DrNotebook
DrNotebook
07.02.2012 в 14:12:48
IrkAnt, стяжка получается плавающая, на сколько я понимаю 2см от труб по снипам на стяжку которая прилипает (не знаю как точно её обозвать), хотя кто его знает. На кухне может быть не одиночная гофра, например в дверном проходе, примерно 5 гофр пойдёт (электрика + слаботочка), да и место получается проходное. Спасибо за ответ! Принято во внимание.
Gennady
Gennady
07.02.2012 в 14:21:21
DrNotebook написал : Но как быть в том месте, где будет лежать гофра?
Закрыть саму гофру вспененным полиэтиленом (типа Изолон и аналоги) толщиной 3-5 мм, утеплитель поставить вровень с верхом гофр. Можно ниже, но над гофрой должна быть толщина стяжки не менее 35-40 мм и лучше на место где гофры бросить вторйо слой сетки дополнительно. Это было написано в разных темах, ссылки и описание на которые укладывается в тех 10 страницах.
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 14:27:54
5.2.Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам,каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, потепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводовдолжна быть на 10-15 ммбольше диаметра трубопроводов. СНиП (полы)
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 16:09:39
по поводу пеногипса :) http://www.stp71.ru/analitic/penogips.shtml предел прочности на сжатие при плотности 800 составляет всего 12-18 кг. http://stroytechnolog.ru/faq/faq_penogips.html
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 16:16:37
DrNotebook написал : в дверном проходе, примерно 5 гофр пойдёт (электрика + слаботочка) да и место получается проходное
Если так - смотрите ответ Gennady, потолще и с сеткой :) Только я бы не стал гофру на границе подложка-стяжка закладывать - уж или туда, или сюда.
barcelonetta
barcelonetta
07.02.2012 в 16:19:37
gans gr написал : предел прочности на сжатие при плотности 800 составляет всего 12-18 кг.
:D Да афтар уже давно понял, что не туда попал. Смылся уже, как и с других форумов:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 16:28:19
gans gr :) Хм, не задумывался, что в ГКЛ пеногипс, так вот почему отечественный такой г.. попадается, с пенообразователем не докручивают. Позвонили, кому хотели? :)
Gennady
Gennady
07.02.2012 в 16:36:19
gans gr написал : Наименьшая толщина стяжки для уклона
тут для уклонов, не про основную толщину речь, в этом пункте Про толщину стяжки по трубопроводам - имеется ввиду один трубопровод (в реальности обычно это сразу кипа гофр) и не написано по тепло-звукоизоляции... Такие вот нюансы с пробелами... :)
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 16:51:30
IrkAnt написал : gans gr :) Позвонили, кому хотели? :)
неее, пока пишусь, что то нет ответа пока:). интересно в принципе, работали ли над таким материалом (не исключаю), и если да, то хотелось бы характеристики получить. как, получу ответ обязательно напишу. строительная химия иногда очень занимательная.
Gennady, это понятно, и все же над трубами д.б. некоторое кол-во стяжки если сделать мало, треснет обязательно. это как: где тонко там и рвется.
Gennady
Gennady
07.02.2012 в 21:40:19
gans gr написал : и все же над трубами д.б. некоторое кол-во стяжки если сделать мало, треснет обязательно
так всё верно, я и написал, что ИМХО 35-40 достаточно, можно чуть тоньше сделать над трубой, но лучше заармирвоать вторым слоем, как-то логично. А вот подкладку на гофры обязательно - теплоизоляция от нагрузки сжимается, поэтому нужен зазор до гофры, чтобы при нагрузках был демпфер, стяжка не должна лежать прямо на гофре... при больших нагрузках и гофру продавит... так что вроде как всё сбалансировано.
AirMike73
AirMike73
08.02.2012 в 11:48:23
Не знаю, где еще спросить, попробую здесь :help
Вот такая сейчас конфигурация на входе в квартиру. Само собой что-то делать могу только слева от двери, перевешивать дверь ниже тоже не буду, не хочу, не могу, в общем некая данность. Ширина дверного проема где-то 20см. От текущей стяжки в квартире до чистового пола планирую ну максимум еще 2см. От стяжки до низа коробки металлической двери 5см, и высота обрамления коробки 4см. Что-то не могу понять, какой порожек залить по высоте. Сантиметров 5, чтобы перепад между порогом и чистовым полом был небольшой, но при этом придется перешагивать через коробку двери. Или залить все 9 см, чтобы со входа ступаешь на порожек, который вровень с верхом обрамления коробки, но потом вроде как сантиметров 6 с порожка будет ступенька. Или может есть еще третьи варианты, не связанные с подъемом уровня пола во всей квартире(влетит в копеечку)?
