витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.04.2012 в 10:05:46
миксером полусухую:swoonвам же надо сразу большой объём. вы такого корыта низкого не найдёте. а мешать малыми порциями:o. лопатой на полу совсем не надо особых усилий.
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
29.04.2012 в 11:51:33
Считаете, что миксер не нужен? Есть корыто 110х110х15 см. По изначальной задумке сначала в нем будет готовиться сухая ЦПС. Песок сухой. Потом добавлять воду-и- лопатой. Но, поскольку, весьма вероятно, что помощника не будет вовсе, задумался о мощном миксере. Его обсуждение здесь, на этом же форуме. Для миксера предполагается использовать половину 200-литровой бочки. Если честно, то в одиночку просто боюсь сдохнуть. Тут надо учесть, что месить самому (а ведь полусухую готовить тяжелее, чем жидкую), укладывать, равнять, притаптывать, укладывать сетку и снова смесь. Сразу же затирать. При этом качество поверхности должно выйти на уровне "под ламинат". И все это за один день, непрерывным проходом. :swoon Вот и надо и задачу выполнить, и чтоб со спиной не слечь. Рассчитываю, что миксер может спасти, но не любой, а именно тот, что указан выше.
Грэй
Грэй
29.04.2012 в 12:50:59
Железн Хомяк, миксером работать тоже надо здоровье иметь.
.. и непрерывно делать в квартире совершенно необязательно. чай, не взлётная полоса будет. Стяжку можно разбить на захватки, и делать частями. ИМежду захватками сделайте технологические швы - будет дополнительная гарантия от растрескивания, если вам это важно. Швы потом заполните наливайкой...
Иван 2012
Иван 2012
Димитровград
29.04.2012 в 20:02:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил обратиться к вам с просьбой. Возможно, эта тема уже представлена где-то, но я не нашёл пока. Ответьте, пожалуйста, если кто сталкивался. У меня проблема такого характера. Новостройка. Стяжка, залитая строителями, потрескалась (трещала при ходьбе с резким звуком). Посоветуйте, пожалуйста, чем и как можно её укрепить, например, грунтовкой, жидким стеклом. Планируемое покрытие - линолеум. Спасибо.
Грэй
Грэй
29.04.2012 в 21:54:14
Иван 2012 такую стяжку не закрепить грунтовкой ни жидким стеклом. Чтобы что то сказать, нужно знать толщину стяжки и как она устроена. расковыряйте на всю глубину в самом плохом месте (потом скажу как заделать) и посмотрите, ещё лучше сфотографируйте.
Иван 2012
Иван 2012
Димитровград
29.04.2012 в 23:12:33
Толщина 3-4 см. Обычная цементная стяжка (цементный раствор с ЖБИ). Сам видел как её укладывали на плиты перекрытия. Развязку со стенами не делали. Вероятно, при высыхании дала усадку и отошла от плит (а вот почему не прилипла к ним, к стенам прилипла очень сильно). При нагрузке с треском поломалась и кусками (в основном большими) легла на плиты. Образовались трещины, по ширине они узкие, меньше 1 мм. Вот как-то так.
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
01.05.2012 в 20:37:55
Подскажите пожалуйста, имеется 3 тонны песка (совсем чуть-чуть глинистый, фракция 0-3 мм, уже на моем 14м этаже), тонна цемента. Решил армировать, только не знаю сетку с каким размером ячейки выбрать. Собственно в этом и суть вопроса. И, да, у кого какие мысли, подобная стяжка имеет право на существование?
Иван 2012
Иван 2012
Димитровград
01.05.2012 в 20:45:26
Иван 2012 написал : Толщина 3-4 см. Обычная цементная стяжка (цементный раствор с ЖБИ). Сам видел как её укладывали на плиты перекрытия. Развязку со стенами не делали. Вероятно, при высыхании дала усадку и отошла от плит (а вот почему не прилипла к ним, к стенам прилипла очень сильно). При нагрузке с треском поломалась и кусками (в основном большими) легла на плиты. Образовались трещины, по ширине они узкие, меньше 1 мм. Вот как-то так.
Начал заливку жидким стеклом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 21:33:03
Хоттабыч написал : подобная стяжка имеет право на существование?
имеет. зачем армировать.землетрясений вроде нет
02.05.2012 в 18:00:38
Грэй написал : ннет, нельзя. Наливной пол слишком прочен, чтобы лить на такое слабое основание. Вам нужно постепенно слой за слоем увеличивать прочность. Во первых надо хорошо грунтовать то что есть хорошими ГГП.
А можете рассказать подробнее, какими слоями и какой материал вы бы посоветовали применить? Грунтовка должна быть глубокого проникновения или укрепляющая? Заранее спасибо.
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
03.05.2012 в 09:22:14
Подскажите, пожалуйста, через какое время после укладки можно встать ногами на плавающую стяжку из полусухой ЦПС на пенополистироле?Мой первый пост Или, допустим, если положить на нее листы ДСП от разобранного шкафа для распределения нагрузки? Нужно ведь ее увлажнять ( снять застеленную пленку, пролить, опять застелить). Да и просто нужен проход по коридору до ванной и кухни. Когда стяжка делается непосредственно на плите перекрытия, тут все ясно. Заканчивал вечером, утром ходил-затирал (был обычный жидкий раствор). Когда она лежит на относительно мягкой основе, есть опасения ее поломать.
