koris
koris
Волгоград
24.01.2012 в 22:47:10
TARLEV написал : Вариант заливать по частям не рассматриваю. Тогда вообще без вариантов, только полусухая.
почему без вариантов?
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
25.01.2012 в 00:55:55
koris Потому что сделать стяжку в коттедже без перерыва можно только полусухим методом, остальное это по частям.
ker-mit
ker-mit
25.01.2012 в 01:43:33
витаон написал : при высыхании стяжки большой объем воды испаряется.
мне казалось,что высыхания стяжки нужно как раз избегать до окончания гидратации цемента.И вроде бы стяжку для этого нужно плёнкой накрыть?А вентиляцию отменили?И получается сделан мокрый фасад -штукатурить внутри не желательно?Насыщение стен влагой просто не сопоставимо со стяжкой.
mike8
mike8
25.01.2012 в 03:19:16
TARLEV написал : Потому что сделать стяжку в коттедже без перерыва можно только полусухим методом, остальное это по частям.
Да почему же только полусухим? Любой достаточно производительной установкой. Надо считать объем предполагаемой стяжки (толщина слоя * площадь) и количество часов, отведенных на работу.
TARLEV
TARLEV
25.01.2012 в 03:51:26
mike8 написал : Любой достаточно производительной установкой.
Любой? Для производительной установки это какой, 6-30квт? А везде ли есть достаточной мощности для подключения производительной установки? Или генератор возить с собой, а все расходы опять нагрузить на плечи клиента?
Тут ответ был дан в качестве совета интересующемуся лицу, не претендуя ни на что, он четко изложил своё желание, меньше воды и пол по монолитной структуре.
mike8 написал : Надо считать объем предполагаемой стяжки (толщина слоя * площадь) и количество часов, отведенных на работу.
Ничего не надо считать, надо просто внимательно читать. Площадь 320м2 Толщина стяжки 50мм
Плёвое дело для полусухой технологии, день работы.
mike8
mike8
25.01.2012 в 13:40:30
Да, большую установку я на такой объем не потащу. А квартирным вариантом - в две бригады (по три чел. и без оборудования) - за день тоже уложимся. Вот по воде мы, конечно, проигрываем. Хотя по другим параметрам можем поспорить (теплоусвояемость, поверхностная масса, время созревания).
TARLEV
TARLEV
25.01.2012 в 13:53:09
mike8 написал : Хотя по другим параметрам можем поспорить (теплоусвояемость, поверхностная масса, время созревания).
Эти плюсы на самом деле ничего не решают в квартирных работах.
Теплоусвояемость - если это не первый этаж, то тепло усвоится за счёт низа.
Поверхностная масса - клиент на горбу эту массу держать не будет ему фиолетово сколько там кг, даже в панельках перекрытия выдерживают 800-1000кг на м2 Стяжка толщиной даже 10см это 200кг, так что запаса за глаза.
Время созревания - тоже не козырь, так как выравнивание пола это первоначальный этап отделки, пока время придёт для его облагораживания она успеет созреть 2 раза.
Torn
Torn
25.01.2012 в 14:32:41
mike8 написал : Да, большую установку я на такой объем не потащу. А квартирным вариантом - в две бригады (по три чел. и без оборудования) - за день тоже уложимся. Вот по воде мы, конечно, проигрываем. Хотя по другим параметрам можем поспорить (теплоусвояемость, поверхностная масса, время созревания).
Если бы не боязнь за фасад, тогда и месить ничего не надо, 3 миксера по 6 кубов с раствором с ближайшего узла и смена бетононасоса обойдется в 80 тыс, заливай, да ровняй. Надо думать, считать экономию и потери, ценник на полусухую все таки повыше будет, чем вышеуказанный вариант, но он пройдет только до фасада.
TARLEV
TARLEV
25.01.2012 в 14:47:49
Torn написал : Надо думать, считать экономию и потери
Вот именно, 80 000 + 80 000 стоимость работы минимум 250 за м2. Возможные и вероятные сюрпризы данного метода, большая усадка, трещины, + не ровности. Доведение поверхности до норм наливными полами, ещё удар по карману. Не пугаю, так на всякий случай имейте ввиду для контроля.
GekaBU
GekaBU
Норильск
25.01.2012 в 16:40:35
Дайте совет. В квартире горизонтальная разводка отопления. Трубы идут от стаяка в прихожей и по всей квартире. Собираюсь делать стяжку, вот только трубы вмуровывть намертво в раствор страшно и поэтому хочется укрыть трубы коробом, чтобы при необходимости ( не дай бог) не пришлось выдалбливать их из стяжки. Как правильно реализовать задуманное? Чем укрыть трубы отопления? В какой последованности проводить работы? Все мнения по делу очень интересны. Для наглядности накидал рисунок
Грэй
Грэй
25.01.2012 в 17:49:25
GekaBU написал : трубы вмуровывть намертво в раствор страшно
чего боимся? Проржавеют? ;)
