) Заранее благодарен всем!
15.08.2012 в 16:46:43
evgen84, Попробуйте воспользоваться запятыми..
Это и был FAQ, пока его не засрали те, кому лень читать.
Можно обойтись без керамзита.
Мне, например, названия смесей ни о чём не говорят. Покупайте то, к чему больше доверия. Посмотрите сайты производителя. Вам то нужна смесь м300 с фиброй и безо всяких премудростей.
15.08.2012 в 16:57:06
Aksndr написал : evgen84, Попробуйте воспользоваться запятыми..
Спасибо! Даже не то что лень читать, а просто нереально и к тому же каждый пишет какие то безумные технологии укладки стяжки с какими то наносмесями и наномаяками. Должен же быть модератор, подчищающий весь флуд. По поводу смесей спросил так как в резиновой Москве один продавец восхваляет смесь, другой обсирает. Думал может кто пользуется пескобетоном готовым
15.08.2012 в 17:05:23
evgen84,я у себя делал РУСЕАНом и добавлял на 40 кг.смеси 1 пластиковый 200-граммовый стаканчик суперпластификатора С-3
15.08.2012 в 17:28:01
evgen84 написал : Можно ли обойтись пескобетоном без керамзита при перепаде высоты от 2 см до 7 см(что лучше, хуже)
Если толщина слоя не МЕНЬШЕ пяти диаметров гранул в смеси - чем угодно.
15.08.2012 в 21:23:21
AcidGreen написал : Сейчас уже есть стяжка залитая по маякам под горизонт, она уже высохла, более месяца прошло с момента заливки и вроде нигде не трещит и не раскалывается.
Ну и зачем такой козе баян?!
15.08.2012 в 21:36:51
AlZh написал : Если толщина слоя не МЕНЬШЕ пяти диаметров гранул в смеси
:cool:
всё в голове (с)
