grans gr будет пробка на клею.плиты перекрытия ровные .можно сказать идеальные.Юрий ,меня интересует минимальный слой форбо 976, другой Хабаровск не возят, ище финишный Ф999 Цена не маленькая(ф976-530р)чем тоньше тем по карману не сильно ударит.
27.04.2012 в 16:18:37
27.04.2012 в 16:24:36
т.е. надо выровнять плиту под наклейку (без прослоек)? так понял? смеси достаточно 2 мм. а вообще, всегда надо исходить из реальных перепадов. поставить лазерный уровень, натянуть шнурку и т.д. промерять зазор, в самой верхней точке прибавить 1 мм, это будет условно ноль, и промерять по площади. чем точнее промерять, тем ровнее получится. вот тут много написано
27.04.2012 в 16:48:58
gans gr да выровнить,стяжка будет плавающая,поэтому и спрашиваю минимальный слой у вас,потому что решил будет форбо976 .построитель плоскостей заказал в интернет магазине.сечас нужно заказывать форбо я ни знаю сколько мешков заказывать.Хабаровске пока есть 3.5т ф976.
27.04.2012 в 17:17:28
hero написал : gans gr да выровнить,стяжка будет плавающая,поэтому и спрашиваю минимальный слой.
плавающая из наливайки под эластомерное (мягкое и эластичное) покрытие не менее 10 мм (15 кг) на квадрат, а лучше 15 мм (22,5 кг). если будете заливать не сплошным слоем, то после схватывания не наступать на край. фото прислал кто то из участников форума, если интересно, найду письмо и скину контакт, если правильно помню, то толщина чуть больше 10 мм. поверхность не однородная (по цвету), потому что не катали валиком.
27.04.2012 в 17:28:06
gans gr Спасибо.завтра посчитаю сколько надо,буду заказывать.я спать у нас ужо ночь.
27.04.2012 в 17:33:53
hero написал : gans gr я спать у нас ужо ночь.
это и понятно, :). спок нок.
вот, про края на подложке.
27.04.2012 в 23:48:18
IrkAnt написал : Ну а в среднем-то сколько? ) Как высчитывать - да примерно, главное не больше взять, довезти всегда можно. Пропорция 1:3, т.е. мешок цемента 50 кг, 150 кг песка, можно чуть больше 1:3,5. Вот этого 50+150 = 200 квадрата на 1,5-2, наверное, хватит вам. Считайте на 2. Получаем 17 мешков цемента, 51 мешок (2,5 тонны) песка.
спасибо
28.04.2012 в 04:05:15
подскажите пожалуйста сколько надо мелкофракционого керамзита и уже готовой стяжки (пластифицированная стяжка из песка и цемента, мешки по 25 кг.) чтобы залить 40 кв.м. толщиной 6 см, и в каких пропорциях смешивать стяжку с керамзитом?
28.04.2012 в 09:00:04
gans gr Здравсвуйте,надо после форбо976 ровнятьФ999.Если постараться ,то после Ф976 основание готова для клейки пробки?
28.04.2012 в 10:23:51
и вам привет! нет не надо. 976 на 0,35 песке, отлично растекается и готова к укладке покрытий.
28.04.2012 в 11:44:08
gans gr спасибо за быстрые ответы:applause: Смесью определился форбо976. Остался открытый вопрос,шумоизоляцией.что выбрать? думал пеноплекс 35 3мм ,но его не возят, везде китай продают. может, как вы на изолоне ,не подскажете на чем остоновить, свой выбор?:help С уважением Игорь.
