Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 00:11:41
Линеечка написал : Спасибо, ребята! Свой первый вопрос я задала вентиляторщиками, он так и повис в воздухе, наверно устали отвечать на глупости :o Гидроизоляция- пленка, да? Полу-сухая стяжка на что лучше, на керамзит? Вариант с пенопластом нам не сделать, там маяки точечные, направляющие не положить. Полу-сухую в ведре получится замесить, или надо обязательно на большой плоскости?
Можно и плёнку. Тогда такой пирог: плёнка с перехлёстом на стены, сетка 100*100мм. металл, раствор в перемешку с керамзитом, пару дней постоять, маяки, и по маякам полусухая стяжка. В ведре не получится, надо тазик большой, а лучше на плоскости.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:16:44
Master111,вот зачем такие заморочки при 5см стяжки.2 слоя. сектка.т ам что бомбоубежище. гидра на кухне нафиг не нужна. тем более там как правило плитка
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 00:20:18
Уточню пирог- Пленка с перехлестом-понятно. Сетка- понятно. Раствор, какой раствор ( марка)? смешать с керамзитом в каких пропорциях? Выкладывать его без уровня? Стоит два дня, накрывать , поливать надо? Дальше -маяки по уровню, полусухая (марка?) С тазиком ... на какой объем делать один замес , примерно?
Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 00:22:21
витаон написал : Master111,вот зачем такие заморочки при 5см стяжки.2 слоя. сектка.т ам что бомбоубежище. гидра на кухне нафиг не нужна. тем более там как правило плитка
Линеечка спросила про керамзит (может у неё его девать некуда), я озвучил вариант с керамзитом. Гидра желательна, поскольку вариант с гидрой, то сетка также имеет право быть. Плитка не есть гарантия от затопления соседей. Я описАл практически эталонный вариант.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:25:56
Master111 написал : гарантия от затопления
если начнет топить никакая гидра не поможет. пройдёт по смежным помещениям.дырам межплитным. плитка водонепроницаема. по швам влага чуть чуть пройдёт и то при длительном воздействии.это только для самоуспокоения.даже по строительным снипам кухня не подлежит изоляции
Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 00:29:29
Линеечка написал : Уточню пирог- Пленка с перехлестом-понятно. Сетка- понятно. Раствор, какой раствор ( марка)? смешать с керамзитом в каких пропорциях? Выкладывать его без уровня? Стоит два дня, накрывать , поливать надо? Дальше -маяки по уровню, полусухая (марка?) С тазиком ... на какой объем делать один замес , примерно?
Марка раствора М-150, не ниже. Пропорции 30% керамзита 70% раствора (личный опыт). Слой с керамзитом можно без уровня делать. Смачивать надо, можно плёнкой накрыть. Марка стяжки М-150. Вместо тазика можно использовать специальные вёдра для растворов (чёрные, пластиковые, разного объёма). Замес - сколько поднять сможете, раствор тяжёлый.
Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 00:32:59
витаон написал : если начнет топить никакая гидра не поможет. пройдёт по смежным помещениям.дырам межплитным. плитка водонепроницаема. по швам влага чуть чуть пройдёт и то при длительном воздействии.это только для самоуспокоения.даже по строительным снипам кухня не подлежит изоляции
Написано - с захлёстом на стены. А в примыкании плитка/стена вода не пройдёт? Это по СНиПам, а по-жизни не помешает. По СНиПам между ванной и коридором порожек должен быть, а его в 50% случаев убирают. И где логика?
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 00:37:24
О боязни протечки , этот я конкретно про сухой кнауф говорила. С приличной стяжкой дело не так криминально, успею воду убрать. Выше никого нет, я на последнем этаже. Вернусь к высоте, померила по всем углам - в средней цифре получается 8 см на стяжку, меньше есть, но выше нет. и это не уровень чистового покрытия, на него (кафель+ клей) см 2 еще. Керамзита у меня ещё нет, это я просто как альтернативу пенопласту предположила
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:37:38
Master111 написал : а его в 50% случаев убирают. И где логика?
вот там и пройдёт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:39:03
Линеечка,плита держит 600-800 кг на 1квм. вам надо 2 таких слоя залить и то не дойдёте
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 00:43:38
витаон написал : Линеечка,плита держит 600-800 кг на 1квм. вам надо 2 таких слоя залить и то не дойдёте
надеюсь! а люстру соседскую вижу и даже свет от неё :confused:
