mihamaster
mihamaster
03.01.2012 в 23:20:15
Варлаам написал : для хорошего качества стяжки нужно выбрать стяжку с фиброй полусухую.
И желательно,чтобы делали ее понимающие люди.Я уж сколько переделал,но...делал недавно на большой площади.Одна полоса (между маяками) вспучилась немного.Нашел себе только лишнюю канитель.ЦПС,думаю,самая непрогнозируемая смесь.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 23:28:17
mihamaster написал : непрогнозируемая смесь.
в чём у вас это выражается. у меня всё нормально. абсолютно стабильное поведение. может проблема в качестве цемента? хотя я тоже больше чем 60 кв одним куском никогда не делал
TARLEV
TARLEV
03.01.2012 в 23:28:58
mihamaster написал : Одна полоса (между маяками)
Инородные тела в качестве маяков в полусухой технологии это не гуд, нужно натирать маяки из той же смеси, и сразу же по свежим ровнять пролёт между ними, тогда пучить ничего не будет, но для этого опыт нужен.
koris
koris
Волгоград
03.01.2012 в 23:29:22
mihamaster написал : Одна полоса (между маяками) вспучилась немного
из-за фибры?
TARLEV написал : Инородные тела в качестве маяков в полусухой технологии это не гуд
из-за чего?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 23:30:37
TARLEV написал : сразу же по свежим ровнять
это как по не затвердевшим
zvolki
zvolki
03.01.2012 в 23:37:12
витаон Если это вопрос, то ответ в посте 60.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 23:43:35
zvolki, я тогда не поиму зачем их натирать чтобы потом профиль класть . его можно и без них сразу по уровню выставить. я имел ввиду классические натертые которые уже затвердевшие и уже по ним тянут правилом
mihamaster
mihamaster
03.01.2012 в 23:46:13
TARLEV написал : но для этого опыт нужен.
Я именно об этом и говорю.В пределах санузла без проблем.Большие площади(комнаты) делал наливайками,а тут решился на ЦПС и ...:( В общем-то нормально вышло.Тем более под плитку готовилось.Но явно не шедевр.
витаон написал : я тогда не поиму зачем их натирать чтобы потом профиль класть . его можно и без них сразу по уровню выставить.
Я так понимаю,что весь смысл в однородности (монолитности).
витаон написал : я имел ввиду классические натертые которые уже затвердевшие и уже по ним тянут правилом
А вот с такими я и попался.Отдельный пласт не сцепился с основой.Середину малость выгнуло.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2012 в 00:09:59
mihamaster написал : А вот с такими я и попался.Отдельный пласт не сцепился с основой.
маяки надо клеем плиточным было промазать. и основу тоже
mihamaster
mihamaster
04.01.2012 в 00:42:42
витаон написал : маяки надо клеем плиточным было промазать. и основу тоже
Маяки как раз,даже не шелохнулись.С предварительно сделанным маяком стяжка не сцепится.Я решил,что это у меня будут "компенсационные швы".Основа была уже сделанная стяжка.Вот с ней(нижней)моя не сцепилась.Выгнуло.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2012 в 01:18:19
mihamaster написал : сделанная стяжка.Вот с ней(нижней)моя не сцепилась
чудеса да и только . ачем нижнюю перед настилом грунтовал
