Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 00:04:11
Badjo написал : Что можете сказать?
Какое будет финишное покрытие?
vb-
vb-
Саратов
24.10.2011 в 09:03:35
Можно ли в смеси для стяжки добавить щебень (при толщине слоя 5 см)?
Marenera
Marenera
Томск
24.10.2011 в 13:26:29
Прошу совета. Сделали нам стяжку на 20 квадратах финишной выравнивающей смесью на бетонное основание. Технология не была соблюдена, перепады оказались больше, чем предполагалось и на 100 кг израсходовали больше чем необходимо. Также грунтовали непосредственно перед заливкой и не закрывались окна. Итог: больше половины стяжки пошла трещинами, внутри как тут пишут "бухтит". Планируется ламинат на подложку. Понятно, что лучше было бы переделать, но Вопрос: можно ли оставить все как есть. Какие последствия такой стяжки? Прошу прощения, просто 175 страниц мне до завтра прочитать нереально (дети). Завтра придут рабочие думать что делать.
gans gr
gans gr
24.10.2011 в 13:57:36
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=2673556&viewfull=1#post2673556
Marenera
Marenera
Томск
24.10.2011 в 14:07:48
эээ, где связь? у меня бухтящие трещины, по ссылке неровный пол.
gans gr
gans gr
24.10.2011 в 14:40:52
Marenera трещина, которая бухтит, это как раз поднятые края. при усадке, наливай, стяжка и т.п. становится меньше по размеру, рвется и приподнимает края. если поставите правило, то это будет видно. совсем "криворукий способ", это ломают стяжку (наливайку), молотком (называют, что осаживают:)), потом стелят подложку и ламинат или паркет-доску. но это, бардак. бухтящая трещина на наливайке, говорит о том, что в этом месте наливайка полностью оторвалась от стяжки или плиты. если у вас была, прочная основа, то скорее всего, наливайка порвалась по слою грунтовки. если делать основательно, надо, вырезать бухтящие участки, загрунтовать основание, и "протянуть" эти места наливайкой или ремонтной массой. и конечно, необходимо понять почему это произошло.
Marenera
Marenera
Томск
24.10.2011 в 15:18:12
Спасибо. То есть потом буду скрипы в тех местах получается. Это я к тому, что если ничего не делать совсем.
gans gr
gans gr
24.10.2011 в 15:23:08
возможно не только скрип, но и хруст, разламывающейся на куски отвалившейся наливайки. написал ВОЗМОЖНО, потому, что как уже говорил раньше, иногда, быстро все разбивают, заливают грунтовкой, застилают, и заказчик не узнает, что у него с полом.
Marenera
Marenera
Томск
24.10.2011 в 17:34:58
Тогда скажите. Грунт должен высохнуть прежде чем стяжку заливать? Наши делали сразу, мазали и по нему лили нивелир
gans gr
gans gr
24.10.2011 в 17:40:52
у любой грунтовки, есть время подсушки. грунтовка нужна: -для связания остатков пыли -создания (или улучшения) адгезии нивелирки к основанию -уменьшению впитываемости основания (для лучшей подвижности смеси, исключения образования пузырей на нивелирке) -создания защитной пленки (у некоторых грунтовок), для защиты основания от воды из наливайки. это как бы основное. грунт, чаще всего это акриловая дисперсия (акрил в воде), для нормальной работы, необходимо, чтобы основная часть воды (из грунтовки) испарилась (впиталась) и т.п., только в этом случае грунтовка работает. если этого не происходит (вода не высыхает или не испаряется), наливайка перемешивается с грунтовкой, (утрированно забирает её в себя). как то так.
Kornet
Kornet
24.10.2011 в 17:57:44
Marenera написал : Тогда скажите. Грунт должен высохнуть прежде чем стяжку заливать? Наши делали сразу, мазали и по нему лили нивелир
конечно необходимо чтобы грунт высох!
