nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
16.11.2011 в 22:01:21
mihamaster написал : Надо,чтобы воды было мало,для этого и пластификатор добавляется,чтобы при малом количестве воды было пожиже и удобнее для укладки.А так сейчас усадка начнется и пойдут трещины.
Завтра буду брызкать водой! Вы меня напугали!) Так я ведь давал пластификатор тоже. Думаю раз в день буду смачивать
vb-
vb-
Саратов
16.11.2011 в 22:09:10
nick_ukraine написал : как..... фиксировали. Просто наверх изола ложили. Вот и все колдовство. Вата под изолом плотная = 180кг на куб. она правда прогибается. но очень не значительно.
и они не смещались в процессе укладки бетона?
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
16.11.2011 в 22:13:30
vb- написал : и они не смещались в процессе укладки бетона?
меа. сетка ведь под ними держит. главное чтоб не топилисьи не выпирали) И наверное не бетона - а стяжки (ЦПС)
gloomy18
gloomy18
17.11.2011 в 23:43:35
Очень прошу помочь советом! Хотел, вроде, сделать косметический ремонт, но черт меня дернул начать отдирать старый линолеум :D Линолеума оказалось аж 5 слоев и внизу меня ждало нечто. По-видимому, в моей квартире раньше находилась какая-то маленькая фабрика - там что-то вроде асфальта с цементными основаниями под какое-то оборудование. В общем, перепад по высотам получается около 6-8 см.
Начал искать мастеров - одни вообще сказали, что нужна стяжка пескобетоном с полным удалением асфальта (1000р/кв.м), другие сказали, что будут лить смесь прямо на асфальт и что ничего плохого не случится (500р/кв.м).
Вопрос: что на самом деле тут надо делать? Обязательно ли удалять этот старый асфальт? Какую стяжку выбрать - жидкую или по лагам? Хотелось бы все же, чтобы и шума было меньше, и самое главное, чтобы теплее было. Я теперь в полном замешательстве...
Заранее огромное спасибо за любую подсказку!!!
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
18.11.2011 в 00:52:06
gloomy18 написал : Очень прошу помочь советом!
Я думаю асфальт если очень сильно утрамбован, ведь на нем стояло какоето оборудование, можно и оставить. Но тут надо смотреть . Хотелось бы увидеть какието фотографии чтоли. Я первый раз слышу чтоб асфальт был в квартире есси чесссно
gloomy18
gloomy18
18.11.2011 в 02:18:07
nick_ukraine Оборудование, скорее всего, на цементных основах стояло. Я еще не все слои линолеума снял - последние вырезались по цементным основаниям - видимо, чтобы хоть как-то выровнять это дело :) Сниму все, тогда сфоткаю. Но вообще, асфальт - это насколько неэкологично? Вон, Собянин вдруг сказал, что это ужасно неэкологично - меняет теперь на плитку. Послушать его - асфальт в квартире - это вообще смерть :)
Viktor__s
Viktor__s
18.11.2011 в 09:45:31
Кто знает ответ? Есть полусухая стяжка. Сейчас сохнет естественным образом (дней 10 уже), перед этим три дня поливали водичкой. Когда можно будет прогрунтовать (чтобы укрепить и обеспылить) и когда можно будет накрыть пленкой (чтобы не пачкать и чтобы дальше "зрела")?
zvolki
zvolki
18.11.2011 в 10:19:16
Viktor__s написал : когда можно будет накрыть пленкой (чтобы не пачкать и чтобы дальше "зрела")?
Сейчас.
Viktor__s
Viktor__s
18.11.2011 в 10:41:59
zvolki А грунтовка когда?
mike8
mike8
18.11.2011 в 11:29:21
gloomy18 написал : Но вообще, асфальт - это насколько неэкологично? Вон, Собянин вдруг сказал, что это ужасно неэкологично - меняет теперь на плитку. Послушать его - асфальт в квартире - это вообще смерть
Лучше бы снять все до бетонной плиты и сделать стяжку из пеногипса (см. www.пеногипс.рф). Большие затраты будут не собственно по демонтажу, а по выносу мусора. Если сами рулите процессом, нанимайте специально людей именно на вынос. И не по количеству мешков, а просто - 2 рыла по 2тыр в день. Сэкономите существенно. Вынос 1 мешка (20-30кг) стоит от 90 руб. Это без заказа контейнера.
Viktor__s
Viktor__s
18.11.2011 в 14:54:55
mike8 написал : Лучше бы снять все до бетонной плиты и сделать стяжку из пеногипса (см. www.пеногипс.рф). .
Кстати, на этом сайте врут. Они НЕ теплые и НЕ звукоизолрующие.
Не понятно из чего у них гипс сделан,если они "Не боятся протечек и заливов" Фраза о повышении звукоизоляции путем укладывания "прослойка из виброгасящего материала - иглопробивного термозвукоизола" Это самое что ни на есть вранью. Технология ТЗИ предусматривает поверх укладку стяжки плотностью (весом) от 80 кг на кв.м http://www.korda.ru/pol.htm Этому соответствует цеменно-песчанная смесь ( у ней плотность примерно вроде 1800 кг/м3).Плотность пеногипса 300 кг/м3. т.е. При толщине стяжки в 7см вес будет 21 кг/кв.м, и лишь при толщине 27см можно класть ТЗИ.
Бывает пеногипс и 600кг/м43 плотностью (интересно, а вам его привезут?) - тогда стяжка д.б. около 15см поверх ТЗИ.
з.ы. Мне пытались втюхать эту технологию.
