tdrive
tdrive
Гродно
20.12.2011 в 22:59:39
После общения с рабочими появились новые вопросы (и актуализировались старые):
  1. Достаточно ли в слоях стяжки (черновом и чистовом) по 5 см (в проекте - 7 и 8 см)?
  2. Уговаривают использовать сухую гидроизоляцию - что это такое и с чем его едят? Какого производителя предпочесть по соотношению цена/качество? Насколько дороже использование сухой гидроизоляции по сравнению с рулонным гидроизолом?
  3. Говорят, что гарантии того, что не будет трещин на стяжке дать не могут и основное - это ровность ее. Так ли это и насколько важно отсутствие трещин в моем случае?
  4. Планируется использовать готовую заводскую стяжку (уже приготовленную и замешаную) - плюсы-минусы по сравнению с приготовлением на месте?
  5. Опять же, в проекте теплоизоляция идет 12 см, все с кем обговаривал утверждают что 5 см будет достаточно...
Заранее благодарен за ответы.
koris
koris
Волгоград
20.12.2011 в 23:06:47
tdrive написал : Достаточно ли в слоях стяжки (черновом и чистовом) по 5 см (в проекте - 7 и 8 см)?
достаточно...
tdrive написал : Уговаривают использовать сухую гидроизоляцию - что это такое и с чем его едят?
не знаю, уточните, что за "сухая" гидроизоляция. может, цементная? Типа Церезита 65?
tdrive написал : Говорят, что гарантии того, что не будет трещин на стяжке дать не могут
почему, интересно?
всё в голове (с)
tdrive
tdrive
Гродно
20.12.2011 в 23:36:36
koris написал : почему, интересно?
Вот это меня и смущает, говорят "никто такой гарантии не дает, маленькие трещинки все равно будут" - но акцент делался, что на черновой стяжке, что на грунте будет лежать очень сложно получить стяжку без трещин. Поэтому и обращаюсь к знающим людям уточнить этот момент ;)
almeca
almeca
Пенза
20.12.2011 в 23:54:34
Палецкий написал : не допускайте стоячих лужиц
Привет, сенсей! Вообще-то лужа на стяжке должна оставаться минимум в течении пары минут. Если впитывается сразу -не гут.
Палецкий написал : проливаете грунт на стяжку (около стакана)
слушай, а стакан можно ставить в любом месте?:)
tdrive
tdrive
Гродно
21.12.2011 в 13:12:36
Сколько времени должно пройти перед укладкой второго слоя стяжки.
Надо ли армировать стяжку в случае моего пирога и какой слой армируется?
И что все таки насчет гарантии от трещин - должны ли (хорошие) строители обязаться сделать без них или это исключение из правил?
25.12.2011 в 13:44:56
Здравствуйте. Прошу совета у мастеров. Начну с начала ... Сделал стяжку по всей квартире используя ЦПС (цемент м400 и песок речной в пропорции 1 к 3, без каких либо добавок, мешал в бетономешалке). Перед стяжкой положил пленку (побоялся соседей залить) толщина стяжки по квартире от 3 до 5.5 см. На пленку положил маячки (штукатурный 10мм), после заливки я их не вытаскивал. Вдоль стен компенсационную ленту не положил. Комнату заливал не за один день, с начало пол комнаты залил и на следующий день продолжил.
В итоге через ~1.5 месяца у меня появились трещины как раз в тех местах где прерывался процесс заливки, и не просто трещины а стяжка стала разного уровня в местах трещин. Наступая на один край стяжка стучит о плиты (точнее о пленку которая под ней) при простукивании звук конечно же глухой ... пленка ведь снизу ((( Прорезал места трещин и заделал таким же раствором, но в скором времени снова треснула :(
По соседству то же ремонт делают, пошел за помощью к ним. Строитель говорит что все дело в этой пленке, надо было либо без пленки делать либо слой толще заливать. Ну и конечно же заливать всю площадь комнаты за один день. Так же в некоторых местах пошли трещины вдоль маячков.
О моих ошибках конечно я уже знаю ... но вот не вернуть тот день (((
Вопрос только один. Как можно это исправить? По уму бы выкинуть всю эту стяжку и залить по новой (с армирующей сеткой, с пластификатором, с лентой пузырчатой вдоль стен, вытащить маячки на следующий день и затереть раствором).
Планирую укладывать ламинат на 3мм подложку.
Что скажите если по верх всей этой стяжки положить фанеру в два слоя? Первый слой не крепить к стяжке, второй слой на саморезы к первому.
Просто заново все это делать уже сил нет, надо долбить, выносить и снова подымать песок, цемент и ждать как минимум месяц пока высохнет :(
TARLEV
TARLEV
25.12.2011 в 21:47:25
oleshkanew написал : надо было либо без пленки делать либо слой толще заливать.
Толщина то какая?
oleshkanew написал : Вопрос только один. Как можно это исправить?
Как вариант, прихватить бухтящий кусок анкер болтами к плите перекрытия, используя металлические "шины"
almeca
almeca
Пенза
25.12.2011 в 22:21:03
oleshkanew написал : Как можно это исправить?
Знаете, есть один довольно варварский, но работающий способ. Под ламинат вполне пройдет. Корче берете тяжелый молоток и в местах, где стяжка поднялась ( стучит, когда наступаете) , сажаете её. Сажаете - это значит лупите по ней молотком, чтобы поднятый край откололся и лег на пол. А трещины потом пролейте любой грунтовкой или ПВА, разбавленным 1 : 5. Только проливать надо серьёзно, чтобы швы заполнить. Грубо и хлопотно, конечно, но легче, чем
oleshkanew написал : долбить, выносить и снова подымать песок, цемент
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.12.2011 в 22:39:30
almeca написал : Знаете, есть один довольно варварский, но работающий способ
Попробуйте еще и по другому(до молотка).Пролейте стяжку водой,нагрузите в проблемных местах и в таком виде высушите.
26.12.2011 в 18:07:41
Прошу помочь советом :)
Квартира в 9-ти этажке, 5-й этаж.
Высота потолков между плитами перекрытия 2,7м. Изначально на плите перекрытия лежали обрезки ДСП, а поверх них гипсовая плита с деревянной стружкой с наклеенной на нее битумной плиткой. Все это дело покосилось и просело как попало. Встала необходимость сделать новую стяжку, и при этом по возможности теплоизолировать пол. Планируемая высота стяжки 4см. + 3см. утеплитель Пеноплекс 45с.
Порядок работ:
  • Замазываю щели, пустоты, межплитные стыки ЦП раствором или плиточным клеем.
  • Подготавливаю плиту перекрытия.
  • Клею к стене кромочную ленту на силикон.
  • Проводку завожу в гофры, гофры клею к плите перекрытия силиконом.
  • У кладываю экструдированный пенополистирол (толщиной 30 мм) в разбежку, предварительно сделав в нем пазы для гофр проводки. Приклеиваю точечно пенополистрол к плите перекрытия на силикон.
  • Накрываю экструдированный пенополистерол полиэтиленовой пленкой 0,2 мм с нахлестом на стены
  • Готовлю раствор для полусухой стяжки 3 к 1.
  • Набрасываю 2 см раствора, поверх сетку армирующую металлическую, затем еще 2 см раствора.
  • Утрамбовываю и выравниваю правилом с последующим затиранием.
1. Стоит ли добавлять в раствор фиброволокно, если да, то какое выбрать?: базальтовая фибра, извилистое полимерное фиброволокно, фибра полипропиленовая?
2. Добавлять ли эластификатор в раствор?
3. Есть ли смысл на полиэтилен сверху положить дополнительно стеклотканевую сетку?
4. Выдержит ли такая стяжка большой…большущий … шкаф-купе?
5. При какой температуре минимальной можно начинать делать подобную стяжку в квартире?
Грэй
Грэй
26.12.2011 в 20:07:22
O_U,
  1. Да. Вам подойдёт любая фибра.
  2. нет, Вам это не нужно.
  3. смысл есть, но толку немного.
  4. Да, выдержит.
  5. +5 градусов - минимальная температура. .... O_U, конечно, это не моё дело, но на 5-м этаже полы не теплоизолируют...
