IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.02.2012 в 18:31:01
barcelonetta, верю :) только это не молекулярное слипание, это переходная посадка высокой точности :) Класс шероховатости нормирует, несмотря на название, гладкость поверхностей. Трение нужно уменьшать между сопрягающимися деталями механизмов, вот их и полируют :)
DMURZV
DMURZV
06.02.2012 в 18:34:12
Да,жарко тут у вас.:)От себя добавлю,что я бы не стал делать такой пол,из пеногипса.Стрёмно.:( И ещё,ув.IrkAnt, не понимаю на хрена спорить с Геной,если он прав?Спор ради спора?Не понимаю...:confused: А может уже итог подвести?Как если цитату подредактировать:"...так что давайте так:наркотики не потреблять,гигантские судна не строить,полы из гипса не делать-всё это ***."Короче до добра не доведёт.:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.02.2012 в 18:58:41
ув. DMURZV, так получилось :o Не понимаю, почему Админ мой пост с извинениями удалил? ;)
almeca
almeca
Пенза
06.02.2012 в 19:31:52
DMURZV написал : на хрена спорить с Геной,если он прав?Спор ради спора?
:applause:
Zilant
Zilant
Набережные Челны
06.02.2012 в 20:16:54
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении дальше двигаться? Заранее благодарю за внимание!
Zilant написал : Доброе время суток, великие гуру.
Подскажите, как лучше дальше поступить. Имеется 2-х комнатная квартира, S=50 кв.м.. Сделали в первый раз и самостоятельно стяжку ней. Использовали 2 разных ЦПС: производства Кичигинский горно-обогатительный комбинат "Кварц" и Магма. В общем первая во многих местах дала трещину и/или бухтение при простукивании. Вторая без брака. После укладки стяжки закрывали ее пленкой на 10 дней.
Средств, рекомендуемых для ремонта стяжки (анкерных цементных смесей) в наших краях не нашел. Можно ли просверлив перфоратором через трещину залить под стяжку с помощью груши клей ПВА или эпоксидную смолу, чтобы прихватить бухтящий кусок? Либо может расшить трещину болгаркой и замазать ее плиточным клеем либо остатками наливного пола?
Финишным покрытием будет линолеум Таркетт Idylle Nova (http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/residential/idylle_nova/) и сейчас, после 4 недель с момента укладки на 1,5 м правиле имеются неровности в пределах 1-2 мм. В двух местах большие углубления до 4 мм, площадью 0,25-0,5 кв.м. Как лучше их выправить? Какие неровности допускаются для линолеума? Думал залить всю квартиру самонивелиркой из расчета 2 мм по всей квартире, но в наших краях продаются только Глимс-SL, Бергауф BODEN ZEMENT FINAL и Основит. Не сделаю ли я ими пол еще хуже?
Заранее благодарю за помощь!
Грэй
Грэй
06.02.2012 в 20:41:12
Zilant написал : Можно ли просверлив перфоратором через трещину залить под стяжку с помощью груши клей ПВА
можно
Zilant написал : или эпоксидную смолу, чтобы прихватить бухтящий кусок?
тоже можно, но обычная смола очень вязкая и не пойдёт в небольшую дырочку, и в грушу её не наберёте. Есть специальные эпоксидные для такого ремонта, они пожиже будут, вот это самый лучший вариант.
Zilant написал : Либо может расшить трещину болгаркой и замазать ее плиточным клеем либо остатками наливного пола?
можно и так, но это не уберёт "бухтения". Я бы предварительно пролил ПВА, а потом замазывал.
Zilant написал : большие углубления до 4 мм, площадью 0,25-0,5 кв.м. Как лучше их выправить? Какие неровности допускаются для линолеума?
под линолеум допуск до 3-х мм по Госту, а практически пол пусть даже кривой, но он должен быть гладким, и визуально ровным. Если, например, имеется частая "волна" высотой 1 мм, то когда линолеум утопчется, то её станет видно. Выправить неровности можно, протянув любую мелкофракционную смесь правИлом, и\или шпателем. То есть - прошпаклевать.
DrNotebook
DrNotebook
06.02.2012 в 21:04:42
Прошу совета, новостройка, литой дом, полы ровные, перепад 1.5см. Планирую полусухую стяжку на какой-нибудь шумоизоляционный материал. Электрика будет разведена по полу, гофра 2см. Подскажите пожалуйста, какой толщины будет слой ЦПС? Фирму пока тоже не выбрал, если есть рекомендации, то буду признателен. Хочу начать делать электрику, вот определяю уровень чистового пола...
Gennady
Gennady
06.02.2012 в 21:52:00
aldinus написал : Передал строителям. Оценили. К сведению приняли.
Вы что решите, что подумаете брать - пишите, может фотка будет места, откуда несколько блоков вытащите...
gans gr написал : надо грунтовку, чтобы "защитить" гипсовое основание от влаги и еще много чего.
например от щелочной реакции плиточного клея, которая вступит в реакцию нейтрализации с кислотностью гипса при влажности? :) да много моментов... что ту разбирать.. писать кому-то. Мне лень, мне всё очевидно, и по нескольким пунктам доказано, что НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СТЯЖКИ, зачем я буду доказывать, что применять нельзя потому что и разводить целый список этих "потому", когда есть ГОСТы и СНиПы, которые регламентируют условия применения тех или иных материалов и этот пеногипс не подходит ни по каким условиям? Обязанность впаривателя предоставить документы о том что можно применить, об этом писал. *** Для себя тему пеногипса закрываю, как абсолютно скомпроментирвоанную и бесполезную За фотки и ссылки спасибо! Повеселился :)) Самому лень гуглить, т.к. результат предсказуем :)
DrNotebook написал : Подскажите пожалуйста, какой толщины будет слой ЦПС?
А эту тему сначала читали? (можно не всю, хотя бы первых страниц10)
Что решили?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 07:39:22
Gennady,*** Вы создали и поддерживаете хорошую тему, консультируете - это замечательно, но будьте, пожалуйста, толерантнее к другим и критичнее к себе :) Еще раз приношу извинения за свою несдержанность и оскорбления, в том числе - за невыдержанное начало поста. По многострадальному пеногипсу :) готов признать за Вами лучшие побуждения, т.е. заботу о конечных пользователях. Был не прав.
DrNotebook
DrNotebook
07.02.2012 в 13:53:49
Gennady, 10 страниц не читал. Читал Ваш пост на сайте вдвс. Люди просто везде пишут толщину стяжки, свой перепад. Понимаю что 5см желательно для плавающего слоя цпс, 4 мин. Но как быть в том месте, где будет лежать гофра? Считать 5 см от гофры, итого получить на слой цпс 7см? Или же считаем, что гофра уложена непосредственно на плите, в термозвукоизоляции под неё вырез (толщину возьмем 1см у неё), Итого получиться, что выступать будет она на 1см, получим стяжку 6см, но можно и без запаса сделать, 5см?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 13:59:01
DrNotebook, см на 2 гофра перекрывается стяжкой и ладно, локально (над одиночной гофрой) это не страшно. Термозвукоизол под нее не вырезайте :)
