AlZh
AlZh
Таганрог
26.03.2012 в 11:47:26
CO6AKA написал : Вопрос что делать..
Есть немного плиточного клея? Приклейте к существующей поверхности плитку (фрагмент), желательно напольную. Оцените на отрыв дня через 3-4. Если с усилием, возможно Ваша бюджетная "наливайка" - хлам. Если отойдёт без усилий и клей полностью на плитке - минус в подготовке (грунтовке).
gans gr
gans gr
26.03.2012 в 11:48:08
на фото не увидел где БК (остался на плите, разорвался?)
almeca
almeca
Пенза
26.03.2012 в 11:51:49
CO6AKA Да уж, проблема... Знаете, я бы сделал один из двух вариантов. Если вы планируете финишное покрытие типа ламината, выровнял бы Ротбандом. Второй вариант - фанера 20мм, перепад устранить подсыпкой песком.
CO6AKA
CO6AKA
26.03.2012 в 12:05:37
Планирую линолеум. Я везде так делал.. Последний слоя я наливал наливной пол 3-4мм толщиной. и все. В остальных комнатах у меня была стяжка от 45мм толщиной там таких проблем не было. ну было но чуть-чуть 2 места по 40х40см я их выдолбил и переделал. Тут плита лежит по другому. Поднять уровень надо на в среднем 25мм +3-4мм наливного пола для гладкости. (хотя 2м правило у меня без просветов лежит, но следы от маяков все равно видно на линолеуме. Везде одинаковый линолеум таркет.
gans gr что такое БК? бетон контакт?? Бетон контакт остался на плите. Потемнел от раствора, но никуда не делся. Т.е. расслойка происходит по верхнему слоя между БК и ровнителем.
almeca вообще не вариант.
AlZh был плиточный клей тоже геркулесовский. Пролежал в мешке в квартире 1+год. т.к. я предполагал что он испортился то я ставил на него маяки. Не особо канителился с рецептурой т.к. маяки я все равно удаляю вместе с плиточным клеем и швы заделываю тем же составом что и весь пол. Не сказал бы что просроченный плиточный клей держался лучше. Он и не должен т..к толщина клея около 2см, рамешан был лишь бы прилипло.
AlZh
AlZh
Таганрог
26.03.2012 в 12:09:49
CO6AKA написал : Он и не должен
Конечно, т.к. в таком применении он попросту беспрепятственно сохнет не приняв свои заложенные свойства.
gans gr
gans gr
26.03.2012 в 12:20:59
что то не так с грунтовкой, т.к происходит усадка (отсюда и трещины), грунт не может удержать, поэтому и срезает сам себя. я бы сделал так: очистил основание (пылесос, если осталось на грунтовке наливайки, то предварительно отшлифовал (щетка, шлиф машина)), нанес другую грунтовку (по не впитывающим основаниям или БК другого производителя), залил не большой участок, через время посмотрел. мое мнение что что не так с грунтовкой.
то что у вас на фото, часто получается при применении усадочных смесей. они или рвут грунт или отрывают грунтовку со слоем основания. а у вас именно по грунтовке, значит пленка не "правильная"
AlZh
AlZh
Таганрог
26.03.2012 в 12:33:03
gans gr написал : то что у вас на фото, часто получается при применении усадочных смесей. они или рвут грунт или отрывают грунтовку со слоем основания. а у вас именно по грунтовке, значит пленка не "правильная"
Там вроде на грунте растворная плёнка.(Цвет Б.К.?) Если так - раствор удерживается. Gans gr, а ноздреватость смеси нормальная на Ваш взгляд? Такое впечатление, как от нанесения аэрозолью.:) Механика состава для меня под вопросом.
gans gr
gans gr
26.03.2012 в 12:40:06
AlZh, такое бывает (ноздреватость) могут добавлять разные компоненты. но снялась как по пленке. адгезии нет вообще, если бы сцепилась, то порвала бы грунтовку (характер разрушения по грунтовке когезионный :)) а его нет, значит что то не так именно между грунтом и смесью.
CO6AKA
CO6AKA
26.03.2012 в 12:47:18
Попробую. У меня есть одна самодельная плита из оторвавшихся и не разбитых на кусочки примерно полтора метра длиной и еще пара мешков этого ровнителя. Попробую загрунтовать и сделать пару полос на тест, посмотрю.
gans gr у меня такое было ощущение что обратная сторона не то мыльная, не то пыльная.. в общем как будто бы цемент или что-то еще из состава сухой смеси осело на дно и дало расслоение. Т.е. его не видно явно на фото и глазами.. но на ощупь это отличается от бетонной плиты. Бетон-контакт был фирмы Радуга. http://www.kraski-raduga.ru/catalog/?id=3&id_item=180 Вполне известный себе брэнд. Я остальные комнаты грунтовал тоже радугой №27 (простая грунтовка) У меня сильно подозрение на состав ровнителя что с ним что-то не так. Ну оно вообще нигде не прилипло. Хотя я гоню. На плите по краям есть 4-6 конический заводских отверстия, заделаны они чем-то типа бетона в котором песка больше чем бетона. Вот на этих 10-сантиметровых кружках расслоение не слою БК а по раствору который еще строители сделали.
А что если взять мешок плиточного клея намазать тонким 4-5мм слоем и покатать игольчатым валиком чтобы обеспечить реально шерпавую поверхность. Это конечно бред полный... но ведь был же бетон-контакт - должен было обеспечить сцепление.
А еще вопрос. А что если бетон-контакт от воды в цементе растворился, он же водорастворимый, и потом под уже уложенным раствором дал прослойкой по которой прошло расслоение. Если БК намочить водой акрил разжижается.. это ж видно.
Да это пипец! Никто так на наливной пол не дрочит!! простите мое раздражение.. я в ахуе. Бетонная сопля на сухой негрунтованный пол упадет - хрен оторвешь. Плинтуса в подъезда из бетона мазаны чурками черти как - хрен оторвешь!! Бетон этот черти-какой пополам песком, илом и солью - держится! Тут все стирильно!! Грунтовано!! Вода в основание не уходит. Надо сказать что я пробовал этот же ровнитель на плиту совсем без грунта - просто хорошо мочил пока не переставал высыхать - ровно такой же результат - отслойка! Не грунтовал - отслойка Грунтовал акриловой радугой 027 - отслойка Бетон-контакт акриловый Радуга -012 - отслойка. Бетон-контакт и нифига!! это вообще куда годиться. Может дырок как в анекдоте насверлить?? "Дык всё просто, ты хоть раз видел, шоб туалетная бумага по дыркам рвалась-то?"
методом исключения.
  1. исключаю грязь на плите. я ее отдраил шпателем, жесткой щеткой, тряпкой.
  2. я все сушил 1 сутки после мойки, после грунта.
  3. я сомневаюсь что дело в акриловом грунте. Ну все же кое-какой контроль качества есть, да и намудрить там не получится.
  4. качество самого ровнителя - тут я сомневаюсь.. но не настолько же?? ну сами по себе куски плиты вполне крепкие. Внутри цвет от темно серого-до светло серого как бы суть-суть поблескивает крупинками на сломе как стекло. Некоторая неоднородность по цвету в толщине есть. Видно что более крупные частицы оседают.. но это у всех наливных полов так. 4.5л воды на 25 кг - очень жидкий раствор.
  5. кривые руки.. но блеать не лечится и вообще пипец. т.е. руки у меня не кривые ив оду я отмерял точно. Время выдержки раствора засекал чуть ли по секундам. Да так как я заморочился никто блин не заморачивается.
Есть еще смесь для пола 20-60мм ЭКОН (тоже распространенная в нашем регионе) так в ней 6л воды на 25г. Это ж уже почти саморастекайка.
AlZh
AlZh
Таганрог
26.03.2012 в 12:57:25
gans gr написал : (характер разрушения по грунтовке когезионный ) а его нет
Так ведь по раствору, как раз и видно это ког-е разрушение. Ошибаюсь? На грунте то часть (серый цвет) осталась, значит прицепилась?
CO6AKA написал : А еще вопрос. А что если бетон-контакт от воды в цементе растворился, он же водорастворимый,
Чего вдруг?
CO6AKA написал : Если БК намочить водой акрил разжижается.. это ж видно.
Вы что, не дали ему высохнуть (полимеризоватся) до конца?
gans gr
gans gr
26.03.2012 в 12:57:55
нет. для внутренних и наружных работ, водостоек. про плиточный клей.... я вообще против таких дел, при работе с усадочными смесями, именно по слою клея и рванет. что конкретно за грунт... не знаю. мой кол-га, совсем недавно ездил в Тулу, ситуация такая: залили основание, все потрескалось и отлетело, стали смотреть, поверхность плохо убрали, грунтовали не понятно чем (прораб спорил, что надо разведенным ПВА). провели "скримент", пропылесосили участок, очистили (было подметено мокрым веником, т.е. размазано тонко), загрунтовали (в одном месте ПВА- жесткая пленка), в другом грунтовкой. залили, через сутки отрывали, с ПВА снялось пластом (порвало ПВА) с грунта снималось сложно. заставили хорошо подготовить, загрунтовать и залить и проблема ушла.
