gans gr
gans gr
26.04.2012 в 13:03:04
Грэй, я правильно понял? 1) сделать контрольные образцы из обычной ЦПС, с стандартной водой (мокрая) 2) из этой же смеси с меньшей водой (полусухая) так? вопрос, а надо их увлажнять? формы у нас пенопласт или разборная из металла (обмазанного силиконом), т.е. вода будет уходить не так быстро. для полноты картины 28 дней (прочность). я в конце мая поеду на завод, время терпит? или надо задачу ставить сейчас? забыл, какой цемент (500, 400, 55), какой фракции песок, какую марку смеси?
sheff1
sheff1
Липецк
26.04.2012 в 13:10:15
Короче, задолбался я с выбором и отдал решение на откуп семье. Семья почесала коллективную репу, и приняла решение в пользу ветонита 5700. Раз прочность итоговой стяжки такая же, а работать будут мастера, то выбор сделан.
Спасибо всем, кто помог!
Возник теперь еще один вопрос - как выровнять пол перед плитами шумоизоляционного материала? Я таки нашел в родном городе шумостоп, особенно после того, как прочел чудепро шумонет.
Плиты шумостопа 20мм. Буду укладывать на неровные бетонные плиты с перепадом 2 см.
Первая мысль залить стяжку. Т.е. на перекрытие одну тяжку, потом звукоизоляция, потом вторая стяжка. Но это же увеличение нагрузки на плиту! И если делать эту "нижнюю стяжку", то она должна быть нетолстой. Но нетолстая - это непрочно. Может песка насыпать? Но вдруг в процессе эксплуатации он даст просадку и она передастся плитам и стяжке?
Какое типовое, общепринятое решение выравнивания пола под шумоизоляционными плитами?
gans gr
gans gr
26.04.2012 в 13:47:38
мысль правильная. можно и песком (если заделать дыры и стыки то не куда ему проседать) можно керамзитовой крошкой, не крупным керамзитом с цементом, можно просто смесью.
Raynk
Raynk
26.04.2012 в 14:00:05
Интересно. Выбор 5700 был вызван экономией. А чем вызвана переплата за Шумостоп, тогда как минвата Роквул, Урса то же самое, но дешевле? :-)
Грэй
Грэй
26.04.2012 в 15:24:55
gans gr написал : вопрос, а надо их увлажнять?
увлажнять или нет - по барабану. Тут главное, чтобы всё было одинаково, кроме первоначальной воды и следовательно - качества уплотнения.. Я полагаю, что малое количество воды не позволяет уплотнить смесь так, как уплотняется нормальная смесь, и в результате получается более высокая (микро)пористость. Вопрос - как это влияет на прочность. на паропроницаемость ещё бы померить, но этот параметр для стяжек не особо важен.
27.04.2012 в 11:39:13
Всем привет.....у меня вопрос...в стройке мало опыта...сколько примерно нужно песка с цементом на 34кв при толщине стяжки от4-7см и как высчитывать????спасибо
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.04.2012 в 12:10:08
Евгений Т написал : при толщине стяжки от4-7см
Ну а в среднем-то сколько? ) Как высчитывать - да примерно, главное не больше взять, довезти всегда можно. Пропорция 1:3, т.е. мешок цемента 50 кг, 150 кг песка, можно чуть больше 1:3,5. Вот этого 50+150 = 200 квадрата на 1,5-2, наверное, хватит вам. Считайте на 2. Получаем 17 мешков цемента, 51 мешок (2,5 тонны) песка.
Viktor__s
Viktor__s
27.04.2012 в 13:32:59
sheff1 написал : Я таки нашел в родном городе шумостоп, особенно после того, как прочел чудепро шумонет. Плиты шумостопа 20мм. Буду укладывать на неровные бетонные плиты с перепадом 2 см.
Шумостоп и иже с ним требуют стяжку определенной плотности (вроде 80кг/кв.м) и высоту оной от 4см, да с обязательным армированием.
Rammstein
Rammstein
27.04.2012 в 14:57:58
Подскажите пожалуйста. Собрался заказать стяжку. Один мастер посоветовал постелить Шуманет , сверху Основит Иннолайн Т-43 + армирование сеткой. На сайте Основита Иннолайн Т-43 не указано что подходит под плавающую стяжку. У меня на полу гофры от электрики и есть ямки и неровности на бетонной плите. Стоить так делать? Шуманет будет лежать неровно , повлияет это как то на стяжку? Или лучше делать неплавающую на бетон ?
hero
hero
Спасск-Дальний
27.04.2012 в 15:36:34
Здравствуйте мастера по наливным полам.Делаю ремонт квартире.Долго читаю этот форум, думал пол делать ветонитом 5000 или 5700 ,но оказалось ветанита нет Владивостоке,хабаровске.\\потом нашел Хабаровске(530км от меня) Дилеров форбо. Вопрос gans gr : 1.форбо 976 какой минимальный слой для плавающей стяжки? 2.сетка нужна? 3.читал в этой ветке ,шумку себе делали на изолоне два слоя -как от шума спасает или потолще выбрать что нибуть?
gans gr
gans gr
27.04.2012 в 15:43:55
hero, делал изолоном по причине его большого остатка :). в плавающей конструкции, чтобы защитить соседей от своего топота, нужно развязать от стен и основания. чтобы не выкидывать и не покупать его использовал в дело (в том числе и укрывал стяжку им же). слой наливайки, зависит от нагрузок и покрытия что будете стелить. от 1,5 см запросто, тоньше надо смотреть что будете стелить.
