витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.03.2012 в 23:25:25
EjPulsar написал : Приветствую! Делаю пол себе. Опыта в ремонте не много.
По гидроуровню перепад в одной комнате до 1.2 см на стыке плит, такая ямка получилась. В остальных местах комнаты перепады около 3-4мм.
Пол выравнивается под OSB плиту 10мм.
Что делать с ямкой по шву? Хочу залить наливайкой IVSIL TIE-ROD III. Были опасения за протечку к соседям. Весь периметр и шов между плитами замазал битумной мастикой.
Может туда(в ямку по шву) просто насыпать какой-нибудь сухой стяжки и не морочить голову?
ротбантом протяните и будет ок
Def461
Def461
Харьков
24.03.2012 в 23:31:21
raviluga написал : Что скажете про раствор подобной консистенции? Возможно ли стягивать пол толщиной от 10 мм и выше? Судя по фото толщина именно такая. Возможно ли обойтись таким "жидким" ЦПС для тонкослойного выравнивания Замешивать удобнее и работы выполнять легче.Спору нет.Вот насколько это практично?
Суровые халтурщики у Вас в Челябинске :) За такую консистенцию ЦПС без пластификатора и так поставленные маяки - гнать нужно еще до появления без бетономешалки на объекте.
25.03.2012 в 12:56:43
витаон написал : ротбантом протяните и будет ок
Речь не о шве, его уже расшил где можно и строительной смесью заделал. Именно две плиты образуют по шву ямку, площадью около 4 квадратов.
25.03.2012 в 14:30:25
Стяжка 10 см,пол бетон? 8 кв. Есть керамзит,песок,цемент,трубы Керамзит с молочком.Трубы на раствор или посоветовать? На след. день стяжка Проливаем дня два Сетка нужна?Минимальная толщина стяжки 4см? Или как бы делали мастера???
almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 15:27:47
barcelonetta написал : Халтура полнейшая.
Что уж так категорично.....
barcelonetta написал : чем больше воды в растворе, тем больше усадка,
Это да, усадку такой раствор дает приличную.
barcelonetta написал : а значит появление трещин.
а вот это не факт.
barcelonetta написал : расслаивается.
по толщине? Почему?
barcelonetta написал : на гипс маяки ставить НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, обязательно треснет по всей длине маяка.
Тоже не совсем понятна связь. Трещина вдоль маяка - обычное, нормальное явление, вы безусловно знаете, что стяжку нужно даже нарезать на карты. Но как это связано с гипсом?
barcelonetta написал : парень по сухой стяжке проходит тонким слоем раствора и подрезает правилом. Этот слой отлетит обязательно,
опять не факт. Перетирка делается и на штукатурке. Я правда использую цементную шпаклевку, как-то понадежнее, но можно и раствором.
barcelonetta написал : правило держит под большим углом наклона. Вследствии чего появляется яма.
вот это - да! Парень создает себе дополнительные проблемы, придеться ещё раз проходить.
barcelonetta написал : Кто в тапочках раствор заливает
а может у них тапочки гидроизоляционные?:)
TARLEV
TARLEV
25.03.2012 в 16:32:32
almeca написал : а может у них тапочки гидроизоляционные?
Там другой еще в шапке, для пловцов? С Барселоной согласен по полной, не думал что у кого то возникнуть вопросы касаемо его мнения.
almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 16:40:59
TARLEV написал : Там другой еще в шапке, для пловцов?
Это просто полный комплект. Скафандр называеться. :)
TARLEV написал : не думал что у кого то возникнуть вопросы касаемо его мнения.
Надо более реально смотреть на вещи, ребята! Теория - это хорошо, но мы живем в суровых условиях советского рынка......
barcelonetta
barcelonetta
25.03.2012 в 17:15:24
almeca написал : Надо более реально смотреть на вещи, ребята! Теория - это хорошо, но мы живем в суровых условиях советского рынка......
Да, и халтурим по старой советской традиции:a
almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 17:23:22
barcelonetta написал : Да, и халтурим по старой советской традиции
Не так! Знаете, для чего мастер должен хорошо знать все снипы и инструкции? Хорошо я имею в виду не дословно, а со знанием сути, с понятием - почему именно так? Для того, чтобы знать, что можно нарушить или заменить без ущерба для качества. Вам, наверное, не приходилось бывать в ситуации, когда работу сделать надо, а набор материалов ограничен. Вот если вы умеете сделать качественно "из того, что было" - вот тогда вы мастер.
barcelonetta
barcelonetta
25.03.2012 в 18:29:49
almeca написал : Вам, наверное, не приходилось бывать в ситуации, когда работу сделать надо, а набор материалов ограничен
Кстати, никто в этой ситуации ничем не ограничен (хотя нет, руки не оттуда растут). Что мешает сделать стяжку нормальной консистенции, вместо того чтобы лить жыжу:)? Просто, жыжу лить гораздо проще чем нормальную стяжку, да еще выдают как руководство. Вон мол как лить нужно, а то вы тут с полусухой паритесь. А тут налил, тяп-ляп и готово. Да еще и цемента советуют побольше класть, чтобы крепче было и марки не менее 400. А вы тут говорите "из того что было":).
barcelonetta
barcelonetta
25.03.2012 в 18:35:58
almeca написал : Это да, усадку такой раствор дает приличную.
Сообщение от barcelonetta
а значит появление трещин. а вот это не факт.
Факт, батенька, факт. Раз дает усадку, значит трещит полюбому. А если воды очень много, то усадку дает сильную, местами бухтеть начинает. Поливайте, накрывайте, все это доп..., треснет полюбому.
