gans gr
gans gr
03.05.2012 в 10:03:33
практически сразу начали ходить. потом (на следующий день накрыл), при увлажнении не снимал, а поднимал край (заворачивал) увлажнял (поливал из бутылки на шпатель) и накрывал.
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
03.05.2012 в 10:20:39
gans gr, Значит, можно особо не опасаться наступать? И с листами ДСП можно не заморачиваться? Кстати, жесткость ЭППС какую роль здесь играет? У меня плотности 25-30 вместо 35, как часто рекомендуют.
gans gr
gans gr
03.05.2012 в 10:28:35
у меня оставались кусок ГВЛ и ГКЛ по ним и ходили.
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
03.05.2012 в 10:30:22
Спасибо! Как я и задумывал.
Viktor__s
Viktor__s
03.05.2012 в 10:31:28
главное на концы стяжки не наступать
loshchev
loshchev
03.05.2012 в 23:38:10
Здравствуйте! Делаю стяжку обычную (прямо на очищенную и подготовленную плиту перекрытия), из пескобетона М300, толщиной 6 – 8 сантиметров, армированную, жидкую, с электропроводкой в гофрах внутри. Есть несколько вопросов однозначных ответов на которые не нашел в этой ветке:
  1. Нужно ли в качестве подготовки грунтовать плиту перекрытия, или достаточно намочить?
  2. Нужен ли для такой стяжки демпфер от стен?
  3. Как правильно укладываются в жидкую стяжку армирующие карты?
  4. Через какое время после заливки и выравнивания нужно накрывать такую стяжку пленкой?
  5. Сколько времени после заливки и в каком объеме требуется проливать такую стяжку водой?
  6. Если я правильно понял, то стяжка площадь которой превышает 25 - 30 кв.м. требует компенсационных швов, иначе потрескается в хаотичном порядке. Исполнят ли эту роль борозды от металлических маяков глубиной 1,5 – 2 см, или нужно прорезать глубже, до армирующей сетки?
  7. Если компенсационный шов повреждает армирующую сетку, то велика вероятность загибания края карт, но края карт есть и по периметру комнаты, почему они не загибаются?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.05.2012 в 23:48:32
1.обязательно 2.нет если нет тёплых полов 3.сначала карты крепятся к плите с отступом. 4.как подсохнет но обычно через сутки двое 5.не меннее недели лить пока впитывает. 6.да швы нужны ставлю кусок фанерины или доски потом вынимаю. 7.ответить не могу так как не понимаю сущность вопроса.карты надо класть именно секторами какими и будете делить
loshchev
loshchev
04.05.2012 в 00:13:47
Спасибо. Карты крепить на шурупы? Площадь стяжки швами резать на квадраты, или геометрия не имеет значения? Суть седьмого вопроса отсюда: gans gr, 18.03.2009, 15:05 «…большие площади, изначально делали правильно сетка и заливка до 10 см, потом должны были нарезать компенсационные швы (что бы стяжку не рвало), обычно режут 2/3 толщины, ну край пополам, а они на всю толщину резали (соотвественно вместе с сеткой). началась усадка, края у всех карт задрались. смешно если бы не так больно для заказчика…»
gans gr
gans gr
04.05.2012 в 09:09:33
получается контактная стяжка. можно и напитать водой, но лучше как уже написали создать адгезию с применением грунтовки. карты можно не крепить, а укладывать на подкладки или делать из проволки "ножки". карты желательно вязать (проволкой). если ставить маяки, то удобнее так : раствор, сетка раствор и топить маяк (сетка в "теле" стяжки), маяк как "рельс-форма" компенсационный шов. на больших площадях (большие комнаты), стяжки по краям то же выгибает, чем больше усадка, тем выше загиб (во многих темах на форуме, были по этому поводу вопросы). многие это не видят (задирание). при остановке работы, стяжку "обрывать" вертикально, лучше выкинуть часть раствора, чем делать не на всю толщину. Если нет сетки, то будет не хуже, если в "торец" стяжки, вставить проволку или "полоску" армирующей сетки. швы нарезать, в дверях, где меняется (сильно) толщина стяжки, где изменяется конфигурация помещения. про глубину швов уже писали, принято (ДИН 18365, СНиП) 2/3, но достаточно просто рассечь, чтобы сделать трещину самому, и других трещин не будет. на стяжках с малой усадкой, и малой площади можно не заморачиваться. но даже на стяжках полусухим методом делают, так страхуют себя на 200% :) от появления трещин.
loshchev
loshchev
04.05.2012 в 10:11:03
Спасибо! С установкой карт понял. Площадь комнаты большая – 55 м.кв., сложной формы. Получается, есть вероятность, что по кроям выгнет. Как бороться? С компенсационными швами остались вопросы:
  1. Достаточно будет глубины от тела маяка 1,5 – 2 см., на 6 – 8 см. толщины стяжки, или резать глубже, на 2/3 как положено по СНиП?
  2. Какая должна быть геометрия участков стяжки между компенсационными швами, квадрат прямоугольник? Если делать только по маякам получатся длинные, узкие прямоугольники – 1,5 – 2 м. в ширину и до 7 метров в длину.
gans gr
gans gr
04.05.2012 в 10:27:43
достаточно маяков (как швы). если форма не правильная , то прорезать в продолжении выступающих частей (сложно говорить не видя про что). длинная проходка шириной 2 м тоже не совсем хорошо, прорезать по середине (3,5 м) всего помещения. усадка (нормальная) 1 мм на 1 м, если разрезать на 3,5 метра, то на ней будет не более 2 мм (причем на две стороны и получится 1 мм, ничего не должно загнуть.
