виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 21:10:30
vb-,
Трещин после керамзита не будет. Он усадки практически не даёт...Испытано много раз..
А гарантированно хороший результат - монолитная стяжка , полносттью армированная конструктивной арматурной сеткой 50*50*4. Удорожание по сетке в моём регионе 120-150 р./м. кв
vb-
vb-
Саратов
30.10.2011 в 21:42:59
виит написал : vb-,
150 руб * 60 м = 9 т.р. Не та сумма, чтобы этом беспокоится. Просто еще не хочется делать стяжку вдвое толще, больше тяжелой работы, нагрузка на перекрытия, когда можно положить минвату и получить хоть какую-то шумоизоляцию.
виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 21:47:58
vb-, Я думаю от керамзита шумоизоляция хуже не будет, а уж основание для стяжки точно намного лучше. Также его можно использовать как выравнивающий слой, не в примет ваты...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2011 в 21:52:37
звукоизоляция от базальтовой ваты-отличная. сильно экономит раствор. стоимость -примерно 200 -300 р на кв метр. плотность нужно в районе 120 кг на куб мтер. никакой керамзит не сравнится.
vb-
vb-
Саратов
30.10.2011 в 22:01:06
C2h5-OH А делали себе? Плотность думаю брать около 160, цена от 200 до 300 при толщине от 3 см до 5 см. Если брать 120 не будет эффекта барабана? Так и неясен вопрос как выравнить пол под вату.
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 09:47:22
sinatali,
"Не сохнет" - это испарения до сих пор выделяет, или просто не набрала вменяемую прочность ? В первом случае , это только лучше для стяжки, во втором стяжку можно снимать , если претензии к прочности присутствуют..[/QUOTE]
да да именно, испарения в квартире не живу, сделали стяжку и закрыли квартиру, на днях пришла и ужас! окна "плачут", углы у окон влажные! кошмар!! открыла все окна и ушла. на улице температура: 0 - ночью, + 10 - днем. думаю наведаться дня через три с проверкой.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 10:04:46
sinatali написал : открыла все окна и ушла. на улице температура: 0 - ночью, + 10 - днем. думаю наведаться дня через три с проверкой.
Зря все окна открыли:(,достаточно на проветривание приоткрыть на немного 1,максимум 2:)
Грэй
Грэй
31.10.2011 в 19:36:19
Юрасик написал : Зря все окна открыли
Действительно, зачем открывать все окна? - залезут и сопрут стяжку :confused:
surger
surger
31.10.2011 в 21:04:31
Подскажите пожалуйста. Строители положили в квартиру плавающую стяжку (на пенополистерол с полиэтиленом) без демпферной ленты. Заставил их полностью снимать стяжку и заливать новую, но уже с лентой. Прав ли я? может существую другие способы решить проблему. P.S. Основание бетон, стены пеноблоки с гипсовой штукатуркой. Площадь комнат не более 20 м2.
Ristretto
Ristretto
31.10.2011 в 22:19:41
sinatali написал : sinatali, да да именно, испарения в квартире не живу, сделали стяжку и закрыли квартиру, на днях пришла и ужас! окна "плачут", углы у окон влажные! кошмар!! открыла все окна и ушла. на улице температура: 0 - ночью, + 10 - днем. думаю наведаться дня через три с проверкой.
Ставлю на то, что через три дня будет еще больший "ужас" - стяжка потрескается. Почему категорически нельзя окна открывать при сушке стяжки - верхний слрй будет просыхать быстрее нижних. При неравномерности высыхания стяжка растрескиватся. Именно поэтому ее рекомендуется и вдой сверху поливать, и пленкой закрывать (кстати, это вариант для защиты от "влажных углов"). Но открывать окна - нельзя! Вообще, удивительно, что такой простой вопрос как стяжка разросся уже на 170+ страниц обсуждения.
Борис 215
Борис 215
Самара
31.10.2011 в 22:27:12
Ristretto написал : Ставлю на то, что через три дня будет еще больший "ужас" - стяжка потрескается. Почему категорически нельзя окна открывать при сушке стяжки - верхний слрй будет просыхать быстрее нижних. При неравномерности высыхания стяжка растрескиватся. Именно поэтому ее рекомендуется и вдой сверху поливать, и пленкой закрывать
+1
