Иван И
Иван И
28.03.2012 в 16:58:18
Приветствую! Уехали в отпуск и оставили делать ремонт знакомого..... Дом серии П-30, такой: http://www.planirovka.com/pereplanirovka_p_30/ и http://tipdoma.com/2009/11/seriya-p-30/ . Знакомый для утепления балкона, положил для утепления пола пеноблоки. Замазал раствором швы. Сверху 6 мешков пескобетона (по 50 кг)... Приехали, все уже залито и засохло.... Боимся как бы пол от такой тяжести не провалился... Зря боимся? Как думаете?
28.03.2012 в 17:36:19
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Надо с минимальным бюджетом сделать стяжку в цехе. Заливать придется около 10 см по высоте. Нагрузка на пол будет 1000 кг/кв.м. Присматриваюсь к вот такой штуковине: http://www.avtobeton.ru/statyi_pro_suhie_smesi/suhie-smesi-s-fibroy-armirovannyi-peskobeton.html Есть у кого-нибудь опыт использования или проще и дешевле обычную стяжку и армировать сеткой или т.п.? Прочитал выше про спецкраску по бетону, чтобы не пылил пол. Насколько будет выглядеть законченным, красивым и не пыльным пол, если стяжку сразу покрасить? Или по стяжке еще какую-то финишную смесь класть? Просветите с учетом нагрузок (цех в типографии), новичок в этом вопросе.
margo213
margo213
Кумертау
28.03.2012 в 21:09:50
Имеется санузел 3, 2 кв.метра.. состояние пола на фотографиях
перепад от 15 мм до 40 мм.. планирую теплый пол а сверху плитку.. Подскажите пжлта чем можно исправить эту "дивную красоту"? Чем можно сделать гидроизоляцию?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2012 в 21:12:42
margo213 можно любую обмазочную гидроизоляцию на основе цемента. есть практически у всех брендов. далее теплоизоляция под тёплый пол. потом сверху стяжка не менее 5см и сверху уже плитка
hifi
hifi
28.03.2012 в 23:13:24
Здравствуйте, честно осилил первые 43 страницы:cool: Вроде понял основы стяжкостроения, но остались тонкости, которые я боюсь очень долго буду искать на оставшихся 150-ти
Собрался делать стяжку в квартире из 4-х помещений, стяжку пока решил сделать в каждом помещении отдельную, с разным уровнем под разное покрытие. Буду делать на пенопласте- плавающую по методу Геннадия. Итак вопросы:
  1. Медные трубы отопления в утеплителе из вспененного полиэтилена Энергофлекс лежат на перекрытии, как на них положить пенопласт? резать и класть рядом с трубами или вырезать под трубы в нем выямки, а если не хватит толщины пенопласта? брать ещё толще? И вообще как поступают с различными гофрами и прочими коммуникациями которые лежат до стяжки.
  2. В двух комнатах "французские окна" до пола перед ними внутрипольный конвектор вот такой
    высотой 100мм. Как быть с ними? Вокруг пенопластом и заливать по периметру?
  3. в одном помещении возможно будет водяной теплый пол. Он кладется на фольгированую основу сразу после пенопласта и дальше поверх стяжка? Или надо в тело стяжки закладывать? Тогда не понятно как это успеть сделать- нижний слой уже схватиться, пока раскладывать трубы будешь.
  4. Расскажите по опыту: например плитка 10,5 мм., а паркетная доска 15мм. Я понимаю что миллиметры ловить сложно: клей и подложка какая разница в высоте стяжки чистовой должна быть в таком случае? Или не заморачиваться делать один уровень везде и потом пусть отделочники выводят? Или это опять всякие наливайки и пр. барахло? Как поступить правильно?
Спасибо!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2012 в 23:21:15
почему пенопласт. у вас холод снизу идёт
hifi
hifi
28.03.2012 в 23:25:02
витаон нет, внизу теплая квартира хотел защитить соседку от детей(шумоизоляция) ну и уровень повыше сделать проще не правильно мыслю?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2012 в 23:58:11
hifi пенопласт не является шумоизоляцией вообще никак. хотите шумаизолировать надо по минвате твердой делать стяжку.
hifi
hifi
29.03.2012 в 00:09:39
витаон соглашусь а минвата какой толщины бывает? Технология от этого не меняется? У меня задача вывести стяжку заподлицо с внутрипольными конвекторами т.е "легкую" часть пирога стяжки хотелось бы увеличить, дабы не месить тонны цемента, более 4 см. По остальным вопросам не подскажете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.03.2012 в 00:22:53
hifi много уже писалось ва этой ветке всё разжовано до мелочей. вот вам картинкиhttp://www.acoustic.ua/recommendations/163
hifi
hifi
29.03.2012 в 00:32:37
витаон Спасибо, по вате подумаю Просто очень сложно найти среди 200 страниц конкретику(( Весь FAQ построен на вопрос-ответ поэтому очень много времени занимает чтение и вникание в суть, после 40 страниц я понял что проще спросить сразу чем читать все, поскольку большинство вообще не читает даже пары. Если Вам не трудно, разжуйте мои вопросы ещё раз:)
