витаон написал : зачем вам затирка что сверху будет
Чтобы добиться идеальной поверхности....Выручайте,нужно доделать эти 30 квадратов.Спасибо.
04.03.2012 в 19:15:44
04.03.2012 в 19:18:22
raviluga написал : Чтобы добиться идеальной поверхности....
я вас спрашиваю что будет сверху зачем вам идеальная поверхность. на полах практически в 80 пр этого не нужно главно чтобы плоскость была ровная
04.03.2012 в 19:52:43
Хорошо,если так то тогда конечно....Спасибо.Только вопрос все таки остался,я правильно понял что добиваться идеальной поверхности нет необходимости,таким образом затирать нет надобности. Просто на фотках уж больно красивый итог.Я имею ввиду поверхности красивая получается.Вот и думали сотворить подобную красоту.
04.03.2012 в 19:59:24
raviluga написал : Хорошо,если так то тогда конечно....Спасибо.Только вопрос все таки остался,я правильно понял что добиваться идеальной поверхности нет необходимости,таким образом затирать нет надобности. Просто на фотках уж больно красивый итог.Я имею ввиду поверхности красивая получается.Вот и думали сотворить подобную красоту.
короче вы так и не ответили для чего и что будет сверху. напишу когда надо идеал. только для линолиума на клей и всё . ну и еще желательно поровнее для ковролина если он напрямую на стяжку делается. плитки пофиг для фанеры тоже для ламинта тоже. должна быть ровная без ям и бугров поверхность с точностью 2мм на 2метра длины. а дырочки поры риски они до одного места всё закроется покрытием
05.03.2012 в 06:18:14
витаон написал : я вас спрашиваю что будет сверху зачем вам идеальная поверхность. на полах практически в 80 пр этого не нужно главно чтобы плоскость была ровная
Прошу прощения теперь понял смысл Вашего вопроса.Сверху будет ламинат.
05.03.2012 в 06:19:25
витаон написал : короче вы так и не ответили для чего и что будет сверху. напишу когда надо идеал. только для линолиума на клей и всё . ну и еще желательно поровнее для ковролина если он напрямую на стяжку делается. плитки пофиг для фанеры тоже для ламинта тоже. должна быть ровная без ям и бугров поверхность с точностью 2мм на 2метра длины. а дырочки поры риски они до одного места всё закроется покрытием
Спасибо я понял.
05.03.2012 в 06:44:01
витаон написал : напишу когда надо идеал. только для линолиума на клей и всё . ну и еще желательно поровнее для ковролина если он напрямую на стяжку делается
Да и в этих случаях предпочитаю фанеру - по работе возни меньше, для заказчика деньги те же. И теплее линолеум на фанере, что бы там некоторые не говорили ;)
05.03.2012 в 10:52:06
Добрый день! Помогите пожалуйста. Проблема в следующем: Взбух паркет, решил постелить ламинат. Когда снял паркет, увидел что стяжка старая еще с постройки дома в в 70-х годах вся в трещинах и там где взбух паркет , стяжка поднялась кусками. Подняв один из кусков стяжки увидел под ней какую-то черную насыпь, соседний кусок стяжки наступая на него качается под ногами как качели, посоветуйте пожалуйста как мне выровнять стяжку под ламинат. Старая стяжка толщиной около 5 см., черной насыпи где-то тоже 5-7 см. И еще на старой стяжке осталась смола на которую клеился паркет, если заливать на эту смолу это будет правильно или лучше постелить полиэтилен, а потом заливать? фото
05.03.2012 в 13:32:18
Господа,сорри за вопросы если покажутся глупыми подскажите как правильно сделать. итак исходное: ванна - стяжка цемент от застройщика, планирую клеевую пробку следовательно поверхность должна быть идеально ровной. Как хочу сделать поправьте если не так: очистить пол от пыли-бетонной (пылит стяжка сильно) загрунтовать от души, ТУТ самое главное могу ли я сделать стяжку на основе гипса или только цементную делать и какой минимум у цементной.
05.03.2012 в 13:58:52
ibis написал : могу ли я сделать стяжку на основе гипса или только цементную делать и какой минимум у цементной.
Вам проще,думаю,сделать "наливайкой".Конечно,если существующая стяжка прочная.Тогда слой сделаете по-минимуму,просто выровнять поверхность.
05.03.2012 в 14:20:18
иван11 написал : Добрый день! Помогите пожалуйста. Проблема в следующем: Взбух паркет, решил постелить ламинат. Когда снял паркет, увидел что стяжка старая еще с постройки дома в в 70-х годах вся в трещинах и там где взбух паркет , стяжка поднялась кусками. Подняв один из кусков стяжки увидел под ней какую-то черную насыпь, соседний кусок стяжки наступая на него качается под ногами как качели, посоветуйте пожалуйста как мне выровнять стяжку под ламинат. Старая стяжка толщиной около 5 см., черной насыпи где-то тоже 5-7 см. И еще на старой стяжке осталась смола на которую клеился паркет, если заливать на эту смолу это будет правильно или лучше постелить полиэтилен, а потом заливать? фото
Необходимо всю эту ересть выкинуть нах до бетонной плиты на мусор и далее всю площадь комнаты заливать легкой стяжечкой на основе перлита вермикулита или все это дело сделать на регулируемых лагах сверху фанера осб и ламинатик или паркетик
