советовать сложно. себе сделал, на изолоне 2 мм в 2 слоя, сверху стяжка до 4 см, наливайка 5-7 мм наклеен линолеум (натуралка) 2 мм. не слышно на самим не соседям снизу.
28.04.2012 в 11:48:21
28.04.2012 в 13:45:29
ок.бум думать.:cool:
28.04.2012 в 14:25:04
gans gr написал : себе сделал, на изолоне 2 мм в 2 слоя, сверху стяжка до 4 см,
не знал, что изолон можно класть под цементную стяжку пола в качестве защиты от ударных шумов. Верней маркетологи-то пишут, а вот результаты исследований его в качестве защиты от ударных шумов чего-то я не видел,когда себе подбирал.
Люди битумные материалы в 3-4мм кладут (шуманет) и то они сжимаются и подозрительно все это выглядит, не говоря про шумастопы в 20мм и ТЗИ в 14мм (ихые еще и в два слоя рекомендуют). А тут хрень какая-то хлипкая и мягкая.
Деньги на ветер, по моему.
себе делал ТЗИ в 1 слой + полусухая стяжка от 5до 8см
28.04.2012 в 14:49:12
Viktor__s, оставалось много, выкидывать жалко. вот и понапихал. не претендую на что либо. но... есть системы, в которых и 3 мм (резино-пробковая подложка) клеитнся на основание и на него клеится паркет. и ... еще много чего есть. вот еще
28.04.2012 в 15:56:18
Viktor__s, Спасибо за важную информацию. Подскажите пожалуйста, шумостоп требует стяжку больше определеннй плотности или меньше определенной плотности?
Raynk, шумостоп мне достанется по 220 рублей, урса двадцатка будет стоить рублей 150-170, экономия небольшая. А вот при стяжке 5см толщиной разница за мешок ветонита 5700 по 220 рублей и 5000 по 500 рублей разница существенна...
28.04.2012 в 16:11:40
gans gr написал : есть системы, в которых и 3 мм (резино-пробковая подложка) клеитнся на основание и на него клеится паркет. и .
подложки под паркет и ламинат не дадут необходимой звукоизоляции от ударных шумов. что не удивительно: их основное предназначение выравнивание рельфа,чтоб замки не разошлись.
Ну а остальное (типа фонестара) - так она 12мм. причем сразу в глаза игра в цифирки бросается (читай маркетинговое вранье)- по тексту у них 36дб снижения уровня звукового шума,а под стяжку пихают всякую хрень в основном ради снижения ударного шума. в тексте про него ничего нет, зато есть в ниже - в описание- они указали цифру 33. А что 33? при каких частотах? на сайте ТЗИ есть таблица со "Среднегеометрическими частотами" там до 38,5дб доходит снижение, а среднее 29. У шуманета аналогичная таблица. А что такое 33? как сравнить-то? как п(р)оверить столь выдающиеся качества? а обычный увидит 36 против 29 и побежит покупать. на это расчет?
sheff1 написал : Подскажите пожалуйста, шумостоп требует стяжку больше определеннй плотности или меньше определенной плотности?
Больше определенной плотности. Плюс армирование Я делал ТЗИ без армирование полусухой стяжкой с фиброволокном. уже полгода прошло- ни одной трещины (ремонт затянулся - полы открыты для обозрения)
sheff1 написал : за мешок ветонита 5700 по 220 рублей и 5000 по 500 рублей р
архиглупость ветонитом делать. это у вас сколько за 1 кв.м себестоимость будет ( с учетом подъема груза)?
28.04.2012 в 17:31:42
Виктор, я курю эту тему уже давно, но так и не могу понять, зачем же люди покупают готовые смеси известных производителей. Поэтому я действую почти наугад, вместо М150 из хохольского карьера или как там его, по 120 рублей, я куплю ветонит 5700 по 220 рублей. Да, переплата вдвое, но ведь есть же люди, которые покупают смеси по 300-400-500 рублей. Зачем то они это делают. Поэтому я тупо выбрал середину. Не М150, но и не ветонит 5000, а ветонит 5700 за 220 рублей.
Насчет подъема - так ведь неважно что купить, все равно поднимать. Или подъем м150 дешеле?
Жаль, что стяжки не отличаются по прочности в разы, я бы взял самую прочную и закрыл вопрос, пока дом не развалится.
По звукоизоляции все лично для меня проще. Моему дому 38 лет, под стяжкой лежала фиг его знает какая изоляция. Поэтому я уверенно смотрю в будущее, и предполагаю, что чтобы я не купил, это дулет лучше чем то что там лежало.
28.04.2012 в 20:49:26
sheff1 написал : Насчет подъема - так ведь неважно что купить, все равно поднимать. Или подъем м150 дешеле?
Покурите на счет полусухой. летом мне делали по 750 за квм.м (за всё,работа,материал и т.п.). прочность стяжки - нож для линолеума даже царапин на ней не оставляет (резал пленку) правда,если у вас дому 38 лет - такую делать нельзя - дом развалится.
sheff1 написал : Моему дому 38 лет, под стяжкой лежала фиг его знает какая изоляция.
песок? так он хороший (лучший?) звукоизолятор
28.04.2012 в 22:48:16
У меня проблема такого характера. Новостройка. Стяжка, залитая строителями, потрескалась (трещала при ходьбе с резким звуком). Посоветуйте, пожалуйста, чем и как можно её укрепить, например, грунтовкой, жидким стеклом. Планируемое покрытие - линолеум.
29.04.2012 в 07:58:44
Здравствуйте! Возможно, аналогичный вопрос уже и задавался, но поиском я ответа не нашел, а читать всю тему не успеваю- время поджимает, так что простите, если что. Собираюсь делать в коридоре и прихожей квартиры на 1-м этаже плавающую стяжку с последующей укладкой плитки. Верхний слой стяжки из ЦПС толщиной 50мм с армирующей сеткой. Площадь 14м2
29.04.2012 в 08:48:20
Железн Хомяк написал : Технониколь 30-200 стандарт
подойдёт)
Железн Хомяк написал : По применению пластификаторов бетона
С3 в полусухую? А это нужно? С3 применяется в обычные стяжки для повышения "удобоукладываемости"(текучести, пластичности)... ПВА не ускорит схватывание, а как бы даже отложит, отдалит немного этот момент. Не слышал, чтобы его добавляли в полусухую... имхо, деньги на ветер.
