31.12.2011 в 14:05:02
Грэй, Спасибо!!!
mike8
mike8
02.01.2012 в 01:12:10
O_U написал : Прошу помочь советом :)
Квартира в 9-ти этажке, 5-й этаж.
Высота потолков между плитами перекрытия 2,7м. Изначально на плите перекрытия лежали обрезки ДСП, а поверх них гипсовая плита с деревянной стружкой с наклеенной на нее битумной плиткой. Все это дело покосилось и просело как попало. Встала необходимость сделать новую стяжку, и при этом по возможности теплоизолировать пол. Планируемая высота стяжки 4см. + 3см. утеплитель Пеноплекс 45с.
Пеноплекс - зачем? Теплоизоляция межэтажного перекрытия не нужна - нижний этаж тоже отапливаемый. Для коэффициента усвоения тепла важен верхний слой, а не подложка. Если это вопрос звукоизоляции и Вы хотите сделать плавающую стяжку, то от пеноплекса будет только хуже. Нужен волокнистый заполнитель плотностью 70-100кг/м3. Для изоляции ударного шума сверху вниз достаточно 15мм, для борьбы с воздушным шумом снизу вверх - не менее 40мм. Причем этот материал нужно заводить на стены (вместо кромочной ленты).
Порядок работ:
  • Замазываю щели, пустоты, межплитные стыки ЦП раствором или плиточным клеем.
  • Подготавливаю плиту перекрытия.
  • Клею к стене кромочную ленту на силикон.
  • Проводку завожу в гофры, гофры клею к плите перекрытия силиконом.
Гофра - это противопожарное требование из прошлой жизни. В гофру из самозатухающего пластика закладывали провода для прокладкипод лагами в деревянных полах. Жизнь изменилась, а норма осталась. Сейчас есть провода с тройной изоляцией, причем верхний слой самозатухающий. Например, NUM-J. Сделать замену проводов, протянув их через гофру все равно не возможно. Так что неудобств от нее много, а пользы - ноль.
  • У кладываю экструдированный пенополистирол (толщиной 30 мм) в разбежку, предварительно сделав в нем пазы для гофр проводки. Приклеиваю точечно пенополистрол к плите перекрытия на силикон.
Уже писал.
  • Накрываю экструдированный пенополистерол полиэтиленовой пленкой 0,2 мм с нахлестом на стены
  • Готовлю раствор для полусухой стяжки 3 к 1.
  • Набрасываю 2 см раствора, поверх сетку армирующую металлическую, затем еще 2 см раствора.
  • Утрамбовываю и выравниваю правилом с последующим затиранием.
Обычно меньше 5см не делают. Не хватает прочности на изгиб.
1. Стоит ли добавлять в раствор фиброволокно, если да, то какое выбрать?: базальтовая фибра, извилистое полимерное фиброволокно, фибра полипропиленовая?
Лучше всего стальную фибру - самую тонкую латунированную. Тогда можно и без сетки обойтись.
2. Добавлять ли эластификатор в раствор?
Это всегда полезно. Позволяет при низком в/ц повысить удобоукладывемость.
3. Есть ли смысл на полиэтилен сверху положить дополнительно стеклотканевую сетку?
Зачем?
4. Выдержит ли такая стяжка большой…большущий … шкаф-купе?
Вес шкафа?
5. При какой температуре минимальной можно начинать делать подобную стяжку в квартире?
Можно и -15, только надо ли? Работа с противоморозными добавками требует профессионализма.
Serj33
Serj33
Кольчугино
02.01.2012 в 21:41:17
Заливал стяжку в коттедже на первом этаже в кухне 18м2. Поскольку пол первого этажа и под ним цокольный этаж, который отапливать буду впол силы пока, положил слой техноплекса на выравнивающий слой песка. Стяжку армировал сеткой, толщина от 5см до 9см,в общем всё поуму. Мешал в бетономешалке, заливал один. Замудохался, конечно, но старался как мог, воды лил мало. Короче в итоге появились трещины. Искал пластификатор у нас в области. Не нашёл. Мож кто подскажет, где с восточной стороны Москвы купить пластификатор. В леруа мерлен есть? Дальше хочу с ним пробовать, да и фибры бы.
Def461
Def461
Харьков
03.01.2012 в 00:06:10
Читали б внимательней - знали, что куча народа в качестве пластификатора пользуют чуточку "Фейри".
mihamaster
mihamaster
03.01.2012 в 00:26:09
Def461 написал : куча народа в качестве пластификатора пользуют чуточку "Фейри"
"Фейри" воняет противно и долго.Лучше "Пемолюкс" :)
almeca
almeca
Пенза
03.01.2012 в 00:28:41
mihamaster написал : "Фейри" воняет противно
О, гурман.... Побрызгай Хуго Боссом...:)
Def461
Def461
Харьков
03.01.2012 в 00:38:56
А поискать что-то типа Беветола слабО? :)
mihamaster
mihamaster
03.01.2012 в 00:43:08
almeca написал : Побрызгай Хуго Боссом
Чем!?:a
Def461 написал : А поискать что-то типа Беветола слабО?
У нас более С-3 распространен.Кстати,запах тоже не для "утонченных натур". :)
Def461
Def461
Харьков
03.01.2012 в 00:53:42
Можно подумать, что когда переносит ведром 3-4 бетономешалки раствора, то прямо фиалками пахнем ..ч
mike8
mike8
03.01.2012 в 04:05:47
2Serj33, А до Москвы доехать никак не возможно? Тогда можно было бы и водоредуцирующие, и воздухововлекающие добавки купить. Которые не так убойно влияют на гидратацию цемента, как ферри или пемолюкс. С восточной стороны - в Дзержинском - есть фирма "альянс лтд" торгует и химией, и фиброй.
Грэй
Грэй
03.01.2012 в 08:54:48
Serj33, а может песок был мелкий? - Правильный песок важнее чем химия.
