AlZh написал : Есть совковая лопата...
Уф! ..это надо целый растворный узел в комнате зафигачить :)
03.06.2012 в 15:41:45
03.06.2012 в 16:01:53
Палецкий написал : ..в сухости основания под стяжкой
На следующий день? Даже не смешно... Воду что, отменили?
03.06.2012 в 16:05:08
Палецкий написал : Уф! ..это надо целый растворный узел в комнате зафигачить
Да там объём - крохотуля, корытцем широким можно обойтись.:yu Муторно только по чайной ложке готовить.
03.06.2012 в 22:51:25
Палецкий написал : В теории не потрескается, а на практике - как карта ляжет.
понял, в карты играть не будем )
Master111 написал : Добавьте фибру, и будет вам счастье.
в готовую смесь вроде ничего не надо добавлять ))) ну, может, окромя керамзита )))
Палецкий написал : Надо будет задействовать две емкости для замеса.
не проблема, есть два корыта )
Палецкий написал : Ходить по свежему цемент-керамзиту, все-равно, что по болоту.
ходить по нему не собираюсь: немного высыпал смеси с керамзитом, тут же сверху насыпал смесь без него и выровнял...
Палецкий написал : .это надо целый растворный узел в комнате зафигачить
низзя! стены все уже протянуты Ветонитом и Шитроком (
AlZh написал : Да там объём - крохотуля,
угу, 9,5 квадрата, что-то около 0,2 куба
Ну-с, завтра попробуем )))
всё в голове (с)
03.06.2012 в 23:00:46
в готовую смесь вроде ничего не надо добавлять ))) ну, может, окромя керамзита ))) Керамзит идёт как наполнитель, а фибра для предотвращения трещин.
03.06.2012 в 23:49:04
Уважаемые мастера, прошу помощи! Имею 7,5 кв м - кухня. Дом 5-ти этажка, 71года постройки. Полы в комнатах на лагах, фанере, сверху ламинат. В коридоре сухой Кнауф под плиткой. Осталась кухня! Старые лаги и ДСП сняты, разница с коридором - 5-7 см. Тяжелую стяжку и опасно ( на мой взгляд) и сохнет она при такой толщине непозволительно долго, а сухой Кнауф вообще до ужаса боюсь на кухню по двум серьезным причинам : 1- неравномерная нагрузка, мебель по краям у стен, а середина пустая. Ведь подобный пол не любит нагрузок, тем более таких. 2- опасность от воды. Это все же кухня, может и техника подвести ( посудомойка и стиральная машина), могу сама отвлечься и из раковины через край нальется, да что там говорить- форточку не закрыла хорошо, а при сильном ветре и дожде .... финал известный. Что можно сделать в моем варианте? Недели 2 на просушку получится, но не больше ( мебель привезут), работники- сын и я (на подхвате). Выручайте! Сон потерян уже неделю, ночами читаю форум.... Не нашла сама решения своей проблеме
03.06.2012 в 23:50:38
Линеечка написал : опасность от воды. Это все же кухня, может и техника подвести ( посудомойка и стиральная машина), могу сама отвлечься и из раковины через край нальется,
можно сделать гидроизоляцию. что планируете на пол?
всё в голове (с)
03.06.2012 в 23:55:41
Линеечка,нет никакой проблемы.по нагрузке на плиту. это даже не на 50 пр разрешённая. так что боятся не стоит. ждать полного высыхания не надо
03.06.2012 в 23:58:18
Линеечка, гидроизоляция, можно обмазочную, полусухая стяжка, неделю под плёнкой и усё.
04.06.2012 в 00:06:01
Спасибо, ребята! Свой первый вопрос я задала вентиляторщиками, он так и повис в воздухе, наверно устали отвечать на глупости :o Гидроизоляция- пленка, да? Полу-сухая стяжка на что лучше, на керамзит? Вариант с пенопластом нам не сделать, там маяки точечные, направляющие не положить. Полу-сухую в ведре получится замесить, или надо обязательно на большой плоскости? Забыла сказать- сверху будет плитка
04.06.2012 в 00:09:14
Линеечка,пиросто полусухую не на что. прямо на плиту. мешать прямо на полу или в очень большом корыте.что увас сверху будет
