Грэй
Грэй
30.07.2009 в 16:47:34
Прочность стяжки как оценить?
...Например, в настоящую М150 гвоздь 80-тка вбивается? Отвёрткой штробу прошоркать можно? Или есть какие другие народные приметы , по которым можно оценить прочность стяжки?
Грэй
Грэй
30.07.2009 в 18:58:55
Уважаемого gans gr прошу растолковать риц-тест http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1300826&postcount=99
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 12:30:26
Грэй написал : прошу растолковать риц-тест
сейчас, подготовлю фоты.
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 12:36:24
примерно так. сейчас в цифровом значении добавлю
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 12:52:19
I – 90 кг/см2 II – 180 кг/см2 III – 270 кг/см2 принцип такой. есть приспособа, полый цилиндр с пружиной и 3 положениями (степень давления на основание). специально заточенный стержень и рамка с прорезью. верхнее положение это 1 и т.д. ставится рейка, вертикально "вдавливается" в трафарет и проводятся царапины (обычно 3), поворачивается (трафарет) под уклом 30-45 град, еще зарапается. если царапина ровная (без рваных краев, не глубокая, уголки пересечений не сколоты) то соотвествует значению. если края рваные и т.д. то меньше соотвествующего значения. приблизительное измерение. есть более серьезный иструмент (склерометр), сертифицированн по ГОСТ, стоит что то около 10 тыс руб. позволяет мерить пол, стены и потолок.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 08:41:31
доброе время суток! Ремонтирую туалет. Снял плитку с пола со старой стяжкой до плиты, положил черновую стяжку ~30-40мм, поверх неё стал делать гидроизоляцию - намазал битумной мастикой на неё положил кусок рубероида, сверху ещё мастикой намазал... Но мастика, зараза, попалась Г...- уже неделю не хочет сохнуть!!!
Вопрос - если выравнивающий слой из ПЦС (ещё 30-40мм) положить на не досохшую мастику - в последствии мне это не икнётся? и ещё - в углах помещения рубероид за счёт толщины и упругости плохо прилегает - прижмёт его весом стяжки или лучше чё-нить придумать, чтоб он прижался не от стяжки?
зы: понимаю, что делать надо было по другому и другими материалами! но уже вляпался! поэтому хотелось-бы доделать уже напортаченное с минимальными затратами...
08.08.2009 в 09:31:04
2Marozoff ИМХО, прочитать эту тему, убрать рубероид, максимально соскрести-смыть Г..., положить чистовую стяжку (армированную кладочной сеткой), сверху сделать обмазочную гидроизоляцию.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 10:16:36
*abс* написал : ИМХО, прочитать эту тему, убрать рубероид, максимально соскрести-смыть Г...,
тему читал, всё не осилил конечно... а если снять рубероид с недосохшей на нём мастикой и положить вместо него полиэтилен? - на кирпичной стене и стяжке мастика впиталась и подсохла до состояния "не липнет", но если потереть всё равно мажется...
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 12:57:53
Marozoff написал : всё равно мажется
так это нормальное её состояние. речь о том, что такие гидроизоляции делаются под "несущим нагрузку полом" а под плитку "мажут" только там где возможно попадание воды (обычно примыкания) или используют современные обмазочные гидроизоляции, или на цементной основе, все это делается для того, чтобы со временем плитка у вас не "слетела" с битума.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.08.2009 в 13:41:43
gans gr написал : речь о том, что такие гидроизоляции делаются под "несущим нагрузку полом" а под плитку "мажут" только там где возможно попадание воды
тоесть я изначально всё неправильно сделал, и поэтому надо всё удалить и делать по новой???
Ольга С.
Ольга С.
Клин
08.08.2009 в 13:55:39
Уважаемые, подскажите по стяжке. Перепады уровня пола в квартире в пределах 50 мм. Мастер утверждает, что мин. уровень стяжки - 45 мм, т.е., в каких-то местах квартиры ее толщина будет 90 мм. При этом он считает, что никакое армирование не нужно и мы "заморачиваемся", ибо "у нас в Скотопригоньевске отродясь никто никакой сетки в стяжки не клал". Стяжку он заливает обычным "мокрым" способом.
В СНиПах и ГОСТах ничего про сетку не нашла. Так надо армировать или все это лишние заморочки и "реклама производителей сетки"?
